sport ou confort
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
R
RGR78
Voiture : BMW F30 318d BVA modern
sport ou confort
Message par RGR78 »
le passage de confort vers sport agit -il sur la puissance CV sur une bmw 318d.Sinon cela agit sur quoi?
Re: sport ou confort
Globalement sur la réponse à l’accelerateur, mais pas sur la puissance qui reste inchangé
Sur la BVA, s’i, y en a une
Sur la direction, plus dure en sport
Et la suspension, si on dispose de l’option suspension réglable.
mrj
Message par mrj »
Oui, pas de changement de la puissance et du couple moteur.
Je rajoute juste à la réponse précédente que c'est paramétrable via l'idrive. Tu peux par ex. ne vouloir qu'une réponse à l'accélération différente, mais sans changer la dureté de la direction...
La loi de passage des vitesses de la bva pousse plus les vitesses dans les tours et maintient un régime plus élevé en Sport (donc conso. supérieure à prévoir).
chriscamb78
Voiture : BMW F31 330i xdrive
Message par chriscamb78 »
savez vous si le passage en sport implique une réponse plus rapide de l'accelérateur ...? ou bien aussi une évolution de la cartographie ?
il me semble avoir lu un article qui présentait les impacts du mode sport avec évolution de la carto ?
RemyRider
Voiture : BMW (F31) 330i M SPORT
Message par RemyRider »
oui, la réponse est plus rapide en mode sport :D
Ex : sur mon Z4 le petit coup de gaz entre changement de rapport (4-N-3 par ex.) n'était possible qu'en mode sport car sinon pas assez réactif :D
Pour la carto, j'ai un gros doute.
Après sur un F30/F31, tu peux choisir ce que modifiera ton mode sport (via le bouton):
- suspension + direction
- boite + reponse accélérateur
- ou les 2
après une bascule du levier à gauche modifie boite + accelerateur uniquement
ou un coup de palette pour passer en manuel mais la réponse est aussi plus rapide à l'accélérateur
et comme disaient mes camarades : en mode sport boite ca monte bcp plus haut dans les tours :Rouge:
