Problème avec attelage origine BMW
Re: Problème avec attelage origine BMW
Si le principe est universel
[video][/video]
Et comme dit le Monsieur à la fin :Top:
basnaf
Message par basnaf »
Merci Daniel. C est bien comme cela que je faisais sur l Espace et la 3008, mais là impossible de l enlever....
Peux tu confirmer qu il y a une sécurité empêchant l attelage de rentrer avec un adaptateur?
Etrangement l'adaptateur (celui de BMW) n'est donné compatible que sur l'attelage amovible manuellement,pas l'électrique
Je donne ma langue au chat...bouge t-il quand même ou pas du tout (la boule) :?:
basnaf
Oui, il bouge.
J arrive à le faire tourner d 1/4 de tour mais je n arrive pas à l extraire ( c est un comble quand même pour un chir dent...)....
Si je force dans la rotation, les ergots d insertion présents dans la prise BMW gonflent la prise m indiquant que j ai dépassé la zone de rotation pour la désinsertion de l adaptateur.
J ai même essayé de mettre une lame de tournevis plate dans les gorges de l adaptateur pour le desinserrer mais rien n y fait.
Comme si les broches ne se séparaient plus ou qu un clip empêche la désinsertion. ...
J ai déposé la prise du col de cygne et défait le cache côté faisceau mais rien n est accessible.
Je crois que je vais être obligé de détruire l adaptateur ...
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
A tout hasard, as-tu essayé en ne tournant pas l'adaptateur jusqu'en butée. C'est à dire en essayant de l'extraire avec la partie rotative plus ou moins tournée ? (je dis peut être une connerie)
Ou à l'inverse en tentant d'aller plus loin que ce qui semble être la butée ?
basnaf
Oui.
Je tire au fur et à mesure que je tourne.
Le clapet ne pourrait pas avoir un rebord (partie sous le ressort du clapet protecteur) qui - selon l'angle d'ouverture de ce dernier - ferait appui contre l'adaptateur en l'empêchant de sortir ?
basnaf
Pas l impression car je tiens le clapet Bmw d une main et tire l adaptateur de l autre.
Donc si le clapet gênait, je le sentirais.
:scratch: :scratch: un truc de dingue. A moins qu'une partie de l'adaptateur ne se soit cassée ??
Je ne pense pas qu'il y ait d'autre sécurité dans la prise d'origine :study: :study:
Et quand tu tournes l'adaptateur, il ne recule pas du tout, ou un peu quand même ? Les ergots sont peut être passés au delà de l'espèce de gorge de l'adaptateur ?
basnaf
L adaptateur sort et rentre au fur et à mesure que je le visse ou dévisse.
C est ça qui est dingue !
Tout semble fonctionner correctement sauf que l adaptateur ne sort pas....
Zut, désolé je ne vois pas ce qui peut bloquer. Peut être en prenant l'adaptateur avec une grosse pince étau et en tirant vers toi, mais l'adaptateur risque de morfler.
basnaf
Je crois qu'il ne me reste que la solution de détruire l adaptateur en privilégiant la prise Bmw....
Merci pour les idées...
basnaf
Adaptateur déposé ...à la pince étau...
2 broches femelles sont sorties de la prise BMW, mais pas de trace de casse.
Comme si la prise BMW était mâle avec des fiche double femelle...
En tout cas, l’adaptateur suffit à empêcher la rentrée de l'attache.
A peine déposé, à peine appuyé sur le bouton et toc cela rentre...
Dommage qu'on ne puisse pas laisser l’adaptateur !
M'en vais demander à Daniel....
Oui la presencede l'adaptateur est reconnu : en fait la comme l'adaptateur fait du 13 vers 7, certains fils sont pontés, et c'est ce qui est reconnu.
J'ai eu de l'humidité dans la prise, ce qui simulait un pont entre fils, et m'empêchait aussi de rentrer l'attelage, le système pensant qu'il y a un adaptateur...
basnaf
Adaptateur BMW acheté la semaine dernière 28€ et quelques centimes.
Déjà tous les feux de la remorque fonctionnent..Ouf pas de casse dans la prise de l'attelage !
Et l'adaptateur ressort sans problème donc ....vive BMW
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
On dirait qu' il y a plutôt un capteur dans le connecteur qui détecte la présence d une prise. Je viens d essayer avec une prise non câblée, et le voyant vert s éteins de suite .
Des qu' on la bouge et donc la reculé un peu, ca se rallume.
De l'humidité entraînant des fuites de courant avaient suffit chez moi pour éteindre le voyant
Et j'avais démonte la prise complètement, il n'y avait pas de connecteur
Tous ne fonctionnent peut être pas selon le même principe ?
toby64
en tous cas, depuis qu'il est tombé en panne ( ne rentrait plus , et 2 mois de délais pour réparation ) je n'ose plus trop le rentrer.
je dois tracter dans 15j ... j'y touche plus ! :)
Jerrybm
Voiture : Bmw x3
Message par Jerrybm »
L'attelage est de série ou en option
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Option, mais électrique.
Le reste c'est de l'adaptable, comme le mien, et pour lequel je suis plutôt satisfait au regard des problèmes que rencontrent (certains) de mes collègues ici présents.
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
