Règles du forum
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par Eraaz »
Pas a ma connaissance pourquoi tu veux faire ça ? Pour dire merci ? :lol:
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Ahah bah parce que j ai vu une Série 3 l avoir en vrai. Ça donnait bien
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est ce que je pense aussi
BF20
Message par BF20 »
Non mais ça se code avec E SYS
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour les codeurs :coucou:
Deux petites questions :
1) Existe t il un moyen de retirer l'heure dans le cluster de la F20 svp ? :scratch: (en dessous de la température extérieur)
Vu qu'elle est déjà affichée sur l'Idrive je trouve que cela fait doublon (et pas vu dans les réglages voiture)
2) Même en traduisant cette phrase "Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster", je ne vois pas à quoi sert ce codage :?:
Merci d'avance et bonne journée à tous
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
J'imagine que ça permet de faire en sorte que l'intensité lumineuse de l'éclairage d'ambiance ne varie pas en même temps que celle de l'éclairage du combiné d'instruments.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ce dont je me doutais, mais donc, plus de possibilité de régler une des 2 parties (Idrive ou Cluster) :think:
Je cherche encore :lol:
Question aux modos: serait- il possible de séparer ce post en 2 pour distinguer les F des G pour pouvoir mieux suivre car peu d’infos concernent les G ici, qui n’etaient que les 5, 6 et 7 jusqu’il y’a peu!
Maintenant les X3,4,5 arrivent, et bientôt la 3.
Et les problématiques sont relativement différentes, les adaptateurs et logiciels aussi beaucoup de choses étant soit déjà de base, soit pas activables par codage visiblement.
Merci d’avance et désolé si :horssujet:
:Merci:
Bonne idée et proposition tout à fait justifiée. J'ai créé un nouveau sujet pour le coding sur Série Gxx dans la rubrique de Coding.
Par contre vous comprendrez que l'on ne va pas pouvoir trier dans le sujet actuel ce qui est pour Fxx ou Gxx.
IsidoreLeGros
Et le coding des Exx (avec BMW Scanner, INPA, etc.) ? ;)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
:Top: Thomas.
La fonction rechercher est régulièrement mon amie... :lol!:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il n'y a pas de moyen de virer l'heure de nos cluster (sous les aiguilles) alors :think:
IsidoreLeGros
Sais pas. Je n'ai jamais cherché à faire ça. :think:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
IsidoreLeGros a écrit : 22 mars 2019, 14:43
Je ne sais pas faire mais si tu veux nous faire un tutoriel tu peux y aller.
IsidoreLeGros
Je l'ai beaucoup fait quand j'avais encore ma E46.
Mais maintenant que je ne l'ai plus, ça va être compliqué de faire des captures d'écran pour un tuto... :roll:
Bref, je n'ai plus ce qu'il faut, je passe mon tour. ;)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
bassjoe90
Voiture : Bmw 328i Xdrive
Message par bassjoe90 »
Hello, j’ai une question : j’aimerai avoir la possibilité de garder mes rétro rabattus au au delà de 50kmh, c’est possible en mode expert sur BimmerCode ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Juste une piste car je n'en suis pas sur : Selon les tableau de concordance E-Sys ce devrait être cette ligne en mode expert : ASP_MAX_GESCHWINDIGKEIT_BEIKLAPPEN FF la valeur par défaut étant 14 cela semble correspondre à 20km/h il faut donc d'abord utiliser le mode normal de BimerCode changer la valeur au km/h que tu souhaites, puis revenir sur cette ligne en mode expert pour voir la nouvelle valeur et multiplier pour y arriver ? :scratch:
module : Fem_Body 3110
bassjoe90
Je vais tenter ce week end et je vous tiens au courant :Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je viens de vérifier, en passant la valeur à 50km/h via menu simple de BimmerCode, ma valeur est donc sur 32 au lieu de 14 (par défaut) visible en mode expert (à la ligne donnée plus haut) donc pour 100 km/h ta valeur doit être doublée
si 14 = 20km/h : 7 = 10 km/h à toi d'ajuster selon tes besoins
/!\ le moteur de nos rétro F20 est réputé fragile /!\ (Ne pas rabattre ses rétro élect. en cas de fortes gelées par exemple)
bassjoe90
Merci pour les précisions, je préfère rabattre mes rétro quand je rentre du boulot car mon trajet comprend un col très sinueux et très très étroit^^ La limite à 50 faisait justement trop jouer sur les moteurs :Top:
