Besoin conseil avant coding Bluetooth Advanced
Règles du forum
trankil
Voiture : x3 2013
Message par trankil »
bonsoir à tous
je viens d’acquérir un X3 de fin 2013 2litre 184ch xdrive
j'ai aussi Une VM avec E sys et le cabled odb rj45 qui va bien
Actuellement je n'ai le bluetooh que pour le téléphone
je possède bien dans l'accoudoir une prix aux-in jack et une USB
par contre je n'ai pas dans le idrive, menu réglage le menu "mise à jour du logiciel"
j'ai 2 questions,
1° comment arriver à mettre à jour le logiciel sans ce menu (si c'est possible?)
2° pourriez-vous me dire si le enhanced bluetooth serait codable
je n'ai pas encore connecté mon ordi avec l'ODB à la machine mais je pourrai le faire pour faire un READ et récup le FA (si j'ai bien compris) pour le consulter hors ligne
En vous remerciant par avance pour vos réponses,
ci-dessous pour vous aider la liste à partir de mon VIN
S1CAA Selection of COP relevant vehicles
S1CCA Auto start/stop function
S1CDA Brake Energy Regeneration
S205A Automatic transmission
S216A Hydro steering-servotronic
S230A Extra package, EU-specific
S249A Multifunction f steering wheel
S255A Sports leather steering wheel
S2K0A BMW LA wheel, V Spoke 304
S2PAA Wheel bolt retainer
S3ATA Roof rail, aluminum, satin finish
S413A Trunk room net
S423A Floor mats, velours
S428A Warning triangle and first aid kit
S494A Seat heating driver/passenger
S4CGA Interior strips, "satin-silber" matt
S4U2A Driving experience switch incl. ECO PRO
S502A Headlight cleaning system
S508A Park Distance Control (PDC)
S520A Fog lights
S521A Rain sensor
S522A Xenon Light
S534A Automatic air conditioning
S544A Cruise control with brake function
S548A Kilometer-calibrated speedometer
S5DAA Passenger airbag deactivation
S606A Navigation system Business
S698A Area-Code 2 for DVD
S6NHA Hands-free with USB interface
S6VBA Control for Infotainment
S856A Language version Spanish
S883A On-board vehicle literature Spanish
S8KAA Dummy-SALAPA
S8S3A Automatic locking when driving off
S8TNA Daytime run.lights adjus.via light menu
S8V1A Label
S925A Dummy-SALAPA
Re: Besoin conseil avant coding Bluetooth Advanced
Voici la procédure pour ton bluetooth.
Tu dois remplacer ton option 6NH par 6NS, ou 6NK ou 6NL puis coder le "Head Unit" (iDrive)
Step 1. Change FA from 6NH to 6NS:
E-Sys - How to change FA in F-series car.pdf https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1387506894
Step 2. VO Code Head Unit and standalone Combox (CMB_MEDIA) if present:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Right-Click on Head Unit ECU (e.g. HU_NBT, HU_CIC, HU_CHAMP, HU_ENTRY, HU_ENTRYNAV, etc.) (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE (Not Code FDL).
Repeat Step 2 above for and standalone Combox (CMB_MEDIA) if present.
* Note: 6NS is used for NBT Head Unit. For cars with 6NH and ENTRY or CHAMP2 Head Units, use 6NK, or 6NL if car is equipped with BMW Assist.
en vidéo :
trankil
Voiture : x3 2013
bonsoir
merci pour votre réponse,
oui j'ai bien vu tout ça
mais sur d'autres sites qui propose de vendre le truc ils disent :
Code : Tout sélectionner
 Click here to open the BMW VIN Decoder database and input your VIN.
    Check to see if your vehicle has either of the following installed:
    6AC, 6AE, 6NH (all three) or
    6NH and 609 (both)
or je n'ai que le S6NH et pas le 609 du coup pensez vous que ça va rouler?
question 2 :
comment je peux savoir ça? uniquement en lisant d'abord mon FA?
au pire puis-je faire un read FA , le save et vous le faire passer avant de faire toute autre manip ? (pas envie de me retrouver comme qq1 ici qui a planté sa voiture en essayant d'activer le bluetooth :)
merci
1/ Je pense que cela peut fonctionner sur ton idrive 606.
2/ Tu n'as ni l'une ni l'autre des configs listées, tu as 6NH et 606
Par contre si tu ne maitrise pas le truc ne touche à rien, le fait de planter la voiture n'est pas lié à une config pas compatible (on peut revenir en arrière) mais à une mauvaise manipulation.
trankil
Voiture : x3 2013
c'est pour ça que je pensais d'abord faire un read FA et un save, pour garder au chaud un back up
je vous tiens au jus quand c'est fait merci
On compte sur toi pour nous raconter la suite
Manu07
Voiture : X3 20D Excellis
Message par Manu07 »
Bonjour Trankil
As tu pu trouver une solution?
Je suis intéressé car exactement dans le même cas que toi.
Cordialement.
Emmanuel
trankil
Voiture : x3 2013
Bonjour j’ai pas encore trouvé le temps pour brancher le pc et lire les infos
Dès que j’avance je posterai ici
Cordialement
trankil
Voiture : x3 2013
bonjour
hier j'ai fait une lecture et un backup de mes données FA, SVT et CAFD
premièrement le seul CAFD que j'ai pas pu sauver est
BKOMBI [60] [XXXXX]
readCPS o.k.
CAFD_00000760_007_003_032 Fehler:
File for "cafd_00000760-007_003_032" not found! [C012]
au niveau FA j'ai bien le 6NH dans la liste dans SALAPA-element
au niveau SVT je ne vois qu'un dossier HU_CHAMP2
trankil
Voiture : x3 2013
Salut Manu j'ai eu la confirmation sur un forum anglais que si tu as que le champs HU_CHAMP2 comme moi et pas de CMB_MEDIA alors c'est foutu
peut être acheter ce genre de truc
#ad
Manu07
Bonjour Trankil,
Merci beaucoup de ton retour.
Je ne suis pas équipé pour lire le coding, mais j'ai comme toi le 6NH et pas la ligne "Mise à jour" sur l'écarn GPS, donc je pense que c'est cuit.
Merci également pour ta proposition de Bluetooth via la prise Jack, pas mal. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse changer la musique via l'autoradio, sans toucher le téléphone.
Je pense que je vais continuer avec mon fil pour le moment.
Cordialement
