Prise 12 Volts
GFE
Voiture : BMW 320I CC E93 de 02/2010 et MERCEDES Classe A
Prise 12 Volts
Message par GFE »
Je n'ai que la prise 12 Volts se trouvant sous l'accoudoir qui est OK.
Celles près du levier de vitesses et de l'arrière ne fonctionnent pas.
Cela est il dû au fait que j'ai pas l'option "fumeur" ?
Re: Prise 12 Volts
Qu'est ce que tu y branches et qui ne fonctionne pas ?
Cygal
Voiture : X3 30d
Re: PRISES 12 VOLTS
Message par Cygal »
Problème de fusible ?
GFE
Re: Prise 12 Volts
Message par GFE »
Merci pour vos réponses.
Par exemple mon chargeur téléphone ne fonctionne que sur la prise 12 Volts se trouvant dans l'accoudoir central.
Il ne fonctionne ni sur l'allume cigare du cendrier ni sur la prise 12 volts à l'arrière près des buses de clim.
Je précise que mon véhicule n'a pas l'option "fumeur".
A la place de l'allume cigare j'ai un cache plastique ressemblant à un allume cigare
Re: Prise 12 Volts
J'ai eu un problème similaire sur ma F36 avec deux chargeurs USB qui pourtant fonctionnaient bien sur mon ex F31.
J'en ai acheté un troisième (de marque Tomtom) qui s'est connecté sans problème.
Je pense que la profondeur de certaines prises allume cigare varie selon les voiture de quelques mm mais selon la longueur du chargeur, ça permet le contact ou pas.
Mais tes prises ont peut être aussi un problème d'alimentation (fusible par exemple).
mcc
Voiture : Tesla Model 3 LR 2021 (i3 NA0 en attente)
Re: Prise 12 Volts
Message par mcc »
Pour ma part sur une F30, j'ai eu un pb similaire résolu par un changement de fusible. RAS depuis plusieurs années ensuite.
Jacobene
Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Re: Prise 12 Volts
Message par Jacobene »
J'ai eu le même souci, c'était le fusible.
Il y a un fusible spécial pour la prise tableau de bord et prises arrières.
C'esl le 54 de 20 A il me semble.
Jeffrey75
Voiture : BMW X3 20d
Re: Prise 12 Volts
Message par Jeffrey75 »
Ouaip
Pareil pour moi, le fusible avait lâché.
Bonne chance pour arriver à le changer (derrière une petite ouverture dans la boîte à gants si je me rappelle), je m’étais dit que la prochaine fois je ferai faire en concession !!
Jacobene
Re: Prise 12 Volts
Ouai je confirme, galère à changer mais on y arrive en étant patient. :D
GFE
Re: Prise 12 Volts
Message par GFE »
Merci à vous tous ....
Petite question : Il y a un fusible par prise 12 Volts ou un seul fusible alimente l'ensemble des prises 12 Volts ?
Je pose cette question car la prise 12 volts se trouvant sous l'accoudoir central fonctionne !
Jacobene
Re: Prise 12 Volts
Tu n'arrives pas à visualiser les 2 schémas que je t'ai mis exprès ? :scratch:
seppi68
Voiture : BMW X3 20d BVA8 (F25)
Re: Prise 12 Volts
Message par seppi68 »
Le fusible est sensible, je l'ai flingué avec un chargeur allume cigare. Pour le changer c'est la galère. Je lâi fait en concession lors de la révision, ils ont pris 20€ PMO assez cher mais pas le chopix car en centre auto on me l'a refusé argumentant que c'était chiant à accéder sur les X3...
GFE
Re: Prise 12 Volts
Message par GFE »
@Jacobene
Je regarde mais je ne trouve pas les prises 12 volts .... (oui oui c'est bien vrai :( )
Re: Prise 12 Volts
Ca doit être celles là :
Jacobene
Re: Prise 12 Volts
Oui voila c'est complètement en bas à droite et c'est le n° 54 de 20 ampères qui gère les prises de devant et de derrière.
La prise allume cigare de l'accoudoir est sur un autre fusible, le n° 65.
La prise allume cigare dans le coffre c'est le n° 144.
Je suppose que les 5 ampères sont pour les prises USB.
taxi06
Voiture : bmw x3 E25 2l d bva 2014
Re: Prise 12 Volts
Message par taxi06 »
Bonjour par chance,les fusibles 54 et 65 des prises de courant sont facilement accessible en enlevant la plaque sous la boite a gants (3 vis) sans demonter la boite a gants.
Vous pouvez donc les changer facilement sans stress ni concessionnaire
GFE
Re: Prise 12 Volts
Message par GFE »
Bonsoir
Tout d abord meilleurs vœux à tous.
Merci pour toutes ces infos. des que J’ai du temps je m’y mets et ne manquerai pas de vous tenir au courant. Merci encore
Vixente09
Voiture : BMW X3 3.5d Exclusive 2012
Re: Prise 12 Volts
Message par Vixente09 »
Merci pour vos explications!! Car j ai aussi le même problème sur la prise centrale. Je vais donc commencer par vérifier la prise arrière, et si elle ne fonctionne plus, je saurai qu'il s agit bien du 54 !!!
Mais, mon Dieu, que c'est pas Simple!
Re: Prise 12 Volts
taxi06 a écrit : 27 déc. 2017, 09:20
:Merci: Effectivement en démontant cette plaque c'est beaucoup plus accessible.
Je viens de changer le fusible 54 qui avait fondu suite à un court circuit provoqué par la prise d'un cordon mini USB qui était allé se balader dans la prise allume cigare :roll:
