Boite de transfert
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Boite de transfert
Message par pipet »
Bonsoir
J'arrive un peut tard, pour peut être apporter une solution beaucoup moins onéreuse.
Je m'explique, je possède un X3 3D de 2004 boite manuelle et 230000km et reprogrammé 250ch.
Je vidange ma boite de transfert tout les 20000km, je viens de changer le volant moteur + embrayage.
Depuis que j'ai changé mon volant moteur et embrayage, j'ai les voyants "4X4, ABS en orange et ! en rouge.
Le problème quand on a ces voyants, on perd l' ABS dsc dtc et la traction "roue avant" on se retrouve en propulsion uniquement.
Je suis aller chez BMW pour faire une vidange de boite de transfert et me faire réinitialiser la boite de transfert.
Résultat: facture 175 euros et rien toujours le même problème!
J'ai passé quelque journée entière sur internet et la le miracle! ses c.n de ricain ils sont bon quand même!
Le problème vient uniquement du pignon du petit moteur qu'il y a sur la boite de transfert!
je joint le lien des photos: Je m'excuse pour la qualité.
http://www.zimagez.com/galerie/boite-de ... 0064-0.php
Si vous avez des questions .
Re: Boite de transfert
Tu as pu acheter ce pignon seul? Chez BMW? Tu n'as plus de problème maintenant? Merci pour ton post qui doit en intéresser plus d'un...
pipet
Message par pipet »
Salut
Je l'ai acheté aux USA mais ça vient d' Italie, car la notice d'origine est en Italien.
http://www.ebay.com/sch/cktwok/m.html?_ ... ksid=p3686
Autrement tu peux l'envoyer,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ansfer+bmw
:D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=27&fg=15
c'est nettement plus cher chez BMW...
Super, et merci de partager avec nous. Ca peut eviter 2300€ de frais ! :Top:
74250X3
Voiture : BMW X3 3.0d luxe bva 2004; Focus TDCI 2010; Honda dominator
Message par 74250X3 »
Il faut tomber la BT avant tout ça !
Ça se fait bien?
Et le remontage?
Quelques explications?
Est-ce tout le temps cette pièce qui lâche ?
Quels symptômes avais-tu?
Merci.
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Merci pour ces infos précieuses :Top:
74250X3
Et s'il s'agit du moteur électrique de la BT?
200$ pour rien ou presque...
pipet
Message par pipet »
Salut
J'avais comme des accouts quand je poussais les vitesses pas de bruit particulier.
Démonter le moteur 1 quart d'heure, changer le pignon et nettoyer 1 quart d'heure.
En gros 1 heures pour tout faire.
Rien de bien compliqué pour démonter le moteur, il faut juste dévisser le support de boite,
pour faire plus à l'aise pour démonter les 4 vis il faut un douille torx femelle.
Moi j'ai fait avec une douille de 8 normale.
J'ai tout fait moi même,
Salut
J'ai acheté le pignon seul il est en bronze,
Sur les adresses que tu donnes on ne voit pas le pignon seulement tout le moteur, peux tu préciser ou tu as trouvé le pignon en bronze, merci par avance.
pipet
Message par pipet »
Regardes si tu lis tout est expliqué un moteur ne coute pas 265$ mais 800 euros
http://www.ebay.com/itm/BMW-X3-X5-X6-e5 ... 1e6e02d773
donc tu as bien acheté le moteur complet, pas seulement le pignon comme signalé dans ton message?
pipet
Message par pipet »
Si tu lis le message il a marqué que j'ai changé le pignon, et pas le moteur j'explique comment faire!
Bien compris, combien as tu payé le pignon en bronze?
pipet
Message par pipet »
Le prix avec le port 300$ = 247.994 EUR
Ok merci, je n'avais pas compris car si on regarde l'offre dans EBAY on a l'impression que le moteur est vendu aussi..
pipet
Message par pipet »
Voila la traduction pas top :oops:
Cette enchère est pour le remplacement d'un kit pignons pour toutes les BMW X3 / X5 / X6 transfert cas moteur de l'actionneur à partir de l'an 2000 jusqu'en 2007.
Mode d'emploi détaillé inclus au composant de remplacement facile de vous-même
prix réduit pour de multiples unités
Avec cette réparation kit vous n'avez pas besoin de re- programmation de votre voiture. Plus économies et d'éviter de prendre la voiture au concessionnaire BMW
Vous n'avez pas besoin d'acheter complète servomoteur BMW partie 27107566296 ou d'autres comme celui-ci.
Ce kit remplace extérieur blanc engins endommagés, plus engrenage noir derrière blanc. Joint d'huile inclus sur l'emballage
74250X3
Plus je lis ce post plus ça m'intéresse de tenter l'aventure américaine.
Par contre je me demande si quelqu'un à un avis sur mon problème de BT
Que j'ai développé sur le post suivant
viewtopic.php?f=26&t=10437
J'ai un doute entre le moteur électrique et la poulie en bronze.
Vous en pensez quoi.
Bel été :coucou:
Démonte et regarde l'état des pièces, tu seras fixé avant d'acheter une pièce qui n'est peut être pas en cause...
a
ajaiste
Voiture : BMW 118D E87
Message par ajaiste »
Bonsoir à tous,
@ pipet
J'ai exactement les mêmes symptômes de panne, mais par contre sur ma BMW 330 XD de 2009 (134000 Kms).
J'ai le message d'erreur "Panne 4x4, DSC, ABS, EBV".
Pensez-vous que je peux à coup sûr incriminer la boîte de transfert sans passer par la case "valise BMW" ?
Si tel est le cas et au vue de votre brillante analyse, j'ai vu que je devais m'orienter vers ce fameux pignon intégré dans le moteur équipant la boite de transfert.
Savez-vous où je puisse trouver à acheter celui-ci ?
Ensuite, dois-je passer de nouveau par la case "valise BMW" pour annuler les défauts ?
Merci d'avance pour vos informations à venir.
Bonne soirée.
