Disque avant gauche qui bouge
SebSeb83
Voiture : X3 luxe de 2005
Message par SebSeb83 »
Bonjour à tous.
J’ai une question
En démontant ma roue avant gauche , je me suis aperçu que mon disque avant gauche bougeait et ça claque quand je roule. L’écrou au centre à l’aire bien serré.
Je ne comprend pas pourquoi imon disque bouge
Merci d’avance pour votre aide.
LeMax
Re: Disque avant gauche qui bouge
Message par LeMax »
Il bouge comment et par rapport à quoi ? :think:
C'est une vis-boulon qui tient le disque, pas un écrou. Vous l'avez enlevé pour voir son état et voir l'état au niveau du moyeu ou derrière le disque ?
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
Le disque est juste maintenu en position par une petite visse.
Ce qui le tien vraiment se sont les 5 goujons de la roues qui doivent être serrés à 120Nm. :Top:
Maintenant si la roue est bien serrée, le bruit ne doit pas venir du disque. :accord:
Eric à raison c'est un problème de fixation du moyeux que tu as pas du disque qui se bloque par les boulons de fixation des roues.
SebSeb83
Ok.
Merci pour ces informations
En démontant la roue comment je peux savoir ce qui deconne ?
Tu as un gros écrou central qui doit être dévissé. Il y a une sécurité qui normalement empêche cela.
Eric Xdrive
Je pense qu’il va falloir l’expertise d’un professionnel, car je vois que ton X3 est de 2005, donc plusieurs choses peuvent commencer à s’user:
rotules, roulements, amortisseurs ou autres... :Nul:
Bon courage. :welcom:
Si le disque bouge il n'y a que le roulement je crois.
Si le disque bouge et que les goujons sot bien serrés il n'y a que le roulement en cause je crois.
SebSeb83
Merci pour ces informations. Je vais aller prendre rdv pour ma voiture
SebSeb83
Quand je roule je n’entends pas de bruit de roulement
+1 a contrôler/réparer en urgence
On pense à la position 6 roulement défectueux
Comme pressé dans le palier en position 4 c'est plutôt compliqué sans outillage spécifique
Autre solution remplacer par de l'occasion (casse auto par exemple,env. 100 eur) l'ensemble 4,5,6,7,8 voir plus avec disque et tole protection tout monté,moins compliqué si fait seul
(pièce commune E83 et E83 LCI toutes motorisations,donc pas de spécificité)
Une fois en ordre un contrôle du voilage du disque est fortement conseillé,voir impératif/remplacement/ou blanchissement si encore dans les côtes
SebSeb83
Merci pour vos réponse
SebSeb83
Je vais démonté ma roue et regarder de plus près et après garage et je ne vois rien
Merci encore pour tte vos informations
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Je pense que tu n'as aucun problème si aucun bruit en roulant!
Laisser la roue en place soulever le véhicule est voir si du jeu.
SebSeb83
Ok. Merci pour ces informations et votre aide.
SebSeb83
Bonjour.
Mon problème est résolu. L’écrou au centre disque qui tient le cardan était mal serré.
Merci à tous pour votre aide
Frayeur absolue :affraid:
C'est vrai que 300 Nm c'est léger :lol!:
SebSeb83
