Règles du forum
Perso avec bimmercode et iOS j’avais mis m550 sur le cluste Pas essayé mperf j ai remis à l’origine je trouvais pas le m550 top
Et en plus chaque changement sur le cluster demande de remettre l’heure et dérégle lequalizer du Harman Kardon
Quel intérêt de faire passer par un intermédiaire ???
Le produit est en stock sur Amazon et la livraison est garantie dans les 24/48h et oui faut compter 5 Euros de plus environ ,perso ,si j'avais su ,je serais pas le site Amazon parce que la j'ai dépensé 70,80€ le 1er Mars et j'ai toujours rien et se faire rembourser semble du parcours du combattant ,heureusement PayPal est la et devrait arranger ca
J'ai le meme soucis que LYCAN cela fais 15j que je l'ai commandé et comme aucune nouvelle ben un e-mail.Réponse de leur part "vous nous avez pas dis que vous le vouliez réellement".Oui mais en attendant il encaisse les sous.Donc si vous achetez en direct lorsqu'il vous envoie un mail en vous proposant de passer par amazon ben n'oubliez pas de répondre sur votre choix sinon vous allez attendre longtemps.C'est bien la premiere fois que je vois ça.
J’ai eu la même mésaventure début janvier. C’est dingue car si on commande chez eux, c’est qu’on ne souhaite pas passer par un autre site et payer plus cher. Ma 1ere commande chez eux ne s’etait pas passée comme cela. Drôle de demarche ! Je n’ai pas manqué de le leur dire. Pas eu de réponse de leur part a ce propose si ce n’est une livraison rapide par la suite.
J'ai un gros doute au sujet des rétroviseurs...
J'ai téléchargé Bimmercode, mais ne l'ai pas encore payé pour avoir accès au "coding". Par contre j'ai déjà acheté le Vgate icar pro wifi.
Concernant le X1 F48, à quoi correspond l'option "Unfold mirrors when unlocking vehicle with Comfort Closing" ?
Est-ce que les rétroviseurs se déplient lorsque l'on met la main sur la poignée de la porte pour la déverrouiller ?
Ou bien faut-il absolument utiliser une touche de la télécommande de la voiture ?
Moi je n’ai pas l’option confort sur les poignées, mais dans mon cas cela me permet d’ouvrir le rétro en ouvrant la voiture avec la télécommande. Je l’avais par défaut mais fallait laisse appuyé une seconde ou deux , en réduisant le délai de l’option confort c’est quasi immédiat
Dans ce post ou d'autres qui parlent de programmation, il est indiqué que c'est faisable avec l'option accès confort (et rétros rabattable électriquement ).
Tu peux dans ce cas programmer l'ouverture/fermeture des rétros avec celles des portes par le touché de la poignée.
Merci, mais ça ne marche pas chez moi.
Les rétroviseurs ne se déplient pas quand je déverrouille la portière.
J’ai pu modifier la vitesse à partir de laquelle ils se déplient au démarrage (je suis passé de 40 km/h à 5 km/h), j’ai codé l’affichage de la température des pneus et c’est bon.
Donc je suppose que j’utilise correctement BimmerCode et que le boîtier VGate fonctionne, mais il y a un problème avec les rétroviseurs.
OK, mais ce que je souhaite, c'est pouvoir déplier les rétros au déverrouillage de la porte du conducteur, sans avoir à toucher la télécommande.
Même si ton but à terme est de déplier les rétros lorsque tu ouvres avec la poignée... afin de nous aider à savoir ce qui ne fonctione pas :
est ce que le fait d'ouvrir la voiture à distance avec le bouton de la clé (en laissant appuyé un peu sur le bouton 5/6 secondes) ouvre :
- les retros ?
- les fenetres ?
- les portes ? (jespere au moins ça)
Autre petite question, à la base on est d'accord que tu ne refermes pas les rétro en appuyant sur le bouton dans la voiture ? car dans mon cas si je replie manuellement les retros avec le bouton dans la voiture, lorsque je reviens plus tard ouvrir ma voiture à distance avec la clé, les rétros ne se déplient pas, il faut que j'aille les ouvrir manuellement de l'interieur (ce qui est super pratique dans mon cas, car lorsque j'appuie sur le bouton à l’intérieur c'est pour me garer contre un mur au milimetre, je n'ai pas envie en revenant plus tard que la voiture déplie les rétros en auto et les abîme contre le mur, sans parler du moteur des rétros....)
en fonction de ta réponse à la première question il faut jouer sur :
- Comfort opening
- Comfort opening with key fob
- Comfort opening with Comfort Access
- Unfold mirrors when unlocking vehicle with Comfort Closing
Question ,parmi vous certains auraient ils commandé Carly sur le site officiel en Allemagne , j'ai commandé mon module wifi depuis le 1 er mars et je n'ai toujours pas reçu ma commande ; le delais indiqué sur le site est de 15 jours pourtant ?? aucun numéro de suivi aucune correspondance avec le vendeur , un message envoyé sans retour ?
Salut, j’avais fait la même choe il y a 3 semaine, apres re lecture du mail (en anglais) de carly , ils dident : il est préférable de l’acheter en france (amazon) à cause du délais de 15 jours mini. Ils attendent une réponse à ce mail disant si tu confirme l’achat chez eux ou si tu préfère changer.
Pour ma part j’ai changé et j’ai été aussitot remboursé.
Du coup j’ai plutot commandé un icar (bimmer) que j’attends
Bonne Prog ! Roland
