BMW X4 : problème de climatisation
Gaby2710
Voiture : BMW X4 2016
Message par Gaby2710 »
Depuis plusieurs mois j’ai un bruit stressant dans le tableau de bord du X4, comme un ventilateur qui couine.
Et depuis deux semaines ma climatisation souffle que de l’air chaud et plus de bruit dans le tableau de bord, relation de cause à effet ?
Je suis allé chez un spécialiste de la clim pour faire une recharge en gaz pensant que le problème venait de là.
Malheureusement pour moi, le technicien qui s’est occupé de ma voiture m’a fait constater qu’il avait récupéré environ 220 g de gaz plus quelques millilitres d’huile avec une pression de 8,5 bar mais que la recharge se bloquait aux alentours de 245 g au lieu des 435 g programmé dans sa machine et 8 bar de pression.
Le diag réalisé n’indique aucun défaut.
Le compresseur ne se déclenche pas, ce qui peut-être normal s’il n’y a pas la bonne pression m’a t’on dit...
Les tuyaux de climatisation dans le moteur sont chauds alors qu’ils devraient être froid toujours de ce qu’on m’a dit...
Avant d’aller chez le concessionnaire BMW, je m’en remets à vos analyses pour savoir si ce problème vous parle et si vous avez une idée comment le résoudre.
Merci d’avance pour toutes vos réflexions.
Gaby
Re: BMW X4 : problème de climatisation
Et je crois que le compresseur ne se déclenche pas par temps froid (moins de 7°) mais à vérifier...
Gaby2710
J’ai oublié de préciser que je vis en Nouvelle Calédonie et donc les températures négatives ne s’appliquent pas ici.
Merci tout de même pour votre réponse
