Règles du forum
21/02/2023 : Mise à jour de la liste des adaptateurs
Nous parlons ici du coding sur BMW Fxx
Pour le coding sur BMW Gxx cela se passe ici : Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Le coding quésaco ?
Derrière le terme technique se cache la possibilité de personnaliser - via votre smartphone ou ordinateur - les réglages de votre BMW et d'activer certaines options. En gros le Coding est à BMW ce qu'est le Panneau de configuration à votre ordinateur. Il vous donne accès à des réglages cachés. A ne pas confondre avec la reprogrammation qui est faite dans le but d'augmenter la puissance du moteur en changeant son logiciel.
Quelles BMW ?
Nous nous intéressons ici aux générations Fxx soit toutes les BMW depuis 2011, Série 1, 2, 3, 4, 5, 6, X ... les codings disponibles varient en fonction des modèles et de l'équipement d'origine.
Pour quoi faire ?
Beaucoup de choses ! Nous pouvons par exemple :
- Activer l'option "Boite auto Sport"
- Mémoriser le dernier état du Start&Stop ou de la climatisation
- Régler la luminosité des des Angels Eyes
- Changer la sonnerie du téléphone
- Fermer votre coffre ou les rétroviseurs avec la télécommande
- Afficher la vitesse digitale dans le compteur
- Modifier le logo affiché au démarrage sur l'iDrive
- Remplacer les "Clong" BMW par ceux de Rolls Royce, Mini ou BMW i
- Afficher la température des pneus
- Activer/désactiver les feux et phares de jour
- Démarrer en mode EcoPro
- Afficher les infos sur la musique ou les clignotants dans le HUD
- Afficher l'info de réserve de carburant plus tôt ou plus tard
- Activer automatiquement les radars de recul
- Changer le nombre de jets du lave-glace
- ... en bien plus encore sur les vitres électriques, les rétroviseurs, la vidéo, les bips de ceintures ...
Comment on fait ?
C'est de plus en plus facile grâce à l'apparition des logiciels de coding pour Smartphone et des adaptateurs bluetooth. Le principe est simple, vous installez une application sur votre téléphone et branchez un petit adaptateur sur la prise de diagnostic de votre BMW.
Les experts pourront aller encore plus loin en utilisant sur Pc le logiciel E-Sys utilisé en usine par BMW mais son utilisation est tout sauf intuitive et non sans risque. Je vais donc mettre cette solution de coté pour cet article et me concentrer sur les outils grand public.
Quels adaptateurs ?
- Veepeak OBDCheck BLE "+" <= Mise à jour 31/03/2022 : Nouvelle version "+"
- Veepeak OBDCheck BLE <= Recommandé par bimmercode pour BMW Fxx, Exx, ixx
- OBDLink MX+ <= Recommandé par bimmercode pour BMW Fxx, Exx, ixx, Gxx
- OBDLink LX <= Recommandé par bimmercode pour BMW Fxx, Exx, ixx, Gxx. Android seulement !
- TONWON Bluetooth 4.0 Testé version Bluetooth, ok pour moi mais pas recommandé par bimmercode
Image Image
Image Image
Quelles applications ?
Pour le Coding vous aurez le choix entre 2 applications : Carly et BimmerCode.
L'installation se fait via le store de votre téléphone, les applications sont payantes :
- Bimmercode coute 39.99€
- Carly coute 54.99€ L'application Carly impose il me semble l'utilisation de l'adaptateur Carly vendu sur leur site.
Dans les deux cas les versions d'essai gratuites permettent de vérifier la compatibilité avec la voiture avant de payer.
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
J'ai testé BimmerCode
Rien de mieux qu'un essai grandeur nature. Mon X4 a donc joué le rôle du cobaye :-) voila les différentes étapes :
Télécharger Bimmercode ici :
Je branche l'adaptateur sur la prise OBD située au dessus de la manette d'ouverture du capot, les diodes s'allument :
Un clic sur "Connect" et Bimmercode scan les différents modules électroniques présents dans la voitures :
Il ne me reste plus qu'a choisir ce que je veux modifier, voici quelques exemples :
Le Star&Stop mémorise la dernière position (pour démarrer avec le S&S désactivé le matin) :
Modification de l'animation au démarrage de l'iDrive et des Bips pour passer en version "i"
Version ConnectedDrive
Version M
Pour moi la modification la plus utile qui justifie à elle seule l'achat du matériel, l'activation de l'option "Boite Auto Sport"
Cela correspond à l'option proposée par BMW à 250€, les vitesses sont mieux verrouillées, il y a moins de trou y compris en ville à basse vitesse.
Vous pourrez également désactiver les feux de jour, ou activer les feux arrière de jour ou encore choisir ce qui s'allume lorsque vous déverrouillez la voiture (phares, plaque, anti brouillards ...) la liste est longue.
Retour en arrière et sauvegardes :
Deux solutions pour revenir à la configuration usine de la voiture : Refaire la même chose dans l'ordre inverse ou utiliser les sauvegardes faites par l'application à chaque utilisation. Attention si vous supprimez l'application du téléphone les sauvegardes sont perdues, sauf si vous avez pris soin de les copier sur votre ordinateur via iTunes.
Conclusions :
Ces solutions sont peu couteuses, simple à utiliser (bien plus facile que E-Sys sur PC) et les possibilités sont relativement nombreuses, je n'ai présenté ici que quelques exemples. Certes tout est en Anglais mais le vocabulaire est limité donc facile à comprendre.
L'adaptateur se range facilement dans la boite à gant et aura le gros avantage de pouvoir également lire les codes erreur si besoin avec une application comme Auto Doctor.
A vous de jouer pour découvrir la suite et partager vos codings :study:
ma-bmw.com et son administrateur déclinent bien sur toute responsabilité si vous plantez votre voiture avec ces outils ;)
fafa33
Message par fafa33 »
Merci Thomas pour ces informations et commentaires
Je pense que cela va éclairer pas mal de lanternes :idea:
:Top: :coucou:
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Thomas, peux-tu me confirmer ta versiona actuelle de BimmerCode stp ?
De mon côté, sur Android, j'ai la 1.13.2-2872 (qui semble être la version à jour d'aujourd'hui sur le google store).
Et cela fonctionne très bien avec l'adaptateur vgate icar pro (en wifi donc).
J'ai fais mes codages il y a 2 semaines max.
Question bête : Tu as bien pensé à mettre ton appli BimmerCode en connexion wifi ? par défaut elle est en bluetooth seulement
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Message par frenchy02 »
Merci Tom
très intéressant ce post ...
les sauvegardes effectuées via Bimmercode peuvent-elles réinitialiser tes modifications ,si , par exemple, lors d'un entretien BMW ,elles seraient effacées lors d'une udgrade ?
suis fortement tenté par la palette de petites modifications accessibles via ce petit boitier et Bimmercode
JoeX3
Message par JoeX3 »
MERCI, boitier commandé...
@Gryzor : Ton adaptateur date de quand ? Les derniers produits ne sont plus compatibles d'après Bimmercode, j'ai testé, c'est le cas. Le téléphone se connecte bien au Dongle en Wifi mais la l'identification des ECU s’arrête en cours de route.
frenchy02 : Oui si le modifications sont effacées par BMW tu peux peux le remettre en place avec les sauvegardes (1 boitier électronique = 1 sauvegarde) ou les refaire une par une.
@JoeX3 : :Top: tu nous raconteras
JoeX3
Message par JoeX3 »
No pb. Avec plaisir.
Juste une remarque, ton lien au dessus pointe vers la version Android (à 19,99€)
Penser à prendre la version à 21€ pour ios.
Je viens de me planter... Grrrr... :Bienvenue:
Le Tonwon Bluetooth 4 n'est plus dispo aujourd'hui visiblement. J'ai ajouté un Vgate Pro Bluetooth qui est recommandé par Bimmercode et coute le même prix :coucou:
Gryzor
J'ai commandé le icar pro en wifi le 11 mai 2018.
J'ai installé/payé l'appli BimmerCode le 26 mai qui semble être la dernière version.
Coding effectué sur ma F31 de mars 2014.
Après, je viens de voir sur leur site qu'ils disent que la qualité du signal en wifi n'est pas toujours stable. C'est peut être mieux en bluetooth.
Je ne me souviens pas pourquoi j'ai opté pour du wifi (je me demande si le bluetooth ne posait pas pb avec les iphone/ipad)... je ne me souviens plus...
Josh Randall
Voiture : BMW X1 18d SDRIVE SPORT
Message par Josh Randall »
Très bien ce post :Merci: pour ces infos Thomas.
J'ai le boitier CARLY et j'ai téléchargé nouvelle version de l'application pour androïd mais je ne l'ai pas encore utiliser. Je ferais un retour lors de son utilisation.
Je l'ai fait il y a 3 semaines en wifi (VGate Pro WiFi ) avec android (Samsung S8+) et Bimmercode et pour moi c'était OK
@JoeX3 : Le Tonwon Bluetooth 4 n'est plus dispo aujourd'hui visiblement. J'ai ajouté un Vgate Pro Bluetooth qui est recommandé par Bimmercode et coute le même prix :coucou:
Sur ios j'ai Bimmercode 2.10 (6617) et cela fonctionne bien avec les adaptateurs Bluetooth. Tant mieux si c'est bon pour vous en wifi, cela doit dépendre de la configuration Smartphone + Logiciel + Voiture.
Si vous voulez utiliser l'application Carly voici les liens vers les adaptateurs à acheter :
. ou . #ad
L'application :
Josh Randall
C'est celui de gauche que j'ai pris (Carly original bluetooth GEN)
Avoir par la suite ce que ça donne.
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Merci d'avoir pris la peine de rédiger cet article Thomas.
Question à 2€ (ou plus)
Une concession BMW peut-elle savoir si du coding a été réalisé (qu'il y ait reset ou pas), et si oui cela peut-il entraîner un refus de mise en oeuvre de garantie?
Il doit être possible de voir ce qui a été codé en comparant par rapport à la config d'origine mais je doute fortement que cela soit fait. Si c'était le cas cela serait une très bonne excuse pour invoquer l'exclusion de garantie.
La reprogrammation du moteur est détectée facilement chez BMW et l'exclusion de garantie quasi automatique mais pour le coding il n'y a à mon avis presque aucun risque, surtout sur du condig basique type Changer le logo, Changer les Bips, Fermer le coffre avec la télécommande ...
