Problème siège électrique bizarre
Re: Problème siège électrique bizarre
ok
Pour visualisé a ce que ressemble une "unité d'actionnement du siège conducteur"
As tu gardé l'ancienne :?:
(histoire de voir comment c'est foutu à l'intérieur)
grenox
Message par grenox »
Quand je disais de vérifier cette commande en premier :accord:
Epicure
Message par Epicure »
@ Outlander 68 : c'est bien cette pièce.
@ Grenox : en fait, ce n'est pas les boutons qui posaient problème (puisqu'on entendait bien le petit clic lorsqu'on appuyait dessus) mais "l'intérieur" de la pièce.
De là la confusion pour moi.
Carpe Diem
grenox
par grenox » 24 Mai 2015 16:49
Dans ce cas il faut vérifier le bloc commande en premier, C'est de la que partent toutes les infos.
:D En principe dans tout mécanisme électrique c'est rarement la partie immédiatement visible qui est en cause, ce serait trop facile. De plus il est naturel de penser au plus compliqué, ce doit être instinctif chez l' humain ;)
p
ptitloup76
Voiture : BMW X5 e53
Message par ptitloup76 »
Bonjour, en parlant de ce module, c'est bien celui là qui alimente et qui gère la commande de réglage hauteur et profondeur du volant?
Epicure
Je ne suis pas sûr car sur le mien, le volant fonctionnait normalement alors que le siège, non.
Carpe Diem
p
ptitloup76
merci de ta réponse.
Je pose la question car il me semble avoir lu sur d'autres topics que les deux étaient reliés.
Quelqu'un d'autre pour confirmer?
grenox
Normalement si le volant est réglé différemment pour chaque position de siège il doit se mettre en position avec le siège. Mais le réglage initial est au volant. A ma connaissance seulement réglage en hauteur pas de profondeur sur le E53
Bonjour Grenox, petite précision.
Sur le E53 LCI, comme celui que j'avais, le volant était bien réglable électriquement en hauteur et en profondeur, tout comme sur mes 2 E60.
Et la position mémorisable.
Sur les E53 pré LCI, je ne saurai dire.
Epicure
Oui, volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur sur les phases 2 via une commande au volant et ou les mémoires des sièges.
De plus, depuis que j'ai ma nouvelle pièce, j'ai aussi la fonction rétraction automatique du volant à la coupure du moteur afin de faciliter l'entrée et la sortie du conducteur, chose que je n'avais pas avant.
Carpe Diem
p
ptitloup76
je confirme que sur mon E53, j'ai bien ce commodo sous le volant.
Vu que la rétractation du volant fonctionne à nouveau après changement du module, peut-on donc confirmer le rapport entre la commande de siège et le réglage de volant?
grenox
Bonsoir capitaincook
Pour la profondeur, je vérifierai dés retour de déplacement à vrai dire je n'ai jamais essayé ce réglage. Pour le relevage à l'arrêt effectivement quand on est sur une mémo le volant se relève à l'arrêt moteur , cette fonction disparaît des que l'on modifie la position sans enregistrer
Epicure
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avant ce changement, le volant ne se reculait pas (cette fonction n'était apparemment pas présente sur mon X5 ou tout au moins, n'était pas activée).
Cela n'était donc pas dû au problème de commande.
Carpe Diem
grenox
Bonsoir à tous, j'ai vérifié la commande du volant et effectivement il se règle en hauteur et profondeur, j'ai fait une découverte grâce à vous .
Epicure
Si tu ne le savais pas, c'est que tu n'as pas la fonction de rétractation automatique à la coupure du moteur dont je parle (que je n'avais pas non plus avant le changement du module).
Carpe Diem
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Je detterre ce post car je rencontre le même problème avec mon siège conducteur.
Ça m'est arrivé en voulant reprendre le volant après Madame, bin t'as l'air bien con quand le siège est au maxi et que tu peux même pas passer pour t’asseoir.
Bref tant bien que mal j'ai réussi à repositionner mon siège par accoups à force d'insister, je devais actionner le bouton plusieurs fois pour le faire bouger d'un millimètre et ainsi de suite.
J'ai donc tout démonté cet après midi et j'ai essayé avec la commande du siège passager, et cela fonctionne à nouveau, c'est donc bien ce boitier qui pose problème.
Je l'ai ouvert, et le circuit électrique ne semble pas endommagé, rien de particulier.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème et surtout a t'il trouvé une solution de réparation autre que le changement de la pièce complète?
En vous remerciant, sincères salutations, bonne journée, have a good day et tout et tout...
BURN
Message par BURN »
Pour ceux que ça interresse, l'intérieur ça donne ça :
En regardant de plus près je me rends compte que lorsque j'actionne un bouton, on entend un claquement qui provient des relais Tyco à droite, alors que quand j'utilise le siège passager, pas de bruit :
Je serais pas étonné que le problème vienne de là... J’emmène la pièce au boulot demain, pour avis d'un pro et je vous tiens au courant.
BURN
Message par BURN »
De retour pour la suite...
J'ai pu trouver les relais sur internet (7€ la bête) et les changer.
Mais mauvaise pioche, cela ne fonctionne toujours pas.
Donc solution finale : on arrête les frais inutile et commande chez bmw d'un bloc neuf complet pour la modique somme de 227€... :(
