J'envisage l'achat d'une 525i de 2004 avec 138000 kms.
Le moteur est le 6 en ligne, m54 si j'ai bien lu, qui est parait-il fiable contrairement au V6 218ch, à partir de 2006, qui a régulièrement des problèmes d'injecteurs.
Je suis preneur d'avis sur ce modèle.
Notamment le propriétaire ne sait pas si elle a le correcteur d'assiette pneumatique. Est-ce en série, ou si en option comment savoir si elle l'a ?
Je sors d'une A8 avec des problèmes de suspension pneumatique et je n'aimerai pas remettre ça.
Merci d'avance.
Cordialement
Moi c'est moralement que j'ai mes élégances (Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac)
Tu te penches à l'arrière et tu vois si elle à des " boudins" ou des ressorts
Sinon au démarrage tu as le bruit du compresseur pendant quelques secondes ( attention j'ai bien dit quelques secondes !!)
Oui quelques secondes, sinon c'est qu'il y a une fuite. J'ai donné avec l'A8. Je m'en suis tiré en re-conditionnant le compresseur, kit à 65€ aux USA, mais j'ai eu chaud.
Sinon concernant le montage en série ? Je sais que c'est le cas sur les breaks, ce qui se justifie.
Cordialement
Effectivement tu as eu de la chance pour ton compresseur , moi ça m'a coûté 800€ + les 2 boudins
Je ne peux te répondre , à savoir si sur les berlines c'est de série
Je déterre un peu le sujet, mais est-ce que les problèmes d'injecteurs du V6 sont graves? Et sont-ils arrangeables d'une manière ou d'une autre? Parce que la BMW qui m'est proposée est un modèle de 2007 avec ce moteur, et donc ça m'emm...bêterait d'acheter une belle voiture pour devoir mettre les doigts dedans autant que dans ma Lada actuelle.
La voiture elle-même a très, très peu roulé pour son âge, moins de 40000 bornes, et le vendeur (que je connais personnellement et vois souvent... c'est un membre de ma famille) ne s'en est jamais plaint, mais ça ne me rassurerait pas d'acheter une voiture qui peut être sujette à ce genre de problèmes.
