[Résolu] Capot moteur impossible à ouvrir à chaud.
LeLinuxienFou
Voiture : BMW F32 435i XDrive Sport
Message par LeLinuxienFou »
lorsque je veut ouvrir mon capot moteur, à froid, je dois tirer la manette d'ouverture pratiquement jusqu'en butée pour déverrouiller la partie droite du capot et, à chaud, c'est impossible même avec la manette en butée. J'ai regardé sur le système de verrouillage s'il y avait un réglage: je n'en ai point vu. Mes interrogations: existe t'il un réglage ou dois-je remplacer tous les câbles du système de verrouillage du compartiment moteur?
Dernière modification par LeLinuxienFou le 02 juil. 2020, 17:28, modifié 2 fois.
LeLinuxienFou
Re: Capot moteur impossible à ouvrir à chaud.
Commande du câble du compartiment moteur, remplacement cet après-midi et, oh miracle, a froid, les deux côtés s'ouvrent en même temps sans tirer comme un bourrin sur la manette d'ouverture. Reste plus qu'un essais après avoir roulé ( et donc chauffé le compartiment moteur ) pour avoir le résultat final. J'en ai profité pour régler les attaches du capot moteur de sorte que celui-ci soit bien en ligne avec les ailes une fois fermer.
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Juniper at home
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
Étrange ton affaire
LeLinuxienFou
Après avoir roulé, je n'ai plus de problème d'ouverture à chaud. Manœuvre de la manette d'ouverture au deux tiers et déverrouillage des deux côtés en même temps puis deuxième manœuvre et libération du capot. C'était bien le câble qui déconnait.
Problème résolu.
T
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Re: [Résolu] Capot moteur impossible à ouvrir à chaud.
Message par Taz10 »
:cheers: :Merci:
