Je suis l'heureux propriétaire d'un X4 25d depuis janvier.
Ce suv est juste parfait ! Ça fait 1 semaine que je ne roule pas avec et elle me manque déjà.
Depuis mon premier lavage, je n'arrive plus à commander l'ouverture automatique du hayon avec le pied ( j'y arrivais très bien avant)! C'était pratique car avec 2 enfants on a souvent les bras chargés.
Avez vous rencontré pareil problème ? Y a t il une manip afin de réinitialiser la commande ? Elle est sous garantie mais je n'ai pas envie de la laisser chez bmw pendant plusieurs jours.
Merci pour vos retours.
faut être bien au centre est faire un mouvement rapide av/ar avec le pieds , j'ai toujours eu un peu de mal avec la bmw, alors que la Countrman de ma femme c'est top
Difficile de chopper le coup pour l'ouvrir directement en effet.
Me suis aperçu que ça fonctionnait aussi avec un petite balayage droite gauche et depuis, ça marche à tous les coups.
Hello, merci pour vos réponses, comme écrit dans mon poste, ca allait très bien quand j'ai reçu la voiture, j'avais le bon coup de pied. C'est après ce premier lavage que ça ne marche plus.
c'est étonnant ton histoire d'eau , c'est un capteur et il dans le pare choc au niveau de la traverse , de l'eau je comprends pas comment il peut en recevoir ????
Moi aussi, le balayage latéral marche, mais quelquefois récalcitrant.
Il faudra une fois que je vois ou est exactement le capteur: dans l’axe de l’ecusson BMW, OK, mais en profondeur ?
C’est Quand même bien pratique avec les bras chargés
Si cela ne fonctionne plus depuis le lavage tu vas devoir aller chez ton concessionaire. Ils vont faire le diagnostique, commander la pièce et te la remplacer si besoin. L'intervention ne devrait pas être trop longue.
Hello, ça fait un petit temps que j'avais ouvert ce post, je reviens enfin dessus.
J'ai finalement eu le temps de passer chez mon concessionnaire pour mon problème d'ouverture du hayon avec le pied.
Verdict : câble sectionné ! Il a été remplacé et tout refonctionne à merveille.
