Vérouillage total X3 avec clefs dans le coffre
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Message par Phil_la_marmotte »
Il m'est arrivé une drôle d'aventure dernièrement.
Pour information je dispose du système Accès Confort sur un X3 de juin 2019.
Rentrant de rando, le X3 était verrouillé porte et coffre. Jusque là tout va bien.
Lors de randos je place mes clefs dans le sac à dos.
J'ouvre donc le coffre avec l'accès confort, seul le coffre se déverrouille.
Je met mon sac à dos dans le coffre change de chaussures et avec le bouton de fermeture du coffre je ferme le coffre et me dirige vers l'avant du véhicule oubliant que je n'avais pas les clefs sur moi.
Le coffre émet un bip aigu et se rouvre.
Ne pensant pas du tout aux clefs, j'imaginais qu'un gravier avait empêché la fermeture du coffre. Je referme donc à nouveau le coffre en appuyant sur le bouton. Et cette fois le coffre se verrouille!
Ce n'est qu'après coup en allant vers l'avant du véhicule que je me rend compte de mon erreur!
Les clefs son dans le coffre et le véhicule est totalement verrouillé!
Impossible de rouvrir le véhicule de quelque manière que ce soit.
Obligé d'appeler ma femme pour qu'elle vienne me chercher avec le double de la clef.
La logique voudrait que le véhicule dans quelque circonstance que ce soit ne puisse pas se verrouiller tant que les clefs sont à l’intérieur du véhicule.
Ok, il y a eu un premier avertissement. Mais il y aurait du y en avoir un deuxième, un troisième... jusqu'à ce que je me rende compte que les clefs sont dans le coffre.
Et pour info j'ai réessayé et là... pas d'avertissement du tout. Le coffre s'est verrouillé du premier coup :-/
Question : Avez-vous déjà eu ce problème ?
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Re: Vérouillage total X3 avec clefs dans le coffre
Merci pour votre réponse.
Je ne suis donc pas le seul !
Mon concessionnaire avait dit un jour à ma femme qui avait eu une série 1 avec accès confort également que c'était impossible.
Serie1F40
Voiture : Série 1 F40
Message par Serie1F40 »
Si jamais le cas se reproduit, il est possible de déverrouiller le véhicule via l'application Connected Drive :)
mrj
Message par mrj »
C'est quand même bizarre. Normalement, la voiture ne se verrouille pas avec la clé à l'intérieur, sauf si une autre clé est à proximité à l'extérieur.
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
je confirme , je vens de tester
avec l'accès confort, Impossible de verrouiller avec la clé à l'intérieur :coucou:
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Serie1F40 a écrit : 21 juil. 2020, 19:03
Ouais! Sauf que le môsieur il n'a pas fait les choses à moitié... son téléphone portable était également dans le sac à dos : Mouhah:
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
lirm35m a écrit : 21 juil. 2020, 21:37
Avez-vous essayé plusieurs fois de suite ?
Après coup, sur différents forum j'ai relevé pas mal de posts qui faisaient remonter ce problème.
mrj
Message par mrj »
Je viens d'essayer sur la mienne (F36 série 4 de 2015).
Voiture ouverte, mise clé dans le coffre => impossible de fermer, d'aucune manière.
Voiture fermée, ouverture coffre, mise clé dans coffre => impossible de fermer le coffre.
Le bouton de fermeture à clé du coffre est inopérant.
Le bouton de fermeture simple du coffre agit, mais le coffre se rouvre et les clignotants s'allument.
J'ai réappuyé : même résultat, fermeture et réouverte immédiate.
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Merci pour ce test.
Du coup je ne sais plus quoi penser. Pour certains modèles le verrouillage est impossible et pour d'autres si.
Billy
Voiture : Mercedes C300e AMG Line
Message par Billy »
Je partage le côté impossible en théorie, mais je n’ai pas trop envie de faire le test pendant mes vacances, au cas où.
Par contre, je me demande si ce n’est pas un problème d’antenne ou un parasite au niveau du coffre qui pourrait engendrer la mauvaise détection de la position de la clé, en particulier si un téléphone n’est pas loin.
lirm35m
La présence d'une source magnétique importante proche peut affecter le fonctionnement de la clé :coucou:
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Effectivement je n'avais pas pensé à ça. Merci pour ce début de piste.
Je vais refaire un test avec uniquement la clef dans le coffre.
Je vous tiens au courant.
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
J'ai donc fait des tests sans la présence du téléphone.
Verdict: Même comportement.
Je verrouille l'habitacle.
Je place la clef dans le coffre. J'appuie sur le bouton de fermeture du coffre. Le coffre bip et se rouvre. Je ne bouge pas la clef (c'est important pour la suite). J'appuie de nouveau sur le bouton de fermeture du coffre. Le coffre se verrouille sans broncher.
Je rouvre le véhicule avec la clef de secours.
Je verrouille l'habitacle de nouveau et place la clef de secours hors de portée du X3.
J'appuie sur le bouton de fermeture du coffre. Le coffre se verrouille sans broncher.
Avant de refaire un essai je déplace la clef dans le coffre.
J'appuie sur le bouton de fermeture du coffre. Le coffre bip et se rouvre. Je ne bouge plus la clef. J'appuie de nouveau sur le bouton de fermeture du coffre. Le coffre se verrouille sans broncher.
Pour résumer, il n'y a qu'un seul avertissement SI et seulement si je ne bouge pas la clef dans le coffre.
Dès que la clef change de position dans le coffre, le système la détecte à nouveau et lance alors un avertissement. Ensuite il n'averti plus si la clef n'a pas changé de position.
Dsan2212
Voiture : X3 3.0 D M SPORT 2018 & iX3 X50 M SPORT PRO en commande
Message par Dsan2212 »
Je viens de faire le même test, après s'être fermé on entend un double bip et le coffre s'ouvre .Je l'ai fait 4 fois de suite et toujours le même double bip et réouverture du coffre à la suite.
je pense que ton véhicule a besoin d'un nouveau passage en CC. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Dsan2212 a écrit : 27 juil. 2020, 09:52
Ok. Merci pour le test.
Je vais donc voir avec le CC.
lirm35m
re de Re , tu dois habiter à proximité d'u relais 4G ou autre
refais le test en pleine campagne :accord:
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
Driver a écrit : 27 juil. 2020, 09:53
This is not a bug. It's a feature. ;)
:D
P
Phil_la_marmotte
Voiture : BMW X3
lirm35m a écrit : 27 juil. 2020, 10:00
Vu comment j'ai du mal à accrocher le réseau mobile... j'ai des doutes :D
v
valentin91fr
Voiture : bmw
Message par valentin91fr »
Phil_la_marmotte a écrit : 20 juil. 2020, 13:20
Plusieurs possibilité, si tu as le pack confort, le passage du pied sous le coffre ou tu ouvres tout simplement avec la poignée ou sinon via l'app BMW action l'ouverture à distance de ton véhicule...
