Active Sound System OEM ou Tiers ?
JMARIE
Voiture : BMW X4 M40D
Re: Active Sound System OEM ou Tiers ?
Message par JMARIE »
Voila des petites nouvelles
Après avoir installé le pilote et le logiciel KUFATEC sur mon PC , j'ai initialisé le boitier KUFATEC en modifiant le model de BMW (passage d'un model E au model G ) avec succès . Test en manuel OK , mais encore petit problème avec la connexion au X4 ( can bus peut être mal connectés ) à vérifier !
Très bonne journée à vous tous
J MARIE
JMARIE
Après une recherche sur mes connexions can bus , j'ai trouvé un raccord mal enfiché , donc remise en place convenablement et essais ok, tout marche très bien en mode test et en mode réel avec le x4 , . Il ne reste qu'à poser la gamelle et le passage du câble, pour un montage propre , câblage invisible . Suite au prochain numéro . Un grand merci à SanZ92 et à Outlander 68 ainsi quà KELKIFF .
Bonne journée à vous tous
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Message par Sanz92 »
Jai eu le meme soucis deja regarde si ton module est allumer voyant vert ou au pire Mp moi je t expliquerais au tel directement.
Di lr module BT N EST Pas allumer en vert sa veut dire qu il ne detecte pas le can bus .
JMARIE
Je viens de m'apercevoir que lorsque l'active sound KUFATEC est branché , avec le contact , tout se passe bien . Je coupe le contact , pas de problème au début , Après 5 ou 6 minutes , lorsque les contacts se coupent, le KUFATEC fait des bruits à intervalle comme une alarme .
Je me suis renseigné chez un monteur BELGE , et lui ma dit que les bus can sont "bleu et rouge blanc " mais ne m 'a pas dit l'emplacement .
Quelqu'un pourrait me donner l'emplacement de ces can bus et si l'info est bonne ? :scratch:
Merci pour les infos
JMARIE
Sanz92
Salut
Lemplacement se trouve a l avant droite au niveau du pied droit sur le coter tu as les broche avec le can bus
Pour les fils que tu nous dit je ne sait pas crux que je tes donner est pour x5 45e g05 a valider avec outlander sil a des infos sur la couleur de ton model.
Regarde tien nous au courant
JMARIE
D'après un installateur Belge à cote de LIEGE, il ma dit que les can bus étaient de couleur BLEU et ROUGE BLANC , mais n'a pas voulu me dire où il se trouvaient .Dommage
Sanz92
Bah regarde arriere gauche mais a l avant droit cest sure normalement car tu verra il y a plein meme trop de fils tu as de quoi chercher
JMARIE
Alors de nouvelles info : BLEU/ROUGE = H .......... ROUGE= L // J'ai trouvé dans le coffre un bleu/rouge et un rouge , mais ils ne sont pas torsadés ensemble. Est ce bien des can bus ?
...je regarde aussi,pour moi c'était bon depuis le début...
C'est bien un X4 G02 ?
Pour les correspondances du coffre tu es partis à partir de quel élément/équipement ?
Un "Rouge" unique en principe uniquement alimentation 12V
Les CAN il y en a pas mal,comme Sanz92 l'ayant monté sans problème,vraisemblablement,aurait été identique sur G02.
As tu peut être une notice de chez Kufatech ?
Oui tous les schémas dispo suivant véhicule,options...
JMARIE
Je viens de passer à la CC pour des renseignements.
Apres 3/4 d'heure d'attente !!!! , un technicien connaissant je pense son travail ma répondu :
il faut brancher le kufatec sur le PT CAN .
pour lui, les fils bleu jaune et noir jaune ne sont pas les bon . Ce serai Bleu rouge pour le H et Rouge pour le L
IL n'y a rien à l'arrière dans le coffre, il faut chercher aux pieds passager , mais très peu de place .
Je recherche demain matin et vous tient au courant.
JMARIE
C'est bien un X4 G02 M40D de 2019
Je n'ai pas les plan de KUFATEC
Si confirmé par BMW...j'ai pour info comme Sanz92
Par exemple
A258*8B
PT_CAN_Low :arrow: pin 47 jaune/noir
PT_CAN_High :arrow: pin 48 jaune/blanc
Bleu jaune certain il ne me semble pas que qqu'un en ai fait mention
Bleu/rouge pin 40 relié au fusible 10 relais 30F
Rouge pin 37 relié au fusible 10 relais 30F
Ceux ci ne sont pas donnés en PT CAN de mon coté
JMARIE
comment compter les pins sur le connecteur ?
Sur celui qui se retire , pour trouver les pins 47 et 48
JMARIE
OUF OUF Je pense avoir trouvé !!! :cheers:
OUTLANDER68 et SANZ92 avaient bien raison : fils can (jaune,noir et jaune ,blanc) :Top:
Hier soir, j'avais débranché les 2 fils can . Le KUFATEC était branché sur l'allume cigare , donc indépendant de la gestion can bus. J'ai mis la voiture sous alarme et après environ 5 mn lorsque tous les systèmes électrique se coupent, le KUFATEC c'est mis en default. :Nul:
Ce matin nouvel essais : branchement du KUFATEC sur l'allume cigare ok , démarrage de la voiture, tout fonctionne bien , le moteur ainsi que le KUFATEC .
Arrêt du moteur de la voiture , arrêt contact et débranchement du KUFATEC de la prise allume cigare , puis mise sous alarme et là tout vas bien , plus de default.
CONCLUSION : il faut que je trouve un plus après contact qui se coupe aussitôt et non plus 5 mn après.
Ma question aujourd'hui , à quel endroit puis-je trouvé ce PLUS ?
Encore merci à OUTLANDER68 ET SANZ92 pour les très bons conseils. :Merci:
Ok
Tu as une préférence plutôt à l'avant comme le reste ou plus à l'arrière dans le coffre par exemple :?:
JMARIE
C'est comme tu veux, il y a peut être plus de possibilités à l'arrière,
Si @Sanz92 passe par là,pour confirmer...
J'aurais un 12V au niveau de la prise dans le coffre qui pourrait être repiqué
Via fusible F273 (20A) et fil Rouge/Jaune
ou
F284 (20A) Rouge/noir 12v attelage
Ou via l'ASD d'origine F218 (20A) rouge/blanc
Sanz92
Re
Moi perso jai mis le 0v sur une vis qui trainer sous le plancher
Et pour le 12v jai mis un double porte fusible et brancher sur un au hasard je te cache pas jai vue que sa a fonctionner puis jai laisser faut que je recup la voiture et te dire lequel mais bon pas aujordhui je suis en deplacement pendant 2 semaine
Mais d apres le schema pique toi sur 273 avec un porte double fusible simple et rapide
JMARIE
Je me suis branché sur la prise dans le coffre et, j'ai la temporisation de 5 ou 6 mn donc ça ne va pas
je me suis aussi branché sur le fusible de l'attelage et lui aussi est sur la temporisation.
on ne peut pas savoir quel appareil se coupe aussitôt le contact coupé ?
Bonne soirée
