je reviens sur le sujet de base, les leds.
Sur ma f34 luxury, j'avais l'impression que les leds étaient morts, en fait c'est "la normalité"?
je ne vois la lumière (orange ou blanche), qu'au dessus des ceintures de sécurité.
Ailleurs, je dois mettre la main pour la deviner.
où puis-je me procurer un kit et une procédure d'installation svp?
oui absolument, les compteurs, l'écran, tout fonctionne bien, idem pour l'éclairage extérieure des portières.
Seuls les leds de l'habitacle font la gueule...
merci
je ne sais pas l'expliquer, mais les seules leds de l'habitacle (ambiance) sont celles des ceintures, et on voit parfaitement la lumière.
Par contre celles des portières fonctionnent également, mais je dois placer ma main juste en dessous afin de voir la lumière, sinon, on ne devine même pas qu'elles sont présentes.
Est-ce que tu as bien le rhéostat du combiné d'instruments au maximum ?
L'éclairage d'ambiance est assujetti dessus. Donc si tu ne mets pas l'éclairage de ton tableau de bord au maximum, celui d'ambiance n'y est pas non plus.
(Pour dissocier les deux, il faut coder, par ex. avec bimmercode).
Oui, tout est au max, justement.
Mais ta solution devient trop complexe pour moi, j'atteints mes limites là ;-)
Merci quand même.
Je suis dans le même cas que Stezzo :
l'option S563A est dans ma liste,
le rhéostat est à fond (ou moins) mais aucune importance car je vois bien que l'éclairage du combiné compteur est OK mais aucun éclairage dans les portes ni ailleurs.
Quelqu'un pourrait il nous "guider" pour l'activation dans l' Idrive svp ?
Alors Amar, tu as pu améliorer l'éclairage ou bien tu t'orientes vers une modif sur les portières?
Salut Stezzo
Mes excuses pour le retard à te répondre.
J’ai regardé et... bien rien , je n’ai rien de tout ça .
Je te mets les photos de mon Idrive qui dit :
Éclairage intérieur -> Luminosité ( curseur de réglage pour luminosité de tableau de bord) et Éclairage d’ambiance = Classic ou Luxury (je n’y ai vu aucune différence d’ailleurs ..)
Idem, sauf que j'ai mis le coyote derrière l'écran ;-)
Je vais probablement installer un carplay histoire d'avoir Android auto, et j'en profiterai pour creuser le sujet des éclairages.
Absolument mrj, sauf que nous n'avons aucune présence lumineuse dans l'habitacle en ce qui me concerne, si ce n'est les petits éclairages au-dessus des ceintures de sécurité.
Entre ciassic et luxury, c'est la couleur qui change. De mémoire, classic est orange et luxury est blanc (ou l'inverse).
Pour apporter ma pierre à l'édifice ma F36 en finition Modern j'ai le choix entre Classic et Modern et c'est pareil juste la couleur qui change.
Par contre quand je met le niveau à fond cela eclaire très bien sur chaque porte.
