bonjour
au demarrage ce soir j'ai eu mon voyant ABS et mon voyant antidemarrage ( tous les deux oranges) qui se sont allumés !
une idée ?
j'ai eteint et rallumés, pareil .
pas d'autre voyant au tableau de bord..
merci de votre aide
Bonjour à toi,
Je vois que ce topic n'est pas jeune et je suppose donc que tu as trouvé d'ou ca venait depuis le temps.
Pour ma part, ça m'est aussi arrivé avec en plus une perte de l'information de ma vitesse.
D'un coup, plus de vitesse au compteur, et voyant abs allumé...
C'etait mon capteur abs sur la roue arrière qui était mort.
A+
Je ne sais pas si ta panne est résolue depuis le temps je te le souhaite.
Ce problème m'est également arrivé
Diagnostique valise : capteur roue avant gauche.
Après le changement du capteur le problème étais toujours présent.
J'ai testé le circuit électrique du capteur au boitier, tout étais en ordre.
J'ai envoyer le calculateur en réparation (il est fixé sur le groupe ABS) et tout est rentré dans l'ordre.
Ce boitier est soumis à de grande température car proche de l'échappement.
Coût de la réparation environ 200€
Bonne soirée
J-Lou
Je l'ais envoyer chez EPS en Allemagne, ils sont rapide, moins d'une semaine entre l'envoi, la réparation et la réception.
En plus c'est garantie 1 an si je me rapelle
La reprogrammation n'étais pas nécessaire car c'étais celui d'origine
Bonne soirée
J-Lou
