Après plusieurs passages en concession bmw et de nombreuses pièces changées, (galet tendeur, compresseur de clim, et cette semaine alternateur) j'ai toujours un sifflement dans le moteur. Ce bruit est surtout présent lorsque le temps est chaud et sec et beaucoup moins présent par temps froid.
Au cas ou quelqu'un aurait une petite idée pour m'éclairer je vous mets un petit son.
Oui, elles ont été changées, cela a été la première intervention, 15 jours après galets tendeur et la semaine dernière compresseur de clim ainsi que l'alternateur.
tout ceci fais en concession bmw.
Mais au bout de quelque km (50) retour de se bruit.
Un bruit infernal à la transition 1200tr / 1500tr ...
J'ia remplacé la poulie damper et c'est bien la source du problème.
Pour moins de 275€ avec le kit courroie / galet Gates faut pas se priver.
Très simple à faire :
Démonter la barre transversale qui gênera le démontage du groupe motoventilateur (7 torx)
Démonter le groupe ventillateur après l'avoir débranché (2 torx et le tirer vers le haut)
Débloquer les 4 vis de fixation de la poulie (torx femelle pour le coup)
Bloquer le galet tendeur de la courroie accessoire le maintenir en position avec une pige de 4mm
Demonter la courroie
Démonter la poulie
Démonter le galet tendeur (2 torx)
Remonter l'ensemble ... trop simple.
Cette opération est facturée 800€ chez BMW pour le remplacement de la poulie damper seule.
C'est accessible à n'importe quel bricoleur.
Démonter la poulie
