Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
@SebDen
Ton lien ne marche pas....
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
Alors pour le lien, c’est bon...
Mais j’avais installé sur ma 420 et je n’avais pas le hud, donc je ne peux pas te répondre...
Après ton affichage hud ne gère pas ...l’affichage...mais peut-être la fonction....
Sans le hud, ça marche....
Au pire, demande à andream.....
SebDen
Chez toi tu pouvais utiliser la molette pour te balader de musique en musique sur Deezer &co ?
Parce qu'affichage tête haute ou pas ça ne reste que de l'affichage
je n'ai pas deezer ou autre , mais de mémoire, oui je pouvais sélectionner avec la molette ou l'idrive...
@shiva.rajah
tu as vérifié ton module?
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
Hello à topus,
profitant du confinement, je me décide à installer mon boitier Andream.
Tout se passe bien mais à la mise sous tension : rien, écran noir.
J'appuie 30 sec sur "MENU" et rien, nada... Je vérifie que tous les plugs sont bien inserés et tout est ok (y compris le déplacement de la fibre optique dans le nouveau connecteur), tous les éléments sont connectés convenablement et pourtant rien.
Les cavaliers sont bien positionnés (les deux premiers en OK et tout le reste en OUT vu que j'ai un écran 6,5)...
A noter que je vois à l'intérieur du boitier une lumière bleue qui clignote et que (je ne l'avais pas vu avant) un réseau wifi "Carplay9...quelque chose" est apparu sur mon iphone.
J'ai déconnecté les cables de l'écran et ait tout reconnecté et pourtant rien...
Est-ce qu'il faut "booter" le système d'une quelconque façon?
Merci pour vos avis/aides...tout est bon à prendre...
as-tu accès à ton idrive?(tu restes appuyé sur "back" 5s)
as-tu bien utilisé et bien connecté les bons cables lvds?
3
318dF31
je n'ai pas acces à l'idrive car l’écran est totalement noir, j'ai beau appuyer 5/10/50 secondes sur "BACK" ou "MENU", il ne se passe absolument rien.
J'ai utilisé les bons câbles LVDS (celui d'origine + celui de la boite) en respectant la notice de montage que quelqu'un avait déjà posté ici... La seule chose que je n'ai pas fait, c'est d'intervertir le câble d'origine avec celui livré avec le boitier, mais j'ai mal à croire que cela aie un importance, non?
ben détrompe-toi, moi aussi je le pensais , mais à priori ,ça a son importance...pourquoi je ne sais pas... :think:
tu dois prendre le cable d'origine pour aller de ton hu au boitier , et celui fourni avec le kit pour aller du boitier sur ton écran.... :accord:
fais aussi attention entre l'entrée et la sortie....
si tu vois ton iDrive sur l'écran , c'est que tu es bien connecté!!
3
318dF31
music2105,
déjà merci pour ton intervention!
En fait, le montage que tu me donnes...c'est exactement l'inverse que j'ai dans ma voiture :-)
Demain, à l'aube, dans le froid, j'attaque la re-connexion dans le sens comme tu dis :-)
Au plus je me gratte la tête, au plus je me dis que le problème est au niveau des connexions vers l'écran car visiblement, le boitier est sous tension et même, je vois apparaître le reseau Carplay dans mon wifi, ça veut dire que ça marche....mais que je ne le vois pas car l'écran reste noir....
demain je teste et je dis quoi, si mon malheur peut aider les autres forumeurs, tant mieux :-)
3
318dF31
ZUT!!!!!
Je viens d'aller à ma voiture et mon câble ORIGINAL va bien de l'HU vers le LDVS IN. Le câble chinois va bien du LDVS OUT vers l'écran....
Je suis dégoûté, j'ai visiblement tout bien branché... La seule chose qu'il me reste à faire c'est d'intervertir ces deux câbles?
J’ai fait tellement d’essais dans tous les sens que je ne me souviens plus tout à fait :think:
Ce dont je suis sûr: c’est qu’il faut utiliser le câble fourni dans le kit va du boîtier à l’écran ....
J’étais comme toi , je ne voyais pas de différences entre les 2 câbles et pourtant il y a en a une ...
Après essaie l’inverse entre entrée sortie ..
J’essaie de retrouver des infos ce soir chez moi ..
3
318dF31
En fait, la physique répond à la question des câbles :
HU vers le MMI : câble d'origine
MMI vers l'écran : câble chinois...
J'ai essayé d'inverser les câbles et bien ça ne marche pas! Les connections chinoises ne permettent pas de pouvoir se brancher sur le HU (il y a des picots externes qui interdisent la connexion à l'HU)
Entretemps j'ai balancé mon message à l'étranger et sur un autre forum un américain m'a répondu vu qu'il a eu le même problème. Pour lui il a changé les petits picots du DIP switch (les 1&2 sont vers le bas et les autres sont vers le haut) et bien chez lui, il l'a inverti et ça a fonctionné... chez moi pas...
Un autre hollandais a eu le même souci et lui a redémonté le tout, rebranché celui d'origine...et puis a tout rebranché et cela a fonctionné. j'ai essayé de faire de même et cela ne fonctionne pas...
Je ne sais plus quoi faire... J'ai envoyé un mail à Andream qui m'a demandé si j'avais bien branché les cables de l'écran, bein oui.... et que je lui dise comment les DIP switch étaient branchés...ce que j'ai fait et j'attends....
Je vous tiens au jus
As-tu accès à ton IDrive?
Il faut que tu commences par ça ....
Si tu as ça, c’est que ta connectivité physique est bonne ...
Pour essayer , il faut que le boîtier interface soit alimenté... de mémoire ......
Je regarde les switchs ce soir ...
Tu es en 6,5, c’est ça ?
3
318dF31
bein non, c'est ça le problème, j'ai même pas accès à l'iDrive! Quand je met le contact, l'écran reste noir, il ne se passe rien...
par contre l'interface est bien alimentée (je vois le led bleu qui clignote à l'intérieur et un réseau wifi inconnu "CarPlay..." s'affiche sur mon listing de réseaux sur mon GSM)...lorsque je clique sur "BACK" 2 secondes, j'entends clairement un "clic" qui émane du boitier...
Mes DIP switch (le 1&2) doivent bien être vers le bas car c'est un 6.5... et j'ai bien (en tant que test) inversé le tout (1&2 vers le haut et tout le reste vers le bas) et cela ne change rien...
Avec un analyse comme celle-là, il me semble clair que le souci est entre le boitier et l'écran GPS... câble défectueux? Plug in défectueux dans le module? Mauvaise soudure sur la carte mère du module? J'en sais rien mais il se pourrait que ce soit carrément le module qui déconne...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire...
si l'idrive qui n'apparait pas , tu as un souci...
on est d'accord que si tu branches en direct, tu récupères l'idrive?
lvds in = hu
lvds out= écran
rien ne te semble incohérent dans les connecteurs? pin cassée ou absente, ou autre? as-tu essayé d'inverser simplement les cables [dans le sens la prise qui était coté écran, la connecter sur l'interface par ex.] tu as bien les connecteurs bien enfichés?[jusqu'au clic, si je me souviens bien]
switch 1 & 2 sur on
switch 3: off=6,5 # on=8,8 /10,25
switch 4 à 7 sur off
switch 8: off =micro bmw # on= micro externe
sur les micro-switchs, tu dois avoir une flèche ou un symbole qui indique le sens on ou off
edit:
sur le boitier interface, tu as bien les mêmes connecteurs lvds que sur ton écran et le hu? =>4pins + 2pins
tu fais bien tes essais avec tous les connecteurs en place?et alimentés?
je te dirai bien, passe à la maison, on pourrait voir avec mon boitier interface qui est dans sa boite.............. :affraid:
J’ai trouvé une autre configuration sur le net ...
3
318dF31
Donc, d'après ce doc, je devrais mettre tous les switch en OFF? ça va à l'encontre de tout ce que j'ai lu sur le net mais j'avoue qu'avec le recul (à part un câble défectueux mais ils sont tous dans un état nickel et bien enfoncés, jusqu'au clic et dans le bon ordre, celui que tu cites dans le post précédent) ça ne pourrait être qu'une question de switchs... ou alors de boitier carrément défectueux mais ça me semble tellement bizarre car tout a l'impression de bien fonctionner...
bref, je vais encore tester cela demain et après j'abandonne!
Merci pour tous tes conseils!
3
318dF31
et je viens de tout rebrancher et tester les DIP switch comme dans le doc de music....et rien, toujours cet écran noir... j'abandonne...en plus, en remontant pour la 4eme fois le système d'origine, j'ai vu que (épisodiquement) le logo BMW s'affichait et s'éteignait alors que je ne touchait à rien... si en plus cette saloperie a "corrompu" mon système de base, là je vais être vert...
Je vais faire mon test drive tout à l'heure et j'espère que tout refonctionne bien...
