Prise 12V
v
vrossi
Voiture : BMW X1 18D XDrive X-Line
Prise 12V
Message par vrossi »
J'ai branché ma prise allume cigare pour charger mon téléphone sur la prise qui est dans le rangement à l'avant (derrière le levier de vitesse).
Cela n'a pas l'air de fonctionner. Par contre, le chargeur fonctionne parfaitement lorsque je le branche sur la prise à l'arrière au niveau du passager du milieu.
Question : Est ce normal que cela ne fonctionne pas à l'avant ou doit-elle être utilisée pour autre chose?
Ce serait dommage que la prise soit KO au bout d'une semaine... :)
Merci d'avance.
Vincent
Re: Prise 12V
Ca peut être un problème de profondeur de la prise allume cigare ou de longueur de l'adaptateur.
Sur ma F31, j'avais trois modèles différents d'adaptateur USB qui tous fonctionnaient.
Sur ma F36, seul un des trois fonctionne. Apparemment le contact ne se fait pas sur les deux autres
lavergne eric
Voiture : Bmw F45 Active Tourer 220d Xdrive M sport
Re: Prise 12V
Message par lavergne eric »
:coucou: Bonjour,
Soit votre prise allume cigare n'a pas la bonne taille (profondeur) soit il y a un problème au niveau du fusible.
J'ai aussi lu sur un autre sujet de bien vérifier au fond de la prise allume cigare pour voir si quelque chose n'est pas tombe dedans et masque le contact du fond (c'est pas une blague, genre autocollant sur la prise).
Bonne soirée.
M. Lavergne Eric
Quand je me regarde, je m'inquiete mais quand je me compare, je me rassure.
Re: Prise 12V
Si sur 3 ne fonctionne pas et que sur 1 oui
Comme les copains,c'est bien la prise qui est différente.
3 est une 2 POL
Est il possible dans ce cas de la changer :?:
Certainement possible
H
Halloween
Voiture : Mercedes
Re: Prise 12V
Message par Halloween »
J'ai cru exactement la même chose mais en fait c'est l'adaptateur 12V qui n'est pas assez long, il semble que la prise à l'avant soit plus longue que l'autre.
En utilisant un modèle à peine plus long tout fonctionne bien.
A+
Re: Prise 12V
J'ai moi aussi remarqué que certaines prises ne sont pas compatibles avec celles de la voiture.
Vivement que les constructeurs standardisent autre chose que ces antiquités.
v
vrossi
Re: Prise 12V
merci à tous pour vos retours. Je viens de tester avec un vieux GPS et cela fonctionne. Le doute sur la prise KO est donc levé :)
Reste à trouver le bon adaptateur du coup. Si vous avez une marque / un modèle à préconiser, je suis preneur :-D
Re: Prise 12V
Comme je l'ai dit plus haut, seul l'un des trois adaptateurs qui fonctionnaient sur ma F31 fonctionne aujourd'hui sur ma F36.
Sans doute effectivement parce qu'il est un tout petit peu plus long.
C'est un adaptateur TomTom.
Mais il doit y en avoir plein d'autres.
lavergne eric
Re: Prise 12V
:coucou: Bonjour,
Chargeur rapide double USB 3.0 marque AUKEY model: CC -T8 compatible toutes prises, commandé sur Amazon.
Très content, charge aussi vite que mon chargeur rapide de maison.
Bonne journée,
Lavergne Eric.
Re: Prise 12V
J'ai ça, ça fonctionne et reste très compact ;)
THEO67
Re: Prise 12V
Message par THEO67 »
J en ai plusieurs de ces chargeurs mais quand je les mets dans l'allume cigare cela crée des interférences au niveau de la radio... :(
Et cela sur des véhicules différents...
Pas vous?
Re: Prise 12V
Ils doivent être de mauvaise qualité. Souvent il y a des petites différences qui expliquent la palette de prix pour des choses qui à priori sont identiques
FAB29
Voiture : X1 F48 150ch
Re: Prise 12V
Message par FAB29 »
J'ai bien lu avec attention ce post, en effet, je pense être dans le même cas de figure. (Adaptateur pas assez long) :think:
J'ai 2 adaptateurs qui fonctionnaient aussi bien sur mon ancienne voiture que sur ma moto, mais pas sur l'allume cigare de devant, contrairement a celle du coffre :evil: (allume cigare est bien alimenté)
Afin d'acheter un bon adaptateur, si quelqu'un me donner les ref du sien fonctionnel, ca serait super cool :Top:
FAB29
Re: Prise 12V
Message par FAB29 »
Petit retour, et après quelques recherche je viens de commander cela chez ALI.
===> https://fr.aliexpress.com/item/40011291 ... 6c37Hm6bok
Je vous ferais un retour :Top:
FAB29
Re: Prise 12V
Message par FAB29 »
Et bien le petit colis est arrivé, on dirait celui de chez BMW, a moins que ca soit l'inverse : Mouhah:
Et cerise sur le gâteau ca fonctionne :lol!:
