Pneus hiver sur F20 pack M
francobarbu
Voiture : BMW 116d 2016 pack M
Message par francobarbu »
Bonjour à tous. Possesseur d'une 116d F20 pack M depuis trois mois, je ne m'aperçois que maintenant que les jantes AR sont plus larges que les AV. Ce serait un détail s'il existait des pneus hiver pour cette dimension (245/40/R17) ET en runflat. Il semblerait que cela n'existe pas.
Est-il possible que BMW mette sur le marché un véhicule qui ne peut être chaussé que de runflat "été" alors qu'il traine déjà une réputation de savonnette ?
Avez-vous une solution ?
Re: Pneus hiver sur F20 pack M
Tu peux passer en 225 pour l'hiver, les jantes arrière acceptent cette monte :coucou:
+1 avec Durango :Top:
Il sera toléré dans ce cas de monter du 225/45 R17 sur jante arrière de 8J
2 autres option
Faire l'acquisition de 2 jantes identique que celle de devant...pour l'arrière
Si non acquérir un pack complet hiver...pas le même budget dans ces cas :roll:
francobarbu
Oui, ça je me doute. Mais je trouve ça dingue que l'auto, telle qu'elle est vendue, n'est pas prévue pour rouler l'hiver. Il faut racheter 2 (ou 4) jantes. Pour moi c'est incompréhensible comme choix de la part du constructeur. C'est quand même un parti pris aux dépens de la sécurité et de la vie des gens, non?
Concrètement, si tu achètes ce modèle au Luxembourg (où le port de pneus hiver est obligatoire) en décembre, bah tu peux même pas sortir du garage, quoi !
...oui et non l'Allemagne à l'avantage de prévoir une monte été/hiver durant ces périodes
Chez eux ont ne change pas de pneus à chaque saison,mais les roues.
Tout ceci est négocié,en général,en amont lors de l'achat du véhicule.
Second point lors de la création/configuration du véhicule il aurait été possible de lui monter une monte au carré été...c'est une option ou suivant configuration.
Peut être plus contraignant sur une seconde mains ou plus
Mais comme dit rien de grave puisqu'il est admis de monter la même taille que l'avant sur l'arrière,malgré taille de la jante différente
francobarbu
Tu veux dire "sans changer les jantes arrière" 🤔🤔🤔
Oui Durango l'indiquait également
Sa passe pas de soucis (toléré) :Top:
Et en 2 minutes j'ai trouvé des pneu hiver dans tes dimensions sans soucis sur le net chez les grands marchand ;)
Aller courage, une petite recherche et tu auras ce que tu veux :accord:
francobarbu
Dans le certificat de conformité, il n'y a que ça. Est-ce que ça veut dire que l'ancien proprio a changé les jantes ?
le coc n'indique ici que les spec en sortie d'usine.
Si actuellement 17" semble effectivement avoir été monté en after sale
...certainement pour question de fiscalité d'époque
Comme pour beaucoup de voitures, tu peux choisir en option des roues de diamètre, de largeur et de type (RFT ou pas) différent, adaptées à la puissance et aux équipements (diamètre disque de freins M sport par exemple) du véhicule.
Pour ta F20 116d, plusieurs montes sont prévues et homologuées : tu peux les retrouver dans realOEM, un site qui te serviras peut-être.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=85_0102
Tu as ce que BMW appelé une monte mixte, plus large à l’arrière car c’est une propulsion.
Dans l’étiquette qu’il y a dans ta portière avec les pressions de pneus, tu as les dimensions prévues pour ta voiture, et tu dois avoir au moins une voire 2 ou 3 ou il y a APRÈS la dimension, M+S: ce sont les dimensions des pneus hiver .
Parmi celles ci, tu choisis celle qui correspond au diamètre de tes jantes 17’ et vraisemblablement tu as du 225/45/17 que tu peux monter au carré (les 4 roues similaires, pas mixte) comme les précédentes réponses l’expliquent bien.
BMW faut bien les choses, et en Allemagne, il est nécessaire pour être couvert par l’assurance d’avoir des pneus adaptés aux conditions, donc pneus hiver ou 3PMSF.
Entre runflat conti 830P (que j’ai eu très bien y compris sur sec) et dunlop runflat , les 2 sont un peu anciens en conception, les conti me paraissent mieux....tu as des sujets sur les comparatifs
Regardes ici aussi juste pour info : https://www.bmw.de/de/topics/service-zu ... lkPTAjdG9w
Grhum34
Voiture : 116i pack m f20
Message par Grhum34 »
Je viens sur ce sujet car je ne sais pas trop quoi mettre comme pneu neige.
J'ai une 116i pack m de 2014 monter en ja 18" pneu été et je voudrais mettre des pneu neige.
Que puis je mettre (jante tôle+pneu) je met en photo la plaque signalétique de la voiture.
Si je lis bien je peux mettre 4 pneus en 195 sur jante tôle 16" ?
La taille n'est pas trop basse sachant que je suis en 225 devant et 245 derrière ?
Merci de votre aide.
@Grhum34 De partout où il y a M+S sur ton etiquette sont les caractéristiques des pneus hiver que tu peux monter.
Opter pour un jeu de roues hiver évitera le démontage remontage susceptibles d’abîmer tes jantes en 18’ été.
Tu peux effectivement mettre des 195 ou des 205 en 55/16’ , mais il te sera peut-être difficile de trouver des jantes tôles parfaitement adaptées à ta F20 (entraxe, largeur et déport ET) en plus du diamètre de 16 pouces et si tu as des capteurs pour la pression des pneus en plus!
Cela te reviendra moins cher de trouver des bonnes occasions pour 4 roues BMW avec RDCi à 500/600 € en 16 ou 17’.
+1, 330dMperf à tout dit :accord:
Cherches un jeu en 17 sur le bon coin ;)
ou alors tu montés 4 pneus en 225/18 sur ta monte été ;)
Grhum34
Niquel ! Merci pour vos réponses précises !
Grhum34
:NonNon:
Le jantes F30 ne sont pas compatible F20 et vice versa :!:
Il faut vraiment trouver des jantes de F20 ou de l'adaptable avec le même déport sinon tu peux avoir de mauvaises surprises :Nul:
Grhum34
D'accord merci bien !
g
guigui92350
Voiture : 118i M Sport
Message par guigui92350 »
Perso j'ai commandé ça et tout était parfait, livraison, état neuf des jantes et usure des pneus plus faible qu'indiqué : https://www.werksraeder24.com/winterkom ... 04998.html
