Salut à tous,
Petite question, je me suis rendu compte que mon niveau de liquide de refroidissement avait baissé (que de qques millimètres) mais ce contrôle je l'ai fait à froid (du coup est ce qu'à chaud le niveau doit remonter).
Est ce que cette baisse est inquiétante? la voiture ne fume pas (je précise).
Merci de vos conseils
non justement qques mm depuis 78000km! apres quand je dis qques mm ca doit faire 2 ou 3mm, c'est pas grand chose mais est ce qu'à chaud le niveau est cessé remonter un peu?
Salut, j'ai constaté aussi une baisse plus sensible du. Niveau de liquide refroidissement, y a qq semaines, j'ai remis le niveau.
Du dessus rien à constater.
J'ai un gadget qui donne température de l'eau. Et j'ai constate une augmentation au delà des 90 e ces derniers jours. Ça mont elles vite et à un moment donné, cela oscille entre 93 et 98 Max. La circulation fait redescendre la température mais c'est pas normal.
Visite chez mon garage spécialiste BMW sans être agrée.
Mise sur le pont et petit dépôt blanchâtre au niveau d'un supporter tubulaire. Y a le thermostat apparemment derrière..
J'avais constate en effet, en allumant chauffage pour refroidir moteur un peu, que celui-ci de chauffage monté vraiment peu...
Commande pièce en cours. Cher le thermostat me dit étonné le garage. Et le support.. 150 ht et 50 ht.. Grosso modo.. Ils se fournissent chez BMW. Aussi..
Donc à vérifier via un pont..jarrive pas à télécharger l'image Désolé.
je me permets de relancer, car je suis arrivé que depuis 3 jours, et j'ai déjà ma première question, qui je suis honteux semble idiote, quel est le bocal de LDR ??? en effet sur ma 220i il y en a 2 l’un à coté de l’autre, à l’AVG c’est lequel ? et la notice de l’IDrive n’est pas clair
merci d’avance
Je le trouve pas dans le manuel constructeur les préconisation au niveau du liquide de refroidissement.
J’ai une 240i et quelle est la référence du liquide? Il est vert celui d’origine.
Perso sur la mienne qui est de 2016 je reste sur le liquide refroidissement Bleu, norme G48 ou « BMW LC-87 »
réf BMW 83515A6CDD7 bidon 1,5l à diluer 1 pour 1 avec eau déminéralisé. env 18€ (pour 3l une fois diluée du coup)
Les modèle plus récents ont la Ht-12 donné comme rétro compatible avec la G48
Réf BMW 83195A42DF3
