Changement des plaquettes arrière sur X1 F48
r
rpzt
Voiture : BMW X1 F85
Message par rpzt »
j'essaye de changer les plaquettes arrières de ma X1F48 mais impossible de repousser le piston vers l’arrière pour pouvoir installer les neuves. Le frein à main électrique est désactivé mais vu que c'est un modèle automatique, il y a sans doute quelque chose qui empêche le retour du piston.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur ...!
merci par avance
Re: Changement des plaquettes arrière sur X1 F48
Message déplacé dans la bonne rubrique :Moderateurs:
lycan
Message par lycan »
slt ,
T'as essayé avec un serre joint ? je repousse les pistons récalcitrants de cette manière :D
Le frein à main électrique n'agit pas sur cette partie (rien à voir), c'est des mâchoires (maj : pas sur ce modele , pas de mâchoire)
Dernière modification par lycan le 27 août 2018, 22:05, modifié 1 fois.
y
yyo12
Voiture : bmw x1 f48
Message par yyo12 »
bonjour
Je ne sais pas si c'est pareil mais j'ai changé les plaquettes sur le x3 de mon père.
Pour repousser le frein électrique il te faut visser le piston à l'aide d'un tournevis, j'ai un peu galéré pour le 1er mais un jeu d'enfant pour le second.
Pour pousser les autres pistons il faut être bien droit sinon cela ce bloque; soit avec un repousse piston soit j'ai fabriqué un petit outils.
J'avais essayé au serre joint mais j'y suis pas arrivé car j'étais pas bien en face.
r
rpzt
Message par rpzt »
lycan a écrit : 26 août 2018, 21:04
slt ,
Bonsoir Lycan
merci pour ta reponse. Oui j'ai essayé avec un serre joint mais rien a faire ! bien compris pour le frein arriere. Crois tu que la boite automatique doit etre sur le neutre ?
bonne soirée
r
rpzt
Message par rpzt »
yyo12 a écrit : 27 août 2018, 08:43
bonjour
Bonsoir
je pense que je vais emprunter un repousse piston pourtant avec le serre joint je pensais etre bien en face ... J'avais déjà essayé de visser le piston mais rien a fait.
Je vous tiens au courant.
lycan
Message par lycan »
Alors attends , il existe plusieurs type de freins à mains , je viens de vérifier et tu n'as pas de mâchoire sur ton véhicule qui actionne le frein à mains autant pour moi rien à voir avec mon véhicule que j'avais en tête
Sur la tienne , les roues sont immobilisées à l'aide des étriers de frein actionnés par un moteur électrique.je pense qu'il ne faut pas actionner le Park mais laisser en Neutre , essaye et reviens pour me dire ce qu'il en est :idea:
philby
Message par philby »
Le frein à main électrique (et le rattrapage de jeu automatique) empêche de repousser les pistons.
Au garage, ils actionnent le frein à main à l'envers, avec la valise...
Ou alors, tu as des outils spéciaux, qui tournent le piston en même temps qu'ils le repoussent. Encore faut-il savoir dans quel sens tourner. Il y un outil différent pour chaque sens...Mais c'est pas donné comme matériel.
Sur un scenic 3, j'avais dégagé les plaquettes en connectant le moteur du frein à main à l'envers, avec une batterie, mais c'est un peu ole ole comme méthode....
lycan
Message par lycan »
Alors avec le rattrapage automatique , même en actionnant le levier sur Neutre pour avoir les roues libres on ne peut pas repousser le piston :think: ca m'ennuie et logique pourtant
Art ,ma seconde voiture est équipée du freins électrique :think:
le fait d'inverser la polarité pour repousser le piston pas con :study:
Dernière modification par lycan le 27 août 2018, 23:14, modifié 1 fois.
lycan
Message par lycan »
Pas si cher que ca , ci joint le lien : https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... in-1156185 , je sais ce qu'il me reste à faire :clown:
y
yyo12
Message par yyo12 »
regarde cette video pour le X3 F48 j'avais fait pareil et ça a super bien fonctionné
Changer plaquette frein arrière ?
ou le lien direct
si le montage est le même y a pas de raison que cela fonctionne pas
bon courage
r
rpzt
Message par rpzt »
Merci a tous pour vos retours en particulier la vidéo
impossible de faire rentrer ce fichu piston, je vais donc m'en remettre au garagiste :( ce sera plus sûr.
bonne soirée à tous
lycan
Message par lycan »
as tu essayé de faire tourner le piston au moins ? l'outillage adapté coute pas cher pour aller plus vite ne coute pas cher ,ca vaut peut être le coup d'essayer
r
rpzt
Message par rpzt »
oui j'ai déjà essayé de faire tourner le piston, cependant j'avais pas le repousse piston adapté.
Bref c'est pas grave, j'ai plus le temps de m'y remettre.
bye et merci à tous :welcom:
