Miss Black de lycan, MAJ 01 Mai 2021
lycan
Re: Miss Black de lycan, mise à jour le 11 Mai
Message par lycan »
GFBMW a écrit :
bon alors les jantes
Le temps n'étant pas de la partie ,elles attendent patiemment qu'une âme courageuse se dévoue :clown:
Oui je sais, il fait soleil hier au moment ou j'ai shooté les jantes :clown:
nicolas54 a écrit :
Salut lycan,
J'adore les continental SSR 3 ou 5. Ce sont de très bon pneus que je mets d'office en deuxième monte et ils tiennent sans problème 55000 kms. Bon sur la pluie, bon partout, et pas bruyant car j'ai déjà fait une centaine de milliers de kms avec.
Pour l'histoire du GPS, va voir mon topic ds les sujets techniques, idrive,gps, etc, fonctionnement affichage tête haute ou nous avons fait le tour avec mrj, Neobmiste , et joex3.
Bonne semaine
Nico :coucou: Je vais aller voir,merci ! :Top:
GFBMW
Message par GFBMW »
sont belles :oops: :oops:
lycan
Message par lycan »
Bonjour ,à tous,
Petite nouveauté à venir chez Miss Black , une option qui n'existe pas sur les modeles F30 ,l'automatisation du coffre ,chose qui sera corrigé prochainement , reste à installer l'ensemble avec le soft-close et verin electrique 8)
Tout ça parce que t'es trop petit pour attraper la poignée pour le fermer :tongue: :clown: :lol!: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Tu nous mettras une video quand ce sera monté :coucou:
lycan
Message par lycan »
:D oui je ferais une petite vidéo , j'attends la tirette de secours avant d'effectuer la monte du système :D
Ah oui quand même :Top: belle modif en perspective :cheers:
k
kelkiff
Message par kelkiff »
:Top: super Michael
J'attends aussi de voir les photos et explications.
Nul doute que ça en intéressera d'autres ici.
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Message par frenchy02 »
Gros boulot de câblage en perspective
On attend ton retour d installation avec intérêt
Kit trouvé sur le net sûrement
La fonction ouverture a distance via la télécommande existe déjà sur la F30,le kit amène la fermeture via un passage du pied sous le pare choc ?
Bonne pose
:D
lycan
Message par lycan »
Slt :coucou:
@frenchy02,
L'option dont tu parles et le Smart Opener ,elle est sur Miss black ,cette option te permets d'ouvrir ton coffre sans les mains ,un balayage dû pieds sous le pare choc déclenche le déverrouillage de la serrure et l'ouverture se fait par les ressorts qui sont sous pressions ,si tu veux refermer ton coffre tu n'auras pas d'autre choix que d'exercer une pression manuelle ....
@captaincook,
C'est l'option qui a toujours fait chagrin sur la F30 ,seule la F31 est équipée de la motorisation ........je ne sais pas pourquoi Bmw ne l'a t'il jamais proposé sur les F30 même sur la LCI de 2014
Sur les série 3 et 4, seuls les modèles ayant un hayon en sont équipés (F31, F34 et F36).
Les modèles équipés de couvercle de coffre en sont dépourvus (F30 et F32).
Bmw a dû estimé que fermer un couvercle de malle arrière était moins dur que de fermer un hayon.
lycan
Re: Miss Black de lycan, mise à jour le 16 fevrier 2017
Message par lycan »
Fallait bien se lancer top ou tard, ayant recu ce jour mes dernieres pieces pour la tirette de secours ,je peux enfin me lancer dans l'aventure ,je ne vous cache pas mon impatience ainsi qu'une certaine appréhension au bon fonctionnement une fois le travail fini...
Pour commencer , il faut préparer l'outillage nécésseraire pour les travaux à effectuer .
*On commence déja par débrancher la batterie
*Ensuite il faut retirer la garniture du coffre et le plancher de coffre .
*dégager la garniture d'habillage de droite ,à cet instant le ressort est visible il suffit d'exercer une pression dessus pour le sortir de ses points de fixations.
La suite en image avec la mise en place et la pose de l'adapteur sur la charniere de coffre ...
Meme chose avec le second support , qui prends place sur l' ancienne fixation du ressort derriere le feu arriere .
L'étape suivant , pose du verin electrique
Une fois le moteur installé , la suite se passe dans le le coffre avec la mise en place du servo de controle de la serrure (soft-close)
Dernière modification par lycan le 16 févr. 2017, 19:34, modifié 1 fois.
lycan
Re: Miss Black de lycan, mise à jour le 16 Fevrier 2017
Message par lycan »
La suite, avec la pose de la serrure electrique , j'ai ajouté le cable de secour avec le capuchon de serrure ,sait on jamais , les pannes :think:
Il suffit à cet instant d'acheminer le faisceau jusqu'au compartiement droite au niveau de la batterie et raccorder au boitier de levage de commande
Le boitier en question :Image
Le boitier viendra se fixer contre la paroi, à proximité de la batterie.
Reste l'alimentation , avec le raccordement de la masse et l'alimentation avec protection dans le boitier à fusible.
Dernière modification par lycan le 16 févr. 2017, 19:35, modifié 1 fois.
lycan
Message par lycan »
On passe à l'étape suivante , l'installation du bouton de commande dans le coffre ,j'ai réalisé un gabarit en carton
Maintenant la derniere étape avec le remontage des garnitures ,sortir le cable de la tirette secours et rebrancher la batterie pour verifier l'installation
lycan
Message par lycan »
Même si je n'ai pas tout compris au tuto, tu as fait là un excellent travail.
Et le résultat est là.
Ta vidéo ne le montre pas, mais j'imagine que tu peux aussi fermer ton coffre au pied.
Respect :Top:
frenchy02
ouah!
joli travail Lycan, et tuto bien détaillé ...
tu as passé combien de temps pour réaliser ce soft ?
félicitations
k
kelkiff
Bon boulot Michael :Top:
GFBMW
Message par GFBMW »
beau travail mon poto :Top: :Top: :Top:
