Vérifier le niveau de liquide de refroidissement
Suite aux aventures de Klawal (1) et de Callaway (2) j'ai eu peur que toute l'équipe du forum soit touchée par la malédiction de la fuite de liquide de refroidissement :D Du coup j'ai regardé ou se situe le bocal de liquide de refroidissement et vérifié le niveau.
Je peux maintenant vous dire que c'est vraiment mal foutu !
Le bocal se trouve en haut à droite :
Il est plutôt facile à ouvrir et possède un repère fléché pour confirmer le verrouillage :
Par contre il est quasi impossible de voir clairement le niveau de liquide de refroidissement. La jauge en forme d'escalier est planquée dans bocal, si le liquide est bien propre et transparent il n'est pas évident de dire si le niveau est au dessus ou au dessous des repères :scratch:
Conseils pour mesurer le niveau :
1/ Le faire à froid, ne jamais ouvrir à chaud le liquide risque de jaillir
2/ Une lampe de poche est nécessaire, à moins d'être en plein soleil
3/ Le fait de faire bouger le bocal ou la voiture aide à mieux apprécier le niveau
4/ Normalement on s'en moque du niveau car un capteur alerte en cas de baisse importante...
Si le niveau est en dessous du Mini à froid vous pouvez en ajouter un peu. Allez y doucement car le niveau monte vite.
Ce genre de bocal est utilisé sur X3, X4, X5, X6, quid des autres BMW ? Avez vous le même "problème" ?
(1) viewtopic.php?f=44&t=29073#p641689
(2) viewtopic.php?f=83&t=20485&start=360#p645738
Re: Vérifier le niveau de liquide de refroidissement
Je confirme les difficultés de lecture :
La première fois ou j'ai regardé le niveau me semblait sous le mini
Le lendemain proche du maxi....
Il faut vraiment bien regarder et prendre son temps
La lampe de l'iphone est très bien pour vérifier :Top:
Je viens d'aller vérifier (j'ai fait 150 km ce matin donc j'ai laissé refroidir). Tout est ok mais ça m'énerve de ne pas rouler l'esprit tranquille
Calla ce soir au retour tu déposes ton X4 à la maison et je te laisse la white qui elle n'a pas de soucis comme ça tu rouleras l'esprit tranquille :coucou: :lol: et demain midi avec Yo on ira vérifier en vallée de chevreuse si t'as vraiment un pb de liquide de refroidissement :vroum: :vroum: Promis on fera attention au voyant de refroidissement au tdb :twisted:
bon, vérif encore ce matin à froid... le niveau n'a pas bougé d'une goute malgré 500 ou 600 km faits, et hier j'ai volontairement adopté une conduite virile sur mes routes de campagne.... histoire aussi de fumer mes pneus hiver qui sont changés lundi pour repasser en été en vue de la restitution de la voiture
Je pense donc qu'en fait le niveau n'avait jamais été fait..... et comme on dépose à chaque fois une voiture chaude à la révision, il n'ont peut être pas de moyen fiable pour contrôler le niveau :scratch: je leur accorde le bénéfice du doute :study:
1 petit complément en 120 000km reste normal. Le principale est que tu n'ai pas de fuite.
Pour être complet sur ce sujet, après que le niveau soit passé du max au min en un week end, le véhicule a été pris en charge par BMW et c'était bien l'EGR qui faisait des siennes.
Une action en rappel est déjà en cours sur les 20d, d'après mon CC, une action de rappel va aussi être organisée sur les 30 et 35d car mon cas semble loin d'être isolé :study:
Pensez bien à checker de temps en temps :coucou:
Les gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement doivent aussi expliquer le fait que niveau remonte tout seul.
Plus facile de vérifier ce foutu niveau dans la 3, pas besoin d'ouvrir le bocal pour vérifier le niveau :Top:
Un bon bocal à l'ancienne, y'a rien de tel.
je n'avais jamais pris la peine d'ouvrir le capot pour vérifier le niveau de LDR..... et après 40 000 km, il est au mini :scratch:
Si le niveau n'a pas été contrôlé lors du premier entretien à 30 000, rien d'alarmant, par contre s'il a été refait, ma vanne EGR ferait déjà des siennes :roll:
Wait and see....and check :study:
Même en 40 000km c'est étonnant que le niveau baisse.
Niveau contrôlé toutes les semaines. Ca ne semble pas bouger.
En tout cas un bon vieux bocal translucide est bien plus pratique que le bidule noir qu'il faut ouvrir muni d'une torche
Sifu
Voiture : BMW 330d e46
Message par Sifu »
Sur ma e46 pareil un bocal noir et un flotteur en guise de niveau.. donc bon je trouve aps ça très précis et lisible facilement. En gros on sait juste si ça va ou pas !
"Un tigre dans le moteur ne sert à rien quand t'as un âne au volant"... moi
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
qu est ce que ca fait si on en met au dela du maxi?
si je regarde bien, il y a un trop plein, et meme une soupape.
Marcus
Voiture : Bmw X4 F26 2.0 BVA M
Message par Marcus »
Je ressort ce sujet car hier le voyant de liquide de refroidissement de mon x4 s'est allumé.
Vu quelle est sous garantie et contrat entretien, je l'ai apporté chez Bm qui a refait le niveau et m'a dit de surveiller.
Ce matin "à froid" jai contrôlé le niveau, il ne manquait quasiment rien.
Néanmoins j'ai une interrogation car mon x4 approche des 400000 kms et à 32000 j'ai eu la vanne EGR HS, remplacée sous garantie.
J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un rapport ? Le liquide aurait dû être contrôlé à ce moment ?
Merci pour vos avis.
Bm amateur
Voiture : Bmw e87 118d 2007
Message par Bm amateur »
Bonjour à tous , :coucou:
J’aurai besoin de votre lumière :lol:
Alors voilà en contrôlant mon niveau d’huile moteur , j’ai voulu aussi contrôler le niveau de liquide de refroidissement de ma titine, j’ai l’impression qui m’en manque mais je ne comprend rien au système du flotteur et au schéma à coter :scratch:
Si quelqu’un peut m’éclairer je vous joint les photos merci à tous
Tophe063
Message par Tophe063 »
Bah c'est simple, le niveau est ok quand la le haut de la tige du flotteur est au niveau du bord du trou de remplissage (Comme ça semble être le cas sur la première photo).
Mais, c'est la LDR qu'on voit au font du bol ? Il paraît bien blanc sur les photos :shock:
Bm amateur
Merci tophe063 pour ta réponse rapide :Top:
Je pensais que la tige devait dépasser comme sur le schéma ...
non ce n’est pas du LDR c la mousse du flotteur qui est blanc la couleur du liquide est plutôt orangatre.
j
julien92
Voiture : X3 35i F25
Message par julien92 »
effectivement il vaut mieux regarder de temps a autre ses niveaux comme à l'epoque....c'est le seul moyen fiable :D
X3 F25 35i Luxury
BMW C-Evolution
