Démontage vanne EGR
Bna
Voiture : BMW X3 2.0 177 xdrive
Démontage vanne EGR
Message par Bna »
Bonjour à tous
Je souhaite nettoyer ma vanne egr j'ai donc enlevé les deux vis mais impossible elle ne bouge même pas ! Comme si elle était tenue par une autre bien cachée! :Rouge:
Un conseil une info pour m'aider svp?
Re: Démontage vanne EGR
Deux vis je pense, essaie délicatement d'introduire un ciseau dans la jointure et tapote doucement. On signale peu d'encrassement de vannes egr avec le moteur N47...
Bna
Message par Bna »
Merci pour ta réponse
En effet j'ai cru comprendre cela mais étant donné que j'ai ce voyant très méconnu de DDE et moteur sur ces séries je souhaite nettoyer l'ensemble ... Après je passerai un diag (qu'un ami va me prêter)
Je pense que ça ne peut pas faire de mal
J'ai en plus de suis qui sort de je ne sais où sur le moteur tu aurais une idée ou déjà vu ce sujet?
C'est une des pièces de cette vue ?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3678
Bna
Message par Bna »
En fait mon moteur est fait de la sorte:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_4385
Et la suit apparaît a ce niveau:
Bna
Message par Bna »
Mon ami vient de passer pour le diag... Mais surtout l'apéro je pense :D
Résultats :
Ça m'a l'air sérieux ! Ça vous parle?
Pour démonter la vanne EGR cela devrait t'aider :
Bna
Message par Bna »
Tout est ok la technique à bien fonctionné merci!
Un peu sale mais rien de méchant et merci pour la vidéo!
Par contre pour info, fap démonté pour nettoyage, il semblerait que ce soit ma cause des voyants et codes erreur... :cheers: on verra à l'utilisation!
lycan
Message par lycan »
mets du Silub dans ton carburant av de faire le plein , ca va nettoyer ton moteur , l'avantage il n'augmente pas le cétane
c
captaine59
Voiture : X1 (E84) 2.0D xdrive 2015
Message par captaine59 »
Thomas a écrit : 14 juil. 2019, 10:36
Merci !!
Un jeu d enfant 🙂
Mais pour la changer, il y a les tuyaux de liquide de refroidissements ?
Je n en vois pas sur la vidéo
Peut-on remplacer la vanne sans vider le liquide de la voiture ?
Pour ma part c est une x1 e84
