Règles du forum
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par BF20 »
Phl90 a écrit : 01 févr. 2019, 10:25
Merci beaucoup à toi :Top:
Question de quelqu'un qui a du rater quelquechose :affraid: . J'ai mon Tonwom, j'ai Bimmercode.... maintenant dans le setting de Bimmercode point de Tonwon... donc une fois qu'on a les 2 comment faire reconnaitre Tonwon dans Bimmercode ?
J'ai mis l'adaptateur dans la prise diag.. mais depuis le tel ... rien ... quelqu'un aurait il une petite manip ?
Perso mon Tonwon ne s appelle pas VGate dans la liste
Connecté toi avec genre l application comme Torque et puis retourné sur bimmer. Le tel reperera mieux tonwo
Phl90
Voiture : BMW X3 M Sport 30d
Message par Phl90 »
OK merci, je viens de faire un éssai suite à la lecture d'un article du support sur le site Bimmercode. Ils disent qu'il faut passer la voiture en mode diag, 3 appuis bref sur le bouton Start. Mettre le tel en mode avion, puis mettre Bluetooth ON. Ensuite j'ai mis l'adaptateur et Bimmecode a pu lire les parametres.
Pour testé j'ai sémectionné Logo M , puis fait "Code" et a priori cela s'est passé correctement... mais point de logo "M" :lol!: je vqis recommencer, mqis visiblement l'adaptateur est bien reconnu maintenant
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Coucou,
Une petit question concernant nos adaptateurs choisis : Est-ce que pour le Vgate Icar PRO il peut aussi servir pour le diag :think: (genre TorquePro / CarScanner ELM / EOBD Facile... etc)
Ou c'est juste pour le "coding" ?
Je pensais aussi à l'application Drive Analyser :roll:
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Tu peux aussi faire du diag ;)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Génial ! :bounce:
Trop content, j'ai hâte d'essayer !! :Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Est-ce que quelqu'un a essayé ici l'application TORQUE ANDROID sur nos F20 avec un des adaptateurs cités svp :think:
Eraaz
Message par Eraaz »
Moi ça marche
BF20
Message par BF20 »
Oui hein les apps basique comme ça, il ne faut pas f adaptateur spécifique
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Oui, ça fonctionne, sans souci.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
bassjoe90
Voiture : Bmw 328i Xdrive
Message par bassjoe90 »
Hello !
J’aimerai activer le streaming audio sur mon F31 fraîchement acheté, année fin 2013 avec écran pro et l’option 6NH.
C’est possible avec BimmerCode ?
J’ai trouvé quelque chose sur ce lien là mais comme j’ai pu comprendre il faudrait prêter attention à quel type d’unité centrale installée, genre huh ou cic
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1414327
Elle est cohérente cette liste ?
Merci d’avance
Eraaz
Message par Eraaz »
En effet si tu as un hu_cic et pas de combox dans le coffre tu ne pourras pas l'activer.
Si tu as un hu_nbt logiquement tu peux.
Par contre je ne sais pas si c'est réalisable avec bimmer
p
pierre-yves-millet
Voiture : bmw x4
Message par pierre-yves-millet »
olive33 a écrit : 05 nov. 2018, 18:50
J'ai donc investi dans un Tonwon et l'App Bimmercode ! Je n'ai malheureusement pas pu passer ma voiture du 6NH vers 6NS pour avoir la musique en streaming... Car je n'ai pas de Combox… Mon Bluetooth doit intégré dans le poste directement… :( La loose !!!
Par contre j'ai pu coder d'autres paramètres plus ou moins intéressant et notamment le changement du bouton SET en LIM (Bouton situé à gauche sur le volant) via le mode Expert, et sa fonctionne nickel !! :Top: Pour cela j'ai suivi le mode opératoire donné dans : [TUTO] CODAGE SPECIAL 3X. Donc merci Kelkiff !
c'est exactement le genre d'info que je cherche :)
Merci.
p
pierre-yves-millet
Voiture : bmw x4
A lire les 29 pages du forum je me dis qu'on pourrait brancher une manette de play station pour conduire sa BM :)
Cestcha
Voiture : BMW 330d Xdrive F31
Message par Cestcha »
Hello tout le monde,
Comment savoir si j'ai un hu-cic ou nbt??
Je precise avoir bien lu toutes les pages mais je ne crois pas avoir vu ca..¨!
"Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses"
bassjoe90
Je crois bien (et à confirmer par les habitués) qu’on voit cela en se connectant par exemple avec bimmercode, les différents modules apparaissent et notamment hu_cic ou nbt
Eraaz
Message par Eraaz »
Yep bassjoe a raison, ou alors sur realoem avec ton vin
Cestcha
Ah ok, je pensais qu il était possible de le savoir autrement, dommage car moi j'ai carly et du coup pas moyen de voir ca avec...
Cestcha
Eraaz a écrit : 05 févr. 2019, 22:44
je viens d'essayer et en fait c'est sur que ce site est interessant mais meme en donnant mon vin, ca me sort toutes les pieces possibles et imaginables pour un F31 330d mais pas forcement les pieces propre a la mienne.. donc je ne vois pas trop l'avance!! ou alors c'est moi qui ne capte pas?
BF20
Message par BF20 »
Petit , grand écran?
Et si ta voiture et d après 2012 y a de forte chance que ce soit un NBT
Cestcha
C’est un grand ecean, navigation pro, et elle est de aout 2013..
