Voilà me soucis sur le x3 de ma femme :
De temps en temps, en roulant plein de voyants s’allume : antipatinage, anticrevaison, abs cela dure 2 ou 3 seconde et ça s’éteint comme par enchantement, suite à ce soucis j’avais cru à un problème de batterie qui était assez vieillissante je l’ai donc changé mais le problème persiste , je l’ai amené chez bmw, passage de valise : aucun défaut on m’a demandé de repasser quand ça le referait mais comme ça dure que quelques secondes à chaque fois la valise ne fait ressortir aucun défaut, j’ai eu une autre concession qui m’a parlé d’un capteur d abs qui peut être défaillant, notez que j’ai remarqué d’autre petit soucis électronique comme l’ordinateur de bord qui reboot en roulant (pas tout le temps mais ça m’est arrivé) les vitres électriques qui parfois deconne un peu, bref je suis un peu perdu et je pars en vacs avec la voiture samedi... si vous avez des idées merci d’avance
