voilà mon problème, le régulateur de vitesse (basique, non adaptatif) de ma série 7 E65 ne fonctionne pas.
Lors du check à l'odb message "aucun défaut", je suis passé en cc voiture immobilisée 15 jours avec passage au diag et vérification de tous les faisceaux : R.A.S
Donc changement boîtier "cim", commodo de régulateur et pour finir boîtier d'interrupteur de colonne au volant: toujours pas fonctionnel.
De ce fait, mon concessionnaire a fait une démarche "note puma" à l'usine. Mais apparemment ils peuvent y répondre comme pas !
En gros je commence a être désespéré au vue des pièces changées et que j'ai du bien évidemment payer, pour un résultat négatif.
Alors voilà je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou un semblant d'explication ou un début de piste car même la cc ne comprend pas, le jus arrive même jusqu'au commodo!
merci pour votre aide ou conseils précieux
un bmiste en deuil
