Mon X5 n'avance pas en essence. Ok au GPL
carolobe99
Voiture : bmw x5 2000 3i gpl
Message par carolobe99 »
voila le moteur qui fait encore des siennes,donc je roule en essence et j'avance comme un âne, déja que le x5 est pas un foudre de guerre mais la c'est vraiment pire,pas de reprise,en 3 je monte presque à 4000 tours pour avancer,mais quand je passe au gpl,il roule normal.débimètre changé,actuateur changé,allumage changé et rien sur le diag conçernant problème,je pense au injecteurs?soite il faut tarrauder ou changé la rampe,qu'en pensez vous?
yukafranck
Re: avance pas avec le X en essence
Message par yukafranck »
pas de chance..
as tu pensé au filtre regulateur sous la voiture?
les pompes dans le reservoir aussi?
@++ FRANCK
carolobe99
:coucou: apparemment ce serait la sonde de température.car passe au contrôle antipollution chez un ami qui a un contrôle techniques.je suis au delà de la norme en co. Il pense a ça et les symptôme sont trop essence et bougie noir.j'ai démonté les bougies hier et elle était noir pour certaine.je vais changer ça et refaire un contrôle.
yukafranck
ok a suivre..
bon courage..
@++ FRANCK
carolobe99
:coucou: me voila enfin en vie....ma voiture roule bien.changement du reniflard déshuileur,il était plein de graisse.et ça roule...me reste à coder mon capteur de volant mais mon log de codage marche pas,ne veut pas accéder au calculateur.....donc pas encore fini.....mais déja elle roule.... :D
yukafranck
bonne nouvelle ca!! :D
ca ressemble a quoi? et il est ou sur ta voiture?
@++ FRANCK
carolobe99
oui bonne nouvelle,alors il est sous la tubulure admission, pas facile à atteindre ou à remonter,mais trouvé sur youtube des mecs qui font super tuto .des allemands je mets le lien. il y à lui et un autre gars en allemagne aussi https://www.youtube.com/channel/UC2_hea ... ko8cEA1jOA c'est en allemand mais les tutos sont super bien fait et on comprend grace au image. plus simple que de longue explication. cherche maintenant un gars qui pourrait me recoder mon capteur angle de braquage. mon logiciel il me rend dingue.marche pas, cherche en charente ou région.tu connais personne par hazard? :study: :study: :study: :Merci:
yukafranck
merci pour le lien.. :Top:
non desolé ..essaye un p'tit garage...
@++ FRANCK
yukafranck
Re: Mon X5 n'avance pas en essence. Ok au GPL
merci de l info.. :Top:
je l ai jamais changé...il y a t il des conséquences?
@++ FRANCK
yukafranck
ok merci..
je vais le changer ca fera pas de mal!!! :D :D
@++ FRANCK
