Dysfonctionnement boite auto
Drixx35
Voiture : BMW 118D 2013
Message par Drixx35 »
Bonjour à tous
Depuis peu je suis confronté à un petit problème. Lorsque je suis en vitesse réduite ou à l’arret, la voiture passe De temps à autre en mode séquentielle alors que le pommeau est toujours en mode automatique.
Pour régler le problème je suis obligé de passer le pommeau en mode séquentielle puis de repasser en mode automatique quelqu’un a-t-il déjà été confronté au problème ou à une solution à me proposer ?
Il s’agit d’une F20 118d
Je me retrouve bien embêté avec ce soucis.. parce que je sens que BMW va me dire de changer toute la boite sans avoir vraiment cherché..
La derniere fois qu’elle est passée au diag pour un autre soucis, je n’ai pas pensé a leur en parlé et ils n’avait rien trouvé de particulier ..
Re: Dysfonctionnement boite auto
Je ne me souviens pas avoir déjà rencontré cela sur le forum, sur mes voitures non plus.
Combien de Km a ta voiture ? En dehors de cela la boite fonctionne parfaitement ?
Cela pourrait être soit un problème dans la boite en elle-même, soit dans le contacteur du levier de vitesse. Peut-être qu'un nouveau diagnostic électronique pourrait t'en dire un peu plus.
A l'époque surtout sur série Exx quelques cas similaire ont été constatés
Faisceau câblage pliures/frottement/vibration casse net un ou plusieurs fils
Peut être identique sur ton véhicule,qui approche les 200.000 km,mais ce n'est pas une raison effectivement
Drixx35
J’ai quelques petits accoups lorsque que le moteur est froid sur les premieres vitesse. J’entend par endroit que c’est normal, et d’autres me disent que non alors je ne sais pas trop quoi penser 😅
Ok je vais essayer de demonter le pommeau pour voir ca
Mazaki
Voiture : Série 1 F20 LCI 118d B47
Message par Mazaki »
Tu as les palettes ? Peut-être un faux contact sur l'une d'elle ?
Drixx35
Non je n’ai pas les palettes
