BMW X6 M 5.0D livré
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
k
kelkiff
Re: BMW X6 M 5.0D livré
Message par kelkiff »
aw211
Voiture : X5 G05 50e, Dodge Ram 2020, Mini Cooper SE
Message par aw211 »
Super modif @gribouille1210 :Top: :Top: :Top: :Top:
Est elle facile à faire pour un débutant (avec qqs notions de mécaniques quand même!!)?
g
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Message par gribouille1210 »
Ce n'est pas compliqué du tout car cela doit faire 10 fois que je démonte le volant de ma série 4 identique au X6 mais cela peut être normal que tu es une appréhension la première fois.
En résumé,
tu enlèves le cosse - de la batterie.
Tu prends un tournevis torx et tu l'enfonces dans les trous à gauche et à droite en dessous du volant. Cela va libérer l'airbag.
Tu défiches.
Ensuite, 3 vis à enlever ( 2 devant et une derrière le volant) pour enlever le cache avant du volant.
A ce moment la, tu as accès aux palettes.
Si tu veux faire les choses soigneusement, tu devisses la vis central qui retient le volant pour pouvoir faire l'installation des nouvelles palettes tranquillement chez toi.
Sinon tu fais comme moi, tu enleves les vis respectivement à gauche et à droite à l'intérieur du volant qui va liberer les palettes et tu défiches la connectique de la palette qui se situe à l'intérieur du volant. Tu devras de chaque côté déclipser un support plus ou moins évident à atteindre en fonction des options que tu as....
Avant de reclipser l'airbag, Penser à passer le tournevis torx dans les deux trous permettant de libérer l'airbag pour voir qu'aucun fil ne géne car le prochain démontage de volant pourrait être compliqué...
@Tom,
j'ai changé la palette entièrement. C'est plug and play. Le cablage est le même.
Ok merci pour l'info.
Je n'étais jamais passé sur ce sujet et j'aurais mieux fait de m'abstenir, je suis "jaloux" de tout ce que j'y ai vu.
Bravo pour ce parking et les modifications apportées au X6 :Top:
aw211
Message par aw211 »
[quote="gribouille1210"]Ce n'est pas compliqué du tout car cela doit faire 10 fois que je démonte le volant de ma série 4 identique au X6 mais cela peut être normal que tu es une appréhension la première fois.
En résumé,
Tu défiches.
Merci de ta description, c'est vrai que ça n'a pas l'air très complexe! Je crois que je vais me laisser tenter. Les palettes M sont tellement plus jolies!
Si ce n'est pas trop indiscret tu les as eu ou? cc? web?
g
gribouille1210
La ref du jeu de palettes M: 61317847610
Le prix chez BMW est dans les 450 euros... :(
Je les avais trouvé sur eb**.de moins cher.
Si tu es pret à mettre 450 euros, je te conseille de prendre directement un volant X6M avec les palettes incluses sans l'airbag.
Ton airbag est le même que le X6M
aw211
Message par aw211 »
Un volant ne vaut pas plus cher que ça?
Je pensais que ça valait 2 voire 3 fois ce prix la!
Comme je souhaiterais rajouter l'option volant chauffant, je vais peut etre regarder pour les 2 en mm temps!
g
gribouille1210
Si tu as raison,
ça vaut largement plus mais sur eb**.de, tu as des volants comme neufs dans ces prix.
g
gribouille1210
Bonsoir à tous,
quelques news du X6.
Gros nettoyage de l'intérieur qui en avait bien besoin et surtout du cuir.
Pose du diffuseur arrière carbone M performance ainsi que les contours de rétroviseurs pour avoir les rétroviseurs de X6 M.
J'ai mis en plus les coques en carbone d'origine BMW pour X6M.
Le résultat est plutôt sympa. Pour infos, les anciennes coques de retro carbone d'origine BMW pour X6 F16, X5 F15, X3 F25 et X4 F26 sont à vendre.Elles ont moins d'un an, sont impeccables.
Prochaine étape: achat de roue en 21 pouces car esthétiquement ça manque ...
Dernière modification par gribouille1210 le 16 juil. 2016, 00:31, modifié 2 fois.
k
kelkiff
Superbe très belle modif :Top:
Le souci du détail qui sublime tout :Top:
Gribouille, tu va rendre Can-Am jaloux !
:lol:
aw211
Message par aw211 »
Magnifique!!! :Top: :Top: :Top:
g
gribouille1210
Bonsoir à tous,
quelques nouvelles modifs faites:
-dépose des films teintés à l'avant pour les remplacer par des films securit selon la nouvelle legislation. Résultat bof mais pas le choix :evil:
-peinture des étriers de frein en bleu
-peinture du diffuseur arrière de la même couleur que le véhicule rendant le véhicule plus large et agressif
-pose de spacers 5 mm à l'avant et 15 mm à l'arrière.
-covering du toit en noir brillant
Il ne reste plus qu'à poser les nouvelles roues en 21 pouces de la miss. :D
doc_cupra
Message par doc_cupra »
top configuration
top modifications :Top:
J'aime beaucoup
Can Am, je pense que les jantes ont dégusté, mais c'est pas grave -> 21"
g
gribouille1210
je confirme pour les jantes: elles sont toutes frottées.
Mon père a un rapport particulier avec les trottoirs comme si il était attiré par eux :clown:
ça me fait peur pour les 21 pouces mais de toute manière, pas le choix, je ne vais pas le faire rouler en pneu hiver toute l'année
g
gribouille1210
Installation des 21 pouces du X6M.
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
Splendide
