bonjour les X-men, je me permets de revenir vers vous concernant un code erreur Carly dont la signification m'est complètement inconnue: il s'agit du code erreur 000020.
Je pensais que c'était le capteur AUC mais non (que j'ai d'ailleurs remplacé)
Pourriez-vous m'aiguiller s'il vous plaît?
Merci de votre retour
Bonjour je pencherai sur le moteur de mixage ou volets coincé de répartition l’air. À tu fait un essai si il y a de l’air qui sort au plancher gauche et si il se ferme bien ?
