x5 3.0da de pierrot
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: x5 3.0da de pierrot
Message par pierrot42 »
pwouaaa, poignée de porte avant droit cassé, déjà eu la gauche, une belle c........e :sexe: :sexe: :sexe:
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Message par nyny87 »
oui, je comprends pas que bm ait gardé le systeme des berlines sur le x5.. vu la hauteur on tire au lieu de soulever, c'est ça qui doit les tuer. :think:
pour ouvrir ma porte conducteur je doit tirer un coup sec sinon ça fonctionne pas, j'ai déjà la piece parce que je sens que c'est pour dans pas longtemps.
pierrot42
Ah y est, poignée de porte remplacé, pffff chiant le câble a remettre au niveau de la serrure, remplacé les clips cassé que j'avais depuis l'autre :accord:
👍 Tu vas finir par le connaître par cœur ton golgoth 😉
pierrot42
Punaise carrément :lol!: :lol!:
pour le remontage de la serrure poignée de mer.., panneau de porte, et les 2-3 truc a remettre, 50 minutes chrono :vroum:
avec un coup de tournevis passé sous l'ongle ça réveil :evil: :evil:
V1nc3n7
Voiture : F30 320dA xDrive Luxury
Message par V1nc3n7 »
Sympa ta merguez Pierrot :cheers:
pierrot42
alors comme ça on ce retrouve içi :Alcooliques: :Alcooliques:
pierrot42
Bon le tuyau de gasoil suintait toujours un peu malgré resserage du collier.
Du coup commande d'un tuyau chez bm, 130€ quand même....
Pas eu besoin de tomber le collecteur d'admission, ouf.
Envoie ton CV chez BM Pierrot, les jeunes mécanos ne connaissent pas ces vieux golgoths E53 :clown:
pierrot42
aujourd'hui le gros a eu les tirans de suspension de remplacé avec géométrie. L'avant n'est plus fuyard lors des freinage sur route pourrie ... L'avant ne s’écrase plus dans les virages. Bref, il était temps.
Puis le 25, 14h le CT.
pierrot42
et voilà, ct passé haut la main,
pneu en fin de vie, et la grêle
en 2 ans, 51600 kms parcouru
nyny87
c'est bien que le CT indique la grele, pour les petits malins qui vendent leur voiture le soir par temps de pluie :lol!:
pierrot42
Aujourd'hui lavage des 400++chx
:Top: :Top: Tu le bichonnes cette légende E53
pierrot42
Les deux étaient nickel niveau carrosserie, pas une bosse, rayure.... et ya eu cte grêle :( :(
niveau mécanique, les deux on des CT vierge avec pour les deux pas loin des 300Mkms
pierrot42
aujourd'hui, direction l'école des gamins pour les récupérer, sortie de village, paf, accélère dans le vide, voyant BVA allumé.... je m'arrête direct (heureusement a coté du boulot de madame, du coup obliger de prendre sa voiture. Bon je remonte au x5, démarre, plus de voyant, les vitesses passe, en même temps ya un garage à 200m spécialisé dans les 4x4, du coup pas trop roulé :lol!:
Je lui dépose, demain y regarde, mais déjà, il va vérifier le niveau d'huile s'il en manque. Le suite, on verra...
Ton X5 est un ph1 avec je pense une BVA GM... moins fiable selon les RETEX que la ZF6HP.
À suivre, défaut furtif ou signe d'une BVA à reconditionner :(
On croise les doigts 🤞
H
Hélice
Voiture : BMW X5 E53 4.8is
Message par Hélice »
Pas cool cette histoire.... Je croise les doigts pour toi
X5 E53 4.8is 07/2004
pierrot42
bon ben boite hs....
dilemme, réfection de la bva ou je pars sur autre chose... sachant que la carte grise est bloqué...
H
Hélice
