Conseils avant achat
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
LedocDeLaPomme
Voiture : En recherche d'une BMW 320dA Xdrive Pack-M
Message par LedocDeLaPomme »
Salut à tous,
Je suis sur le point de m'offrir une BMW !
Première expérience chez BM , je recherche donc des conseils et savoir les choses importantes à regarder, verifier avant l'achat d'une occasion.
J'ai repéré une 320dA Xdrive Pack-M (190Ch) et j'aimerais avoir vos avis.
Premiere immat : 03/2018 , 9200Km,
Voiture de direction d'une banque.
Etat impeccable (Visuellement), comme neuve.
Equipements :
6 haut parleurs
abs
accoudoir arrière
accoudoir central av avec rangement
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
airbag conducteur
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
airbags rideaux av et ar
antidémarrage électronique
antipatinage
appel d'assistance localisé
appel d'urgence localisé
arrêt et redémarrage auto. du moteur
bacs de portes avant banquette 40/20/40
banquette ar rabattable
banquette arrière 3 places
blocage électronique du différentiel
boite à gants fermée
boucliers av et ar couleur caisse
Caméra de recul
capteur de luminosité
capteur de pluie
ceintures avant ajustables en hauteur
clim automatique tri-zones
commande Climatisation ar
commandes du système audio au volant
commandes vocales
compte tours
contrôle de freinage en courbe
contrôle de traction
contrôle élect. de la pression des pneus
démarrage sans clé
echappement à double sortie
eclairage au sol
eclairage d'ambiance
eclairage statique d'intersection
ecran multifonction couleur
esp
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
filets de coffre
filtre à particules filtre à pollen
fixations Isofix aux places arrières
follow me home
fonction mp3
frein à main en cuir
GPS cartographique
indicateur de limitation de vitesse
inserts de porte métal
inserts de tableau de bord métal
jantes alu
kit fumeur
kit mains-libres Bluetooth
lampe de coffre
lampes de lecture à l'arrière
lampes de lecture à l'avant
levier vitesse cuir
limiteur de vitesse
lunette ar dégivrante
lunette arrière
miroir de courtoisie conducteur éclairé
miroir de courtoisie passager éclairé
ordinateur de bord
ouverture des vitres séquentielle
phares antibrouillard led
phares avant led
poches d'aumonières
poignées ton carrosserie
porte-gobelets avant
préparation Isofix
prise 12v
prise auxiliaire de connexion audio
prise usb
radar de stationnement ar
radar de stationnement av
radio
Régulateur de vitesse
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
rétroviseur intérieur électrochrome
rétroviseurs dégivrants
rétroviseurs électriques
rétroviseurs ext. indexés à la marche ar
rétroviseurs extérieurs à mémoire
rétroviseurs extérieurs électrochromes
rétroviseurs rabattables électriquement
sangles de coffre
services connectés
siège cond. avec réglage lombaire électr
siège conducteur réglable en hauteur
siège passager avec réglage lombaire
siège passager réglable en hauteur
sièges avant sport
sortie d'échappement chromée
température extérieure
Interieur Cuir
troisième ceinture de sécurité
verrouillage auto. des portes en roulant
verrouillage centralisé à distance
verrouillage centralisé des portes
vitres arrière électriques
vitres avant électriques
vitres teintées
volant cuir
volant métal
volant multifonction
volant réglable en profondeur et hauteur
volant sport
Toit ouvrant
Vendu avec Pneus neuf et revisée.
Prix 33900€
Qu'en pensez vous ?
A quoi devrais-je faire attention ?
Merci d'avance.
seb rep
Voiture : bmw G20 318d Msport
Re: Conseils avant achat
Message par seb rep »
Salut
Quelle GPS, Pro ou pas ?
et Pack M avec seulement 6HP :scratch:
LedocDeLaPomme
Ben je ne sais pas vraiment.
Je ne connais pas bien les option chez BMW...
Je sais qu'il y a aussi l'affichage tete haute...
Comment puis voir si le GPS est un Pro ou pas ?
Étant en confinement difficile de sortir pohr aller vérifier.
Je vais devoir attendre de pouvoir sortir.
Avec des photo ? Ca pourrait aider ?
Merci.
LedocDeLaPomme
LedocDeLaPomme
seb rep a écrit : 21 avr. 2020, 10:46
Salut
Donc en regardant les photo ci-dessus c'est bien le GPS Pro...
Par contre aucune infos sur le nombre de Haut-Parleur.
Merci.
Tu n’as visiblement aucune option audio, donc son tres basique (voire mauvais selon ce que tu as actuellement) , si le reste te va sur la voiture, possibilité upgrade audio pour 1000a 2000€ selon ce que tu souhaites (bavsound, glasden, ...)
LedocDeLaPomme
Merci...
Pour le son, c'est pas spécialement un problème... Et si c'est vraiment trop moche... je verrais pour investir histoire d'avoir un truc correct.
Sinon en ce qui concerne le prix... ca vous semble correct ?
Merci.
Une question mais qui a son importance: Xdrive nécessaire ?
Les F3x n'ont pas été sans rencontrer des soucis de BT :study:
LedocDeLaPomme
Perso je suis habitué à rouler sur du 4 roues motrices.
Du coup j'ai opté pour une Xdrive et le prix me semblait correct comparé a ce que l'on peut trouver.
Oui je comprends :Top: mais cette question me semble importante càd quelle utulité par rapport à ton usage car changement des pneus par 4 (pire si c'est une monte asymétrique en cas de crevaison non réparable) , caisse plus haute, etc.
Je ne suis pas un anti Xdrive (j'ai possédé une 335xi) mais bien qu'habitant dans les Ardennes j'ai opté pour une propulsion que je chausse en 4 roues hiver le moment venu.
LedocDeLaPomme
En principe je change toujours les 4 pneus en meme temps (choses que je faisais déjà sur mon Audi).
J'aurai également un jeu de 4 pneus hiver ;)
Félicitations :cheers:
Tu indiques 1er MEC le 03/2018
VIN indique 27 janvier 2017
Si vraiment 1er MEC en 2018 elle aurait été stocké plusieurs mois...pour quelles raisons :think:
Pour être passé de 7 ans de S4 V6bi de ~300CV quattro à ma E91 330d boosté a ~280Cv et plus de 600nm en propulsion, je ne me suis jamais fait de chaleur, le DSC faisant bien son job, en pneus été comme en pneu hiver ou sous la pluie. Et sur F3x, l’électronique s’est encore améliorée et sur ma 330dMPerf de 286 CV officiels (et plus en vrai), même constat, avec toujours de très bons pneus non RunFlat (Michelin PS2, PS4, PSS et GY ultragrip Performance ou conti TS830P/850P)
La question est à étudier après essai et tu peux gagner des € ou des options, voire minorer des coûts d’entretien et de conso...
Après selon ton usage et les conditions quotidiennes de roulage, les 4RM peuvent effectivement t’être utiles et/ou rassurantes...
+1 @outlander68, ...14 mois de stockage et 24 mois pour 9200km...y a des choses à vérifier (DOT des pneus, et autres documents...) et pour 33000€ un peu cher je trouve... import ?
Tu avais quoi avant? A4 quattro ?
LedocDeLaPomme
330dMPerf a écrit : 21 avr. 2020, 16:16
Oui comme tu, je pense que électronique à bien evoluer... Mais pour etre honnete je me suis dirigé sur un Xdrive sans trop reflechir... ca me paraissait "Normal" et un ami a une 320 Egalemt Xdrive est en est tres content.
Sinon oui j'avais un A4 Quattro... tres bonne voiture au passage.
Outlander 68 a écrit : 21 avr. 2020, 16:09
Alors là.... Tres bonne question.. :roll:
Je sais juste que la voiture à été immatriculée le 29/03/2018. Plaque française achetée comme vehicule de direction pour le directeur d'une banque.
Donc le prix 33900 comprend la livraison du véhicule avec pneus neufs, révisé et immatriculée et garantie de 12 mois.
LedocDeLaPomme
Voici quelques photos de la voiture.
Je fais le mal mais je le fais bien :twisted: , dans ces tarifs...C'est quand même autre chose :clown:
https://www.lacentrale.fr/listing?energ ... s=330d%2Cm
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Message par bencam »
Oui mais plus de kilomètres et moins récente.
La 330 est quand même plus chère.
LedocDeLaPomme
Oui bien sur....
Je peux aussi trouver un M5 v10 à ce prix avec 300000kms :lol!:
Pour être sérieux, j'ai pas besoin d'une 330 avec 258ch.
Je recherche une bonne voiture , recente avec peu de kms.
Je pense déjà que je vais aller l'essayer pour me faire une idée et faire le tour de la voiture.
Je verrais bien à ce moment la.
Apres je voulais juste savoir si le prix était correct en sachant qu'elle sera immatriculée, carte grise faite, révisée et 1 an de garantie.
Plus sérieusement 1an de garantie me paraît un peu juste d'autant que peu kilomètrée.
Sinon bel équipement :Top:
seb rep
Salut a toi futur BMiste...
Le Xdrive demande un entretien entre 80000 et 120000 (vidange); Ainsi que le pont avant, le pont arriere et la boite de vitesse.
Beaucoup de garagiste ne voudront pas y toucher, et quand a une CC BM il te diront qu'il n'y a pas besoin d'entretien :lol!:
Sauf pour la boite de vitesse.
