Boite de transfert
Re: Boite de transfert
xfilez a écrit :
Juste une petite levée de doutes svp ;)
Lorsque l'on met le contact, les voyants 4x4 et ceux de frein au milieu doivent bien s'allumer, puis s'éteindre lorsque l'on démarre ?
Merci :)
Oui...
x
xfilez
Voiture : BMW X3 3.0DA
Message par xfilez »
Waouhhhh top le tuto photo !!!! Merci :)
@PDD : merci
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
merci pour ces photos explicatives ;)
cacane34
Message par cacane34 »
merci super reportage , préventif !! j'imagine que tu vas le bourrer de graisse au remontage ....
Pascal
manucos
d'ailleurs quel type de graisse mets tu ?
T
Tjp88
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message par Tjp88 »
A l'origine c'est une graissse jaune epaisse , j'ai mis de la graisse jaune de mon perforateur (bazard pour faire des trous dans les mur en beton)
Merci Tjp88 pour ton tutoriel bien illustré,
J'ai ajouté ton post à la liste des meilleurs tuto du forum ici : viewtopic.php?t=9275
d
doc
Message par doc »
c'est la manip qu'à du faire mon garagiste de quartier alors que bmw disait "il faut changer la boite de transfert!" !!!!
Manu60
Voiture : BMW X3 2.0D luxe
Message par Manu60 »
Le moteur de la boite de transfert a été changé lundi dernier sous garantie et les problèmes ont disparu (secousses voyant et bruit à la coupure de contact) j'espère que le nouveau moteur tiendra plus que les 87 000 kms du premier.
manucos
cacane34
super , mais qu'est-ce qui peut causer ce bris ??? conduite sportive , pneus usés différemment , roulage en montagne , sur la neige ..... ?
Pascal
Manu60
J'ai une conduite tres classique peu de neige, pas de chemin, de la route, peu de ville, peu de montagne. Je fais tourner mes trains de pneus régulièrement pour une usure régulière avant arrière et pourtant pas plus de 87 000 kms avec ces pignons. Il y a vraiment une faiblesse sur une série peu être.
cacane34
quand meme bizarre mon 3.0 l DA avec qui je ne suis pas un tendre à 112 000 kms et toujours son pignon ?? et vous autres ??
Pascal
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Salut à tous
Moi aussi qui ai le pied lourd, j'ai fait un gros démarrage en 2 et maintenant un claquement a l'avant droit.
Au départ ça a claqué a l'arrière gauche puis un gros bruit a l'avant droit je pense que j'ai un cardan qui a morflé.
Maintenant je roule sans trop pousser pour ne pas avoir le bruit, on l'a mise sur pont et on a rien vu?
A suivre je pense que je vais recontrôler mon pignon en laiton. ;)
X3dsr
Message par X3dsr »
Comme manu60, remplacement par le précédent propriétaire de 3.0dA à 88 Mkms... :cyclops:
Un moteur à 600 roros tous les 90 Mkms ça ne fait finalement que
6,7 centimes d'euros du Km en surcout...
rapporté à la dépréciation moyenne du véhicule ... :cyclops:
la BT complète par contre, OK ça fache un peu.
Bonne semaine à tous
du BBKK...
Manu60
Je n'en suis pas sur mais ce n'est peut etre pas le même modèle de BT entre mon 2.0D de 2008 et le 3.0D, et suivant l'année aussi.
X3dsr
Message par X3dsr »
Pour moi le E83 est resté en BT ATC400 toute la production de ce modèle.
du BBKK...
x
x3d
Voiture : bmw X3
Message par x3d »
Bonjour à tous
Me revoila apres avoir changer le pignon plastique (car il été bien lisse sur un des cotés) et vidange de la boite de transfert dans la foulé mais voici les effets constatés :
- Plus de voyants :)
- Claquement se fait entendre des lors que je tourne à petite vitesse et sensation bizarre au volant (on sent bien la motricité des roues avant) :x
Sachant que j ai acheté le vehicule avec ce defaut, je ne sais pas si c'est normal ces claquements
Du coup je roule BT débrancher c'est nettement plus agreable
x
xfilez
A mon avis ton claquement vient d'un cardan avant, que tu n'entendais pas car tes roues avant n'étaient pas entrainées... :roll:
Juste une question, quand tu "débranches" la BT, les voyants 4x4, DSC et freins sont ils allumés au tableau de bord ?
Merci :D
x
x3d
Voiture : bmw X3
Message par x3d »
Le claquement est assez fort comme si l'arbre de transmission se deboité au moment du claquement donc je ne pense pas que cela vienne d'un des cardans
Oui les voyants s'allume
