Dégivrage lunette arrière
SebSeb83
Voiture : X3 luxe de 2005
Message par SebSeb83 »
Bonjour à tous.
J’ai un x3 de 2005 20d
Quand je mets le dégivrage arrière , la buée met longtemps à disparaître.
Hier soir , j’ai roulé presque 20 minutes et il restait de la buée sur la lunette arrière.
C’est normal ou pas ?
Merci d’avance pour vos réponse
Bonne journée à tous
toubab
Re: Dégivrage lunette arrière
Message par toubab »
Ca me semble bien long...
Sur mon X3 quelques minutes suffisent.
Eric
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
+1, avec Toubab, c'est effectivement trop long; filament cassé dans le faisceau, au niveau de l'ouverture du hayon ?
SebSeb83
C’est compliqué à réparer si c’est le filament ?
toubab
Désolé, aucune idée...
Eric
J’ai vu , mais ça date de quelques années , un kit de reparation pour le dégivrage dans magasin feu vert, norauto , ect .....de mémoire c’était un produit qui s’appliquait comme du vernis à ongles ...
Quand tu as des ´ lamelles ´ qui ne chauffent pas, cela se voit ... tu as une bande horizontale avec de la buée .....
Je ne suis pas sûr que ça soit ton cas...
Tu mets ton système en marche, tu passes la main dessus, tu devrais ´ sentir ´ la chauffe ....
Si rien du tout , c’est plus un pb d’alimentation...
As-tu vérifié le fusible ?
Si tu veux plus d’infos côté électrique, envoie moi ton vin par mp... ;)
Voici des infos à vérifier
Le fusible F28 -5A-qui concerne la commande relais
Le fusible F68 -30A- qui est-ce l’alimentation de chauffe
Le relais K13 qui autorise la chauffe ....
Il faut que tu commences à contrôler si tu as bien le +12V qui arrive à la lunette arrière ...
Oups
On va reprendre dans l’ordre....
As-tu des bandes de buée sur ta lunette arrière ? Ou toute la vitre reste embuée ?
SebSeb83
Merci pour tte ces infos.
J’ai l’impression que le dégivrage est homogene mais très long.
Franchement merci de votre aide.
sur ta vitre arrière, tu dois avoir des cosses pour alimenter les bandes...peux-tu contrôler la tension qui y arrive?
tu devrais avoir du 12V logiquement....si ce n'est pas le cas, peut-être un souci sur ton relais K13...
tu peux essayer de la changer pour voir si le processus s'améliore....
SebSeb83
Bonjour à tous
Je vais essayer tt ça. Je remercie tt le monde pour votre aide.
SebSeb83
Bonjour à tous.
Le relais K13 il est situé où.
Car je n’ai plus d’essuie glace arrière, plus de lave glace arrive et le dégivrage est très lent
Cette voiture me rend fou par moment.
Merci pour votre aide
ca y est , tu réapparais....depuis le 11/01....on n'avait plus de nouvelles...donc on ne savait pas si tu avais résolu ton pb.... :think:
voici pour l'emplacement:
mais je doute fortement que ton pb vienne de là !!!
ce relais sert juste pour le dégivrage , et non pour l'essuie-glace arrière ou le lave-glace....donc tu dois avoir des fusibles hs.....
essaie d'être un peu plus réactif...car je ne garde pas sous le coude mes recherches pour aider les gens.....
et je n'ai pas forcément envie de me relancer dans une recherche ' complète ' dans ma base de données..............
ça ne marche pas comme internet, un mot=une réponse, ce n'est pas aussi simple que ça.....
SebSeb83
Merci.
DSL mais je suis partis en déplacement et je n’avais que très peu de temps chez moi.
J’avoue que je me remet sur ce problème.
Sur le bouton du dégivrage,lorsqu'il est activé,le voyant est il allumé ?
La commande clim est elle manuelle ou automatique ?
bon comme dit avec @Outlander 68 :coucou:
on va prendre les pb un par un , sinon on ne va pas s'en sortir....ça va aller dans tous les sens, et les réponses ne correspondront pas...
donc on commence par le dégivrage...
Le fusible F68 -30A- qui est l’alimentation des résistances de chauffe[les lamelles collées] sur le verre
et maintenant , tu as l'emplacement....
SebSeb83
Ok. Merci pour ttes ces info
Demain aprèm je regarde tt les fusiblesetle relais.
J’avais regardé les fusible mais c’est en allemand
Par pour vérifier le 12v sur les lamelle?
Merci à tous
si tu peux aussi vérifier que tu as bien du 12v qui arrive....à la limite, tu peux même commencer par ça, ça t'évitera de regarder coté fusibles....
SebSeb83
Bonjour.
Tt les fusible sont bon.
J’espère que ce n’est pas le faisceau 😓
controle la tension 12v aux bornes de la vitre arrière....
