Haute pression, rouleaux ou à lavage à la main ?
Il faut que ca brille !
Etes vous rouleaux ou Kärcher ?
Nettoyeur Haute pression
38
38%
Rouleaux
16
16%
Les 2 en alternance
17
17%
Ni l'un ni l'autre, à la main uniquement
26
26%
Je ne lave jamais la voiture
2
2%
Autres (c'est mon chauffeur qui lave... ;-) )
1
1%
Nombre total de votes : 100
Re: Haute pression, rouleaux ou à lavage à la main ?
Vient de s'installer à côté de chez moi ce portique nettoyage HP pour les fainéants comme moi. Le meilleur des 2 mondes: automatique et pas de micro rayures. 6€ pour mousse active, nettoyage et rincage HP puis anti trace
Ca parait effectivement une très bonne alternative, surtout sans contact.
A condition que le bras de séchage suive le bon profil.
J'espère qu'on en verra fleurir d'autres, un peu partout.
Je ne connaissais pas cette technique. Surement un peu moins efficace que les rouleaux qui frottent la carrosserie mais au moins pas de risque de micro rayure.
https://www.youtube.com/watch?v=aMQ4ptNJ6qc
lavergne eric
Voiture : Bmw F45 Active Tourer 220d Xdrive M sport
Message par lavergne eric »
:coucou: Bonjour,
Pour moi lavage haute pression et finition à la main (séchage raclette en silicone et peau de chamois). Petit problème avec l'option accès confort, le coffre s'ouvre lorsque l'on dirige le jet en dessous du pare choc arrière et les portières se déverrouillent et se verrouillent quand on dirige le jet vers les poignées de portières avant.
Bonne journée,
Lavergne Eric
Quand je me regarde, je m'inquiete mais quand je me compare, je me rassure.
THEO67
Message par THEO67 »
Quelqu'un sait il ou utilise un canon à mousse raccordé au nettoyeur haute pression?
J ai l ensemble mais je cherche le produit pour produire la mousse active ? :(
:coucou: théo page précédente viewtopic.php?f=46&t=27103
et....grillé par captain :coucou:
Dernière modification par P@t le 23 oct. 2016, 17:06, modifié 1 fois.
THEO67
:coucou: captain et pat
Merci pour vos réponses mais pourquoi utiliser deux produits en même temps?
Il n y a pas possibilité d'utiliser un seul produit qui fait tout?
D'après ce que je lis sur le site, le premier est un shampoing au PH neutre et le second avec des qualités supplémentaires lubrifiantes pour faciliter le lavage.
D'ailleurs le premier est classé dans la section pré lavage et le deuxième dans lavage.
Je ne sais pas s'il existe des produits tout en un.
Ce qu'il faut, je pense, retenir: il faut un produit foam PH neutre qui fera la mousse et donc le "support" permettant au "lavant" d'agir, et un shampoing à prendre en fonction de l'état du véhicule (il y a du doux et du hard). Le M.PINK est assez doux, le lavage à la main qui s'en suit ...c'est comme passer de l'huile sur la voiture :coucou:
THEO67
Merci à vous deux :coucou:
Je vais chercher un produit tout en un et si je ne trouve pas j essayerai votre méthode ;)
Et si tu en trouves un, préviens nous.
:lol:
THEO67
T inquiètes Captain, je pense à vous.... ;) :coucou:
labo
Message par labo »
La mousse est uniquement pour le prélavage.
Pour que ces portiques sans contacts soient vraiment efficaces, il faut des produits plus agressifs.
Attention aux jantes, joints et vernis fragiles. ;)
THEO67
D accord avec toi Labo pour le prélavage ;)
J ai essayé aujourd'hui avec mon Karsher et mon gicleur à mousse mais avec du liquide vaisselle... :(
Et bien le résultat n était pas top car pas beaucoup de mousse..
C est mon premier test et comme cela pas concluant je cherche ce fameux produit magique
PH NEUTRAL SNOW FOAM et tu ajoutes le shampoing que tu veux, et là crois moi ça va mousser, sauf si ta foam-lance est pas top (souvent les Kars***)
Sinon un "tout en un"
THEO67
Merci Pat :Top: ;)
Je viens de commander et je vais essayer Shampoing lustrant Gold Class MEGUIARS 500 ml .
Je vais tester sinon j essayerai le produit sur ton lien. :coucou:
labo
Message par labo »
http://www.autobritedirect.co.uk/index. ... -foam.html
Il faut aussi le bon canon à mousse, pas celui proposé par Karcher.
F
François26
Voiture : BMW X3 E83 177cv edition avantage 2009
Message par François26 »
à voté NHP pour jantes et passages de roues le reste à la main avec séchage microfibre :Top:
pour l'option confort, il suffit de laisser les clés à l'intérieur de la voiture et ainsi cette dernière ne passe plus sont temps à se fermer et s'ouvrir.... :D
Pour jantes, j'utilise un produit des CHemical Brothers que j'applique au pinceau et que je trouve très efficace. les jantes n'ont jamais autant brillé....
http://www.maniac-auto.com/fr/nettoyage ... eaner.html
