Détection ceinture non bouclée un peu trop sensible
Julok
Voiture : BMW X1 F48 Xline 25i
Message par Julok »
Depuis l'acquisition de mon X1 j'ai constaté que l'alerte ceinture non bouclée du siège avant passager se déclenche trop facilement. Si je pose quelque chose très léger (veste, clé ou téléphone par exemple), ou si mon passager descend de la voiture... l'alerte s'active. Je suis obligé de boucler la ceinture (alors que j'ai personne sur ce siège !). C'est un peu agaçant et pas très pratique lorsqu'un passager monte à bord (il doit déboucler la ceinture avant de s'assoir :) )
Savez vous comment je pourrais accéder au capteur et m'assurer qu'il est bien positionné ?
Merci par avance,
Julok
Wydec
Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Re: Détection ceinture non bouclée un peu trop sensible
Message par Wydec »
J’ai souvent mon chien (4Kg) sur le siège passager et je n’ai aucune alerte de ceinture.... passe en concession ils vont sûrement pouvoir faire qqch pour ça.
X1 F48 25d xDrive M Sport !
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
J'ai aussi le problème, même sans rien mettre sur le siège avant passager, qui vient et repars tout seul sans que je sache pourquoi...
Des fois avec une veste ça ne sonne pas, et d'autres fois sans rien ça sonne...
ça m'arrive également quand une personne quitte le siège, et que je repars sans éteindre le moteur.
Quand ça m'arrive je roule avec la ceinture passager bouclée "dans le vide".
En attendant le prochain passage en cc pour le signaler...
y
yyo12
Voiture : bmw x1 f48
Message par yyo12 »
je suis dans le même cas que toi
Des que je pose quelque chose sur le siège passager ça sonne
Y a t-il un upgrade qui arrangerait ce bug?
Julok
Message par Julok »
Je ne sais pas justement, pour ça que je voudrais à minima pouvoir accéder au capteur.
Bien sur je demanderai au prochain passage en concession mais pas prévu pour tout de suite me concernant.
Nenesse
Voiture : BMW X1 18 DA Xdrive X-line
Message par Nenesse »
Avec un module de codage, il est possible d'accéder aux paramètres avancés d'alerte des ceintures. On peut par exemple supprimer l'alarme pour chaque siège, ou la durée de cette alarme, ou encore le temps de déclenchement (en mètres parcourus ou en secondes).
Via l'application BIMMERCODE.
On peut bien sur paramétrer tout un tas d'autres paramètres de la voiture avec cette application. (rétroviseurs - alarmes sonores - fermetures portes et fenêtres - feux...).
J'ai acheté le module à brancher sur la prise diagnostic, et qui se connecte à un smartphone, tablette ou PC via WIFI pour accéder à une application genre BIMMERCODE ou CARLY. Coût total environ 50 euros (20 € de module et 30 € d'achat application).
8)
Julok
Message par Julok »
Bonjour Nenesse, aurais tu le liens vers ton adaptateur stp ? Il se branche où physiquement ? On peut le laisser branché ?
Nenesse
Salut.
Je n'ai plus le lien d'origine pour mon achat, mais en voici un sur Amazon :
Il ne faut pas le laisser brancher en permanence, juste branché le temps de faire le codage désiré.
