Bmw 535d e60 Problème fumée noir +tremblement au ralenti
BMW 5xx toutes générations avant 2010
d
dunkler
Voiture : bmw 535d
Message par dunkler »
Bonjour à tous
Voilà je sollicite par ce message votre expérience et votre aide
ma voiture une Bmw 535d e60 année 2005 avec carto
Mon problème tremblements moteur au ralenti « un peu comme si celui-ci été trop bas mais pourtant cela a l’air correcte sur le compte tour « lorsque j’enclenche la marche avant ou arrière la voiture avance par saccades « boite auto au passage « et fume fortement noir
On ne trouve pas du tout le problème voici ce qui a étais fait sur la voiture depuis cette panne afin de trouver la solution
La vanne Egr a étais nettoyée « r.a.s »
Les injecteurs tarer et misent en test « r.a.s »
Fap « -r.a.s »
Admission nettoyée « r.a.s »
Valve des turbos contrôlés « r.a.s »
Mis sous valise 2 fois pas de codes défauts pour dire lié a la panne en apparence « juste une sonde échappement encrassée et un capteur batterie en défauts , pour info celle-ci ce déchargée tout le temps j’ai donc changé récemment et je suppose que ibs na pas pris en compte la nouvelle « je sais info a lui transmettre par la suite j’y pense,mais la j’ai plus urgent ;)
Si vous avez déjà eu un retour d’expérience sur une panne similaire je sollicite votre aide merci d’avance à tous
ha oui , pas d'impression de perte de puissance et une fois que l'on roule a part quelle fume fortement noir plus de tremblement moteur apparent
