Mauvaise manipulation avec ISTA sur x4 F26
C
CAMILLO23
Voiture : X4 30D M SPORT
Message par CAMILLO23 »
bonjour
au depart changement de batterie
apres une mauvaise manipulation avec logiciel Ista sur un xX4 f26 perte de connectivité et perte appel urgence
bouton sos inactif
existe t il une reinitialisation du boitier de connectivité ? (boitier combo ?)
merci d avance
tous les fusibles testés ok
accus du boitier appel urgence ok
Re: Mauvaise manipulation avec ISTA sur x4 F26
Il y a des outils moins dangereux que ISTA ou E-Sys pour valider le changement d'une batterie.
Peux tu nous en dire plus sur ce que tu as fait de mal pour provoquer cela ?
C
CAMILLO23
re bonjour
j ai du lancer un plan sav je crois que j ai interrompu
apres j ai tout perdu pas de demarrage possible
ensuite effacer tous les codes defaults
tout est redevenu normal sauf problemes de connectivite et sos innactif avec erreur sos au tabbleau de bord
Je ne sais pas si cela va t'aider mais voici quelques pistes :
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=842589
https://www.youtube.com/watch?v=vGx7SI2Coaw
Tu as l'option 609 Navi Pro ? Si oui je pense qu'il faut le coder (VO Code) mais je ne suis pas certains du tout donc fait attention, cela pourrait être pire qu'avant.
C
CAMILLO23
Merci de votre attention
Je vous tiens informés
Bonne soiree :coucou:
C
CAMILLO23
C
CAMILLO23
Bonsoir suite de l histoire
Mise à jour des boîtiers électroniques (tous)
Durée 90 minutes
SOS problème réglé
Mais reste un soucis leds AV fonctionnent pas (clignotant et feux de jour)
Qui connaîtrait la procédure ?
C
CAMILLO23
bonjour sujet cloturé
tout est rentré dans l ordre
bonne journee a tous
Tu as fait comment ?
@CAMILLO23 il faut nous en dire un peu plus, cela servira surement à d'autres un jour. Content que cela soit résolu en tout cas.
C
CAMILLO23
bonjour
des que j ai le temps je detaillerais ce qui c est passé.
une bonne journee a tous.
