Fonctionne rétro avec marche arrière
JPSA57
Voiture : X3 G01 30d M Sport - X2 xDrive20i M Sport
Message par JPSA57 »
Lorsque j’enclenche la marche arrière, le radar de recul et la caméra se mettent en route. Toutefois, le rétro extérieur droit ne s’abaisse pas pour qu’on puisse voir le trottoir par exemple. Bizarre, car toutes les autres voitures que j’ai eu avaient cette fonction.
Ai-je loupé un paramétrage ?
Re: Fonctionne rétro avec marche arrière
Sur mes deux X3 non plus, c'est une option...Mais elle est peut être activable par la suite.
Dernière modification par PDD le 23 juin 2019, 10:24, modifié 1 fois.
Pour que le rétroviseur droit se mette en position basse il faut mettre le bouton de réglage des rétroviseurs sur la position gauche.
JPSA57
OK merci. Je vais regarder. Effectivement, j’avais mis le bouton sur la droite.
c'est à cela que l'on reconnait les petits nouveaux.... :Alcooliques: :lol:
Sur ma E83 je pouvais mettre le bouton de n’importe quelles façons le rétro ne s’inclinait pas.
JPSA57
Parfait, cela fonctionne. Merci Corpas
Cordura
Voiture : I3 Life 94h et X3 20d Xline...
Message par Cordura »
Le coup classique du commutateur de rétro! :Rouge:
Sur le E83 cette fonction marchais avec les sièges électriques
E cela doit être aussi le cas avec ma F25, le rétro droit ne s'incline pas en marche arrière et je n'ai pas les sièges électriques.
macoskivi
Voiture : X3 XDrive 20 d X-Line
Message par macoskivi »
Effectivement, cela ne fonctionne qu'avec le commutateur en position gauche.
Mais, ma question est la suivante :
Comment régler ce rétroviseur droit (en position "trottoir"), sur mon ancienne A4, je pouvait régler à volonté cette position ?
Sur mon X3, je n'y arrive pas et je trouve que le rétroviseur droit descend beaucoup trop bas.
Merci pour vos réponses
Ciao
Lanthanides
Voiture : X3 G01 M40i
Message par Lanthanides »
Il n'y pas de réglage possisble via l'iDrive, le seul moyen est par codage en utilisant Bimmercoide par exemple.
Je trouvais également le réglage d'origine pas top par rapport à ma position de conduite et j'ai pu modifier l'angle d'inclinaison avec Bimmercode
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
+1 j'ai toujours trouvé cette inclinaison trop basse :scratch: du coup je m'en sers jamais !
Odin2a
Message par Odin2a »
Du même avis que vous et je l’ai paramètré avec BimmerCode :Top:
macoskivi
Merci pour vos réponses.
Question de néophyte :
Quel adaptateur faut-il avoir pour utiliser BimmerCode ?
Quel est le plus économique et efficace.
Odin2a
@macoskivi, je te renvois vers ce superbe tuto fait par notre cher administrateur ;)
Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Perso j'ai l'OBDLink MX+ et ça fonctionne au poil :Top:
