BMW 530d e60 j'ai un bruit étrange
BMW 5xx toutes générations avant 2010
5
596920alexandre
Voiture : bmw ( E60) 530d
Message par 596920alexandre »
Si on pouvais me conseiller
c
charlesluf
Voiture : bmw e90 330d
Re: BMW 530d e60 j'ai un bruit étrange
Message par charlesluf »
on dirait un bruit 'de fuite' ..une durite ?
5
596920alexandre
Je n'arrive pas trop définir d'où vient le bruit quand je laisse tourner il s'arrête un moment et quand j'accélère il revient .
Une fuite de durite 🤔 peut-être j'ai des traces d'huile qui descend sur le moteur côté démarreur
5
596920alexandre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
ya quoi de ce coté du moteur?
la commande de l'egr, celle des clapets d’admission aussi nan :scratch: :scratch:
5
596920alexandre
Salut
C'est vraiment chiant à trouver
Je suis en train de regarder sur realoem.
J'ai branché la valise j'ai comme défaut
4212
480A
4222
4262
4121
Bizarre 😱
c
charlesluf
peut-être une soupape de dépression ou un truc dans ce genre....c'est compliqué..de loin,mais franchement moi ce bruit
m'inspire une fuite d'air comme si on laissait fuir l'air d'un ballon en comprimant légèrement (je ne suis pas sur d'être clair..
tu sais comme un bruit d'embout de trompette et bien en fait c'est un peu ça donc..
Dernière modification par charlesluf le 04 nov. 2019, 17:54, modifié 1 fois.
5
596920alexandre
Salut merci pour tes conseils je vais réfléchir
:affraid:
5
596920alexandre
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Bonsoir
Pour ta fuite d'huile, c'est les joints de la pipe d'admission. Problème connu!
En la retirant cela te permettra de vérifier les durites de dépression qui sont caché en dessous.
5
596920alexandre
Bonsoir c'est ce que j'ai pensé pour la fuite d'huile et pour mon bruit de canard j'ai pensé comme toi
5
596920alexandre
Je regarde demain
Dernière modification par 596920alexandre le 05 nov. 2019, 20:38, modifié 1 fois.
steph083
Voiture : bmw
Démonte ta pipe rapidement, car si ta fuite d'huile dur depuis longtemps, tu risque de tomber en panne de démarreur.
Car l'huile tombe dedans. Et adieux le démarreur.
Ces durites ont tendance à chauffer, et avec le temps, à ce craqueler.
Surtout coté vanne egr.
En plus cela te permettra de nettoyer ta pipe et ta vanne egr, et surtout ta sonde de pression atmosphérique situé derrière la pipe.
5
596920alexandre
Pour l'instant je ne roules pas avec et je démonte cela demain ou ce week-end je prendrais des photos pour poster merci 👍
5
596920alexandre
Démontage :affraid:
5
596920alexandre
5
596920alexandre
5
596920alexandre
5
596920alexandre
5
596920alexandre
