Problème prise USB accoudoir
jmhf78
Voiture : BMW M2 F87- BMW Z4 G29
Message par jmhf78 »
Ma prise USB de l’accoudoir ne fonctionne plus. Aucune Clé USB ne fonctionne dessus depuis une semaine et pas de voyant de la clé USB allumé.
Il y a t-il un fusible ou est elle simplement HS?
Au prix ou BMW vend ses voitures, il pourrait donner une carte d'emplacement des fusibles et là rien.
Re: Problème prise USB accoudoir
La prise USB est a ma connaissance reliée directement au module NBT qui gère le GPS/Audio. Je ne pense pas qu'il y ai un fusible entre les deux.
Rien n'a été démonté coté accoudoir ou GPS ?
As tu branché un équipement particulier récemment (Disque Dur ? ...)
As tu essayé avec une autre clé USB ?
jmhf78
Oui 4 ou 5 clés USB uniquement qui ont toujours fonctionné dessus
Rien n'a encore été démonté, voiture encore vierge :D
J’ai juste essayé une nouvelle clé USB entièrement métallique (type porte clé) qui me pose quelque problème de reconnaissance sur certains ordinateurs ou photocopieurs connectés.
je pensais à un court-circuit car elle est très dure à rentrer dans la prise de l’accoudoir.
PS: je ne l'ai pas mise à l’envers.
Oui, la mettre à l'envers dans une vierge...il faut en vouloir :oops:
Non je suis déjà parti :oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:shock:
M'enfin P@t !
:lol:
Ta clé USB métallique est peut être en cause, mais si il y a eu un court-circuit , qu'est ce qui a grillé ? Tu vas être bon pour aller chez BMW et faire marcher la garantie.
J'imagine que tu n'as pas d'autre prise USB dans la voiture ?
jmhf78
Non, ou alors elle est bien cachée.
Sur mon ancien X6 il y en avait deux(boite à gants et accoudoir) mais sur mon x4 il n'y en qu'une.
Si tu branches ton téléphone sur l'USB de l’accoudoir est ce qu'il se charge ?
jmhf78
Non, malheureusement.
C'est pour cela que je pensais à un petit fusible 2A ou 5A
Regarde quand même les fusibles dans la boite mais je ne crois pas que l'USB soit protégé. Ou alors un petit fusible derrière la prise USB ?
laverda
Voiture : M140i & i3
Message par laverda »
jmhf78 a écrit : 05 févr. 2016, 09:58
J'ai la même chose à l'instant n'est-ce pas un problème de batterie déchargée car j'ai eu un message batterie faible il y a une semaine?
R
Remy69
Voiture : BMW X3 F25
Message par Remy69 »
Salut à vous tous,
J'ai un problème similaire.
Je connecte mon Iphone X sur la prise USB, il charge, je souhaite accéder aux applications c'est d'une lenteur incroyable... J'avais une F31 la connexion était direct !
Je connecte mon Iphone 6 sur prise USB, il charge, il décharge, il charge,....
Avez vous eu un problème identique ???
Merci.
R
Remy69
Pas de problème similaire dans le groupe ?
Merci.
o
ouzkillaz
Voiture : X4 35d M-Sport F26 2016
Message par ouzkillaz »
Mon père à aussi la prise USB de l’accoudoir qui ne fonctionne plus sur son X4.
Après démontage il s’avère que 1 des 4 lamelles qui fait contact a été replié sur elle même, je pense qu'il a pas dû brancher sa clé USB correctement.
Du coup commande de la prise USB AUX (ref : 84109266607-03)
Le placement de cette prise est peu ergonomique, difficile de rentrer la fiche vu la position arrière de la prise. Elle devrait se trouver devant on verrait ce que l'on fait au moins.
R
Remy69
ouzkillaz a écrit : 08 déc. 2019, 18:14
Salut, merci pour ton retour. Je vais démonter du coup... tu as un tarif pour la prise aux et usb ? Commandé chez bmw ?
o
ouzkillaz
Il a commandé directement chez son concessionnaire BMW, de mémoire il à payé 40 ou 42 €.
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
je l'avais changé, et pris sur accessoires-bmw.fr
R
Remy69
Merci pour vos solutions je vais le commander.
