La nouvelle BMW X1 25e hybride est disponible
P
Print up
Voiture : X1 xdrive 25e
Re: La nouvelle BMW X1 25e hybride est disponible
Message par Print up »
benoth a écrit : 05 févr. 2021, 07:31
Cela fait deux jours de suite où la charge programmée ne se met pas en route la nuit ..
La voiture charge immédiatement jusque 12% avant de se couper en attente de l’heure de charge programmée mais elle ne se déclenche pas .
Quelqu’ un à t il eu ce souci ?!
J'ai exactement le même problème, la voiture se charge jusqu'à 12 % dès qu'on la branche même si la programmation est mise de nuit !
P
Print up
benoth
Voiture : BMW 120i MSPORT
Message par benoth »
J’ai modifié les plages horaires ,cela ré fonctionne
Maintenant c’est l’appli Deezer qu il ne reconnaît plus, j’avais eu le même souci sur ma série 1
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Print up a écrit : 07 févr. 2021, 13:52
Il est probable que la plage horaire de charge que tu as définie est évaluée comme insuffisante pour une charge à 100%.
Sutor, ne supra crepidam
P
Print up
j'ai demande de 11h à 7 h du matin ..... si Je suis au delà de 12 % pas de problème, sinon dès que je branche elle se charge jusqu'à 12 % , se coupe et termine la charge à partir de 11H00 ....
ferny37
Il y a peut-être un seuil mini pour la "santé" de la batterie...
8h de charge programmée, mais à quelle puissance ?
benoth
Bonjour petite question sur la pression de gonflage des pneus
Dans la portière il est indiqué pour la monte m sport en 225 45 r19 w des pressions différentes avec un icône « éco » soit 2.5 ou 3.0 à chaque pneu ??
Des avis ?
ferny37
Cela t'indique que tu peux surgonfler pour économiser du carburant/de l'autonomie. Mais tu perds sur tous les autres plans selon moi : tu dégrades le confort, tu uses mal les pneus, tu dégrades la tenue de route...
benoth
Merci de ton retour
On va gonfler à 2.5 alors :Top:
n
nicolas.13310
Voiture : 330e Xdrive G21
Message par nicolas.13310 »
@ferny37 Bonjour , En quoi legerement surgonflé ses pneus les usent mal ?
Sur mon X1, je surgonfle toujours un peu !!
merci de ton retour.!
ferny37
Voilà une explication détaillée, photos à l'appui :
https://blog.allopneus.com/2018/07/pres ... -gonflage/
On comprendra pourquoi cela réduit la consommation : le contact entre le pneu et la route est réduit, et donc la résistance au roulement. ;)
c
crimic
Voiture : X1 25e
Message par crimic »
Hello :coucou:
Nouvel arrivant sur le forum :Top:
Je viens de commander un X1 25e en remplacement de ma GOLF GTE :vroum:
J'espère retrouver les mêmes plaisirs et sensations que sur la GTE :Top:
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
Avec la nouvelle X1 Hybride, quelle autonomie maxi vous pouvez atteindre?
LLG.fr
Voiture : BMW iX3 50 M Sport
Message par LLG.fr »
@crimic
Bienvenue sur ce fil de la X1 hybride.
Plein d'infos intéressantes à partager (prochainement, je vais vous donner mes impressions sur l'évolution du mode MaxEdrive depuis le contrôle batterie et certainement une MAJ du fonctionnement).
@jacke
Hier, nouveau record avec 51 kms entre 2 charges, et sans recharge via le thermique 👍.
E
Eole 33
Voiture : 3008 Hybrid 4
Message par Eole 33 »
Bonjour; ça dépend de la température extérieure, car le chauffage pompe pas mal, même si on a climatisé avant le départ je dirai entre 39 km si il fait très froid à 48/50 si il fait 20 degrés. A voir cet été, les conséquences de la climatisation quand il fera 35 degrés ou plus...
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
L'autonomie de la batterie + celle du carburant, avec le réservoir de 36 litres?
L'autonomie de la batterie cela devient un gadget avec 50Km.
Actuellement avec ma X1 et le réservoir de 60 litres je fais en moyenne 1000Km.
E
Eole 33
Non, on parle de l’autonomie uniquement sur la batterie. J’en suis à plus de 1500km depuis mon dernier plein et encore jauge à moitié, donc 18 litres de consommés: trajet de 2x 16 km tous les jours en 100% électrique. On est bien loin du gadget... A condition de pouvoir recharger la nuit, et si on a un trajet domicile travail de moins de 45 km aller et retour. Depuis que j’ai acheté la voiture (novembre), je n’ai dû passer à la pompe que pour partir en vacances, ou week-end sur destination > à 50km.
cam75
Message par cam75 »
Peux tu nous dire le cout de la consommation électrique ??
E
Eole 33
12,7 kwh/100 km à 0.093 le KWh en heures creuses;
je dirai donc 1€18 pour 100 km, à vérifier sur facture EDF au bout d’un an.
Qu’en pensez vous, les autres propriétaires ?
LouisH
Voiture : X1 18i MSport Subaru STI 11
Message par LouisH »
Tu as un tarif spécial autre que edf car l'heure creuse est à 13,53 cts ttc ?
