MarleyTB
Messages : 4 Inscription : 31 mai 2020, 09:32
Voiture : Bmw x3 3l f25
Message
par MarleyTB » 31 mai 2020, 20:53
Bonjour, j'ai la vidange à faire sur mon x3 3l (f25), après avoir chercher sur le livret du véhicule et sur le forum je n'ai pas trouvé la quantité d'huile à mettre, est ce que quelqu'un pourrait me la dire ?
Bonne soirée
Max
Messages : 20625 Inscription : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Contact :
Message
par Thomas » 31 mai 2020, 21:54
Tu peux regarder chez les fabricants d'huile, ils indiquent le volume pour chaque voiture, exemple : 6,5L pour toi. A vérifier en croisant les informations avec d'autres sources.
https://www.motul.com/fr/fr/lubricants?category_id=1
MarleyTB
Message
par MarleyTB » 31 mai 2020, 21:57
Super, merci du conseil j'avais pas pensé à regarder la bas
coucoual
Messages : 22 Inscription : 29 juil. 2019, 13:41
Voiture : BMW X3 F25
Message
par coucoual » 16 déc. 2020, 13:56
Je me permets de remonter le sujet. Je souhaite faire ma vidange d'ici peu et idem, je trouve plusieurs chiffre.
On dit 6.5 litres "REMPLISSAGE D'ENTRETIEN".
Je lis sur d'autres sites 7.5 litres => Je pense qu'il s'agit du mode d'entretien avec remplacement filtre à huile ?
Si certaines personnes savent m'éclairer
En vous remerciant !
Messages : 9142 Inscription : 14 juin 2014, 19:30
Voiture : VW Golf III GT Tdi 90 !
Message
par Outlander 68 » 16 déc. 2020, 14:59
En principe chaque vidange nécessite un remplacement du filtre...je tombe également sur 6.5 litre avec filtre
coucoual
Message
par coucoual » 16 déc. 2020, 15:04
Ok, donc pareil que sur le 2 litres
c'était la ou j'avais un doute comme on parle du 3 litres je pensais que c'était plus.
Ben merci, je vais déjà mettre 6.5 et je verrais ensuite ce que ça raconte sur la jauge !
Message
par Outlander 68 » 16 déc. 2020, 15:08
Bon entretien à toi
(...me semble qu'on ce rapproche plus des 5 litres avec un 20d)
Mjolnir
Messages : 60 Inscription : 18 août 2018, 14:41
Voiture : BMW iX 45 Mini Countryman
Message
par Mjolnir » 16 déc. 2020, 16:20
En effet 5,2l sur le 2l et 6,5l sur le 3l
Bonne vidange
coucoual
Message
par coucoual » 16 déc. 2020, 17:34
génial, merci les gars
Coupedoc
Messages : 24 Inscription : 30 mai 2018, 18:17
Voiture : BMW F25 35d
Message
par Coupedoc » 17 déc. 2020, 09:57
Je viens de faire le vidange avec filtre : max. 6,5 litres Castrol Edge LL04 05W30. ( 35D ).
Ne pas mettre trop d'huile.
Pour controler après : attendre une demi-heure et puis mesurer par la jauge.
Indication au tableau de bord : attendre quelques dizaines de kms. Et puis c'est fiable.
Bonne journée.
coucoual
Message
par coucoual » 17 déc. 2020, 11:56
Super, merci j'y vais donc sereinement
Question subsidiaire (même si je n'ai pas trop de doute d'avoir la douille) sur le filtre à huile c'est du combien ?
J'ai la RTA sur le 20D, mais rien d'écrit sur le sujet.
En vous remerciant.
Message
par Outlander 68 » 17 déc. 2020, 14:30
Devrait être une quelconque douille de 36 mm (et pas plus de 25Nm lors du serrage
coucoual
Message
par coucoual » 17 déc. 2020, 17:43
Merci !
Encore un 2.5 ou ma clé dynamo ne commence qu'a 2.8 ... Bon je me mettrais un peu en dessous !
Coupedoc
Message
par Coupedoc » 17 déc. 2020, 23:27
Je l'ai fait avec une douille de 27 mm.
Bonne soirée.
Pezzo22
Messages : 12 Inscription : 31 mars 2019, 18:27
Voiture : BMW X3 35i F25 306ch
Message
par Pezzo22 » 26 juil. 2021, 12:35
Je viens d'effectuer ma vidange et j'ai mis 7l d'huile. La jauge indique niveau Max atteint sans plus de précision. Est ce que le demi litre de trop peut endommager le moteur ?
Cordialement,
Message
par Outlander 68 » 26 juil. 2021, 18:46
C'est 1/2 litre en plus
...mieux retirer dans le doute,toujours mieux que de ne rien faire
goodwood
Messages : 20 Inscription : 26 juil. 2021, 16:54
Voiture : X3 F25 35dXDrive
Message
par goodwood » 28 juil. 2021, 10:59
Pas de jauge mécanique sur le 35i? J'ai mis un moment à trouver celle du 35D mais ça reste le plus fiable!!
