Humidité feu arrière
C
Coutosuiss
Voiture : BMW 118iA M sport ultimate
Message par Coutosuiss »
Bonjour à tous
J’ai récupéré ma f20 il y a 15jours maintenant, un vrai plaisir !
Ce soir en me garant j’ai vu de la buée dans le feu Arrière au niveau du cligno. C’est moche mais surtout...
C’est grave docteur ? Y’a quelque chose à faire / vérifier ? Ça va partir tout seul ou je dois prévoir un passage en concession tant que la voiture est garantie ?
Merci bien
LeMax
Re: Humidité feu arrière
Message par LeMax »
Peut-être qu'un truc a été mal remis.
Des fois ces pièces sont un peu dure et les crochets en plastoc peuvent casser ou être mal enclenchés.
Si c'est sous garantie, passez poser la question.
C
Coutosuiss
Bonjour et merci pour le retour.
J'ai du passer ce matin chez BMW suite à une alerte niveau de liquide refroidissement bas... :shock:
Je n'avais rien sous la main, je suis passé et ils m'ont fait l'appoint, ils ont bien rajouté 0,5L
J'ai roulé 300km depuis l'achat de la voiture, j'imagine donc qu'elle est partie comme ça de la concession. C'est quand même dingue qu'ils ne revérifient pas les niveaux quand ils vendent une voiture ... bref
J'en ai profité pour leur montrer le feu dans lequel il restait quelques gouttelettes, ils m'ont confirmé que ce n'etait pas normal et donné rdv pour une intervention sous garantie.
A suivre donc
C
Coutosuiss
Et ce matin rebelotte.... mais à l'avant. BMW doit me rappeler :twisted: ... rageant pour une auto qui a 1,5 ans et 23.000km !
LeMax
Message par LeMax »
À l'avant, vous pouvez au moins ouvrir le capot et vérifier que le capuchon des feux de route, position et veilleuse est bien mis.
Voire tourner la roue avant, enlever le cache et voir si le capuchon du feux de croisement et cligno est bien mis.
Si les capuchons sont bien mis alors c’est un défaut du module optique mais cela apparaitrait gros qu'il y ait un défaut des modules avants ET arrières :(
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Message par bencam »
Suivant les températures, c'est inévitable.
Toutes les optiques ont de la buée sous certaines conditions climatiques...c'est physique...même étanche à 100% ce qui est impossible, si le moteur est chaud et que la voiture est garée avec une température froide exterieure la buée se forme.
Si tu veux l'enlever, chauffe le phare avec un seche cheveux, ça disparaîtra en quelques secondes...
BMW pourra te changer les phares cela ne changera rien, toutes mes bmw avec des températures froides avaient un peu de buée comme sur tes photos...
Si tu avais un défaut tu ne l'aurais que sur un phare...
C
Coutosuiss
Merci pour les réponses ça me rassure. En effet Bmw m’a dit la même chose pour les phares avant
A l’arrière par contre il y a des gouttelettes d’eau dans le feu donc ils n’est pas étanche selon eux et me le change
bencam
Ok super, tu verras si c'est mieux avec un phare neuf.
C
Coutosuiss
Bonjour à tous
Appel de BMW ce matin : on a reçu la pièce on vous la change mercredi 9/12 mais si on s'aperçoit au démontage que c'est du à un choc ou à une mauvaise manipulation on ne prend pas sous garantie... euh comment dire la bonne blague. La voiture est partie de chez BMW il y a 3 semaines et j'ai rien touché depuis.
J'espère qu'ils ne feront pas exprès de l'abîmer les cochons
Wait and see je vous tiendrai informés
bencam
Pas très commercial tout ça...plus la concession est grande moins ils sont sympas j'ai remarqué...
cam75
Message par cam75 »
Sympa ton CC , pour changer un feux arrière il faut 10 minutes , le plus simple c'est que tu reste sur place pour pouvoir controler et éviter de te faire avoir :NonNon:
C
Coutosuiss
Voici le fin mot de l'histoire
Feu arrière changé sous garantie sans discuter, au moment du démontage il était rempli d'eau comme un bocal à poisson :shock:
Ils remontent le soucis à BMW
bonne fin de semaine à tous
erwin5
Voiture : bmw serie 1 118 da 150ch
Message par erwin5 »
Salut a tous.
Je remonte le sujet car je viens d'acquérir mercredi dernier ma serie 1 msport de 2017 da 150ch.
j'ai le même problème sur mes feux avant et je suis déjà très déçu.
J'ai une garantie premium de 24 mois.
Ma femme a un bmw x1 et rien pas de buée. et ma vielle corsa que je viens de leur donner n'avait rien non plus donc je ne trouve pas cela normale même avec des différences de température.
ca serait pour savoir comment ca c'est déroulé pour toi pour tes feux avant.
j'ai été la chercher a 400 km de chez moi.
Je les appel dès demain pour voir ce qu'ils disent.
pourrais tu me dire si toi ils ont procédé au remplacement ou autre.
Cdlt
C
Coutosuiss
Salut
Pour l’avant ils m’ont dit que ça venait de la différence de température entre le bloc moteur et l’air ambiant
Tant qu’il n’y a pas de gouttelettes à l’intérieur pas de soucis apparemment.
J’ai regardé dans ma rue plusieurs voitures qui venaient de se garer Avec feux led ( Ibiza de ma femme , a3, q3 Des voisins ) y’ a le même phénomène.
erwin5
Je trouve cela quand meme bizarre. Donc si je comprends bien on doit faire avec.
Ma femme a un x1 et je n'ai jamais meme après le karsher vu de buée dans ses feux.
Ca continue a te le faire au quotidien alors???
erwin5
erwin5
Regarde mes photos ca te fait pareil???
erwin5
salut Fabf20,
Tu as le même phénomène aussi sur ta f20??
ouai je sais que les leds chauffent beaucoup moins. Mais bon je trouve ca bizarre quand même. Comme je le disais plus haut sur le x1 je ne constate rien. Je vais y faire plus attention mais a voir rien.
C'est ma première voiture que j'ai un phénomène pareil donc du coup un peu déçu.
Si je comprends bien l'été il n'y aurais pas ce phénomène même lors de grosse pluie ou de karsher alors???
erwin5
Un flux d air dans le phare c est faisable??
erwin5
Voila bon j'ai contacté la concession ou je l'ai acheté.
Elle doit me rappeler. Pour maintenant elle va me recontacter demain.
Je vous tiens au courant ;)
