Changement veilleuses avant
d
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Message par danyboy4 »
Bonjour a tous
suite a l'allumage du témoin de lampe HS, je dois changer une veilleuse 5w.
apres commande sur Ebay de 2 veilleuses 5w5 T10, je ne comprends pas comment extraire la veilleuse de son logement.
faut il tirer sur le cable ou peut etre y a t'il une ruse ?
l' accès est difficile et on ne voit rien.
merci pour vos retour d'expérience, merci
creatom
Re: changement veilleuses avant
Message par creatom »
cote gauche, pas de soucis, il suffit d'enlever le cache et de faire faire un quart de tour vers la gauche a la prise pour sortir la veilleuse.
Le changement d'ampoule se fait sans soucis simplement en tirant l'ampoule de sa base
Pour le cote droit, il faut demonter le reservoire de lave glace pour pouvoir demonter le cache et pouvoir facilement acceder aux veilleuses
en suite on procede comme pour la gauche
certains sont arrives a demonter sans deplacer le reservoir de lave glace
Dernière modification par creatom le 20 août 2019, 18:06, modifié 1 fois.
d
danyboy4
merci creatom.
il s'agit du coté droit mais comme les nouvelles veilleuses sont a leds , il faut que je change les 2.
pour le cache pas de problemes des 2 cotés, mais tu me dit qu'il faut tourner d'un quart de tour mais aucune prise facile et aucune visibilité.
je vais retenter et je reviens vs faire part de mon expérience.
encore merci au forum qui me permet d'entretenir mon x3 seul.
pour info 255000 kms et tourne encore très bien.
C'est vraiment pas évident, ni pour les veilleuses ni pour les ampoules vu la dimension du trou d'accès. il faut "une toute petite main" pour y arriver et je suppose que BMW doit avoir un outil spécial pour y arriver...Dans mon cas il a fallu s'y reprendre plusieurs fois pour repositionner correctement les ampoules.
T
To'82500
Voiture : Bmw x3 E83 2004
Message par To'82500 »
Salut 😊 alors la vous allez rêvez en tout cas moi j'ai craquer sur mon patron quand il m'a dit ça.
Ci vous avez lut ma présentation nickel pour les autres je suis mécano chez Renault dans un village du 82.
Alors pour changer une ampoule et c'est triste mais je vais parler Renault sur un fofo bmw ptdr mais ça vaut le coup pke je pense que c'est partout pareille.
Moi avec l'expérience et beaucoup de galère j'arrive à changer les ampoule dans les endroit biscornu et où il faudrai des main de Playmobil.
Mais étant donné que nous somme agent on ce dois de respecter des forfait et le forfait c'est une heure démontage du pare-chocs av depose du bloc phare et changement de l'ampoule une heure + les ampoule + les éventuelle clips casser à la dépose quand j'ai eu cette discutions Avec mon patron jetait dingue.
Voilà petite anequdote donc le mieu et de prendre son mal en patiente plein de bonne volonté et d'essayer tant bien que mal à tourner ce quart de tour ci gênant 😊😊😊😊
A très vite
d
danyboy4
après appel chez BMW, il n'y aurait pas d'outils pour le montage des veilleuses.
après recherche sur le net, la douille qui recoit la lampe est appelé T10 5W5.
et je n'ai pas l'impression qu'il faille la tourner a gauche comme me l'a conseillé Creatom.
j'ai le souvenir sur d'autres voitures qu'il fallait tirer dessus ? mais la cela ne vient pas ou alors tirer plus fort ?
qu'en penser vous. merci
T
To'82500
Salut :)
Moi perso je tirerai pas il y as forcément un moyen qui fait qu'elle tienne en place un quart de tour un levier qui vient la bloquer etc y as quelque chose j'aurai trop peur de la casser ou de casser le socle de l'ampoule en tirant.
Bon courage à toi
d
danyboy4
merci beaucoup, j'y voit plus clair.
le problème est de passer les doigts pour agripper le support de lampe. en tous cas pas de rotation.
je vous tiens au courant.
