Boîte de transfert
Re: boite de transfert
Je fusionne ton sujet gerald avec celui existant sur le même sujet.
gerald a écrit :
bonjour
ce n est pas un bruit mais un à coup entre 2 et 3 milles tours comme si les routes tournaient dans le vide.
De plus la roue arriere gauche patine sur certains revetements comme si je n'étais pas en 4X4
As tu la même épaisseur de gomme avant et arrière?
g
gerald
Voiture : BMW X3
Re: Boîte de transfert
Message par gerald »
j ai quasi la même épaisseur mais de marque différente.
@ merci Thomas de faire fusionner mon pb
Si tu étais près de chez moi, je t'aurais prêté 4 roues complètes pour faire l'essai et éliminer le rôle des pneus...
gerald a écrit :
bonjour
L odeur de brulė provient peut etre du cycle de regeneration du fap.
Que ta roue arg patine ne vient pas je pense d un pb de bt car le train ar est en prise directe de la boite, le bt eclatee, tu aurais encore la propulsion ar .
Si ta roue patine, je pense que le pb vient d allieurs, il faudrait de visu voir ce qui se passe, amortisseur, ressort cassė, frein pas equilibrė, etc..
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Message par GIANTSDZ »
jules64 a écrit :
Je suis nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve fort instructif (j'irais faire un tour en case présentation tout à l'heure), et je souhaite rebondir sur ce qui a été dit dans les citations ci-dessus.
Il faut en effet réinitialiser non pas l'ODB, mais le boitier de contrôle de la BT après la vidange.
Dans la BT il y a un capteur a effet hall qui analyse la qualité de l'huile à chaque démarrage, si celle ci devient hors tolérance, il y a un message d'erreur stocker au niveau de la mémoire du calculateur, que l'on peut retrouver en faisant un diag de la voiture, et du coup la BT fonctionne en mode "dégradé" en attendant d'avoir une nouvelle huile.
Comme beaucoup ici, j'ai fait moi même la vidange de la BT de mon X3 3.0i (il avait 146000km, il était temps la faire), et j'avais bien une erreur quand je faisais un diag (Module VTG (Transfert Case) - Error 54C6 - Oil wear - Value too high).
Une fois la vidange faite, j'ai refais un diag, et toujours la même erreur, alors que je pensais quelle aurait disparue d'elle même l'huile étant neuve.
De plus, impossible de pouvoir resetter cette erreur. En regardant dans les multiples fonctions du DIS, j'ai finalement trouvé.
Il y a dans le DIS un module "Test plan", dans lequel on peut réalisé un certain nombre d'opérations d'entretien. J'ai donc lancé la procédure pour la vidange de la BT, qui décrit les opérations (en gros, enlever l'huile, remplacer les joints de bouchons et remplir jusqu'à débordement), et ensuite il y a une étape "Reset adaptation values". Cette opération sert à réinitialiser toutes les valeurs d'adaptation (en fonction de l'usure) de la BT. Cela dure environ 5 minutes pendant lesquelles on entend la BT "travailler", puis au final le DIS annonce la fin de l'opération.
J'ai ensuite refais un diag, et là plus aucune erreur dans les mémoires de la voiture.
Voilà, juste pour préciser qu'il y a bien une adaptation électronique en fonction de la qualité de l'huile, et qu'il faut remettre à zéro suite à la vidange.
Pour ceux qui font leur vidange eux même et qui ne sont pas équipés avec un DIS, il faut passer pas la case concession.
J'espère que ces infos serviront à tous.
Julien
Bonjour jules64,
Ton intervention est trés interessante,ayant fait recement la vidange de ma bt moi même,est afin de remettre a zero l'odb ,j ai vu en vente sur ebay un interface de diagnostic "elm 327"et ce à un prix abordable ,je voulais donc savoir si avec sa il m'était possible de remettre a zero le calculateur de la Bt.
Merci de ton retour.
74250X3
Voiture : BMW X3 3.0d luxe bva 2004; Focus TDCI 2010; Honda dominator
Message par 74250X3 »
Pour ma part je me demande si suite à une vidange de boîte auto (ce que BMW ne préconise pas en entretien) est ce qu'il faut passer aussi à la valise magique?
Bonne journée tout le monde
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
jules64
Voiture : X5 E53 4.4i
Message par jules64 »
GIANTSDZ a écrit :
Bonjour jules64,
Je ne pense pas qu'avec un 'elm327' l'opération puisse être réalisée, il faut la faire avec l'outil spécial BMW (GT1 avec diag head ou simulateur et cable ODB2).
jules64
Oui, mais pas obligatoire (en tout cas je n'ai pas vu de préconisation spécifique en ce sens dans les docs BMW).
En plus dans le TIS BMW qui explique la façon de vidanger la BT il n'y a aucune préconisation de faire une réinitialisation de quoi que ce soit...
http://www.techniconnexion.com/h1-tis-bmw
jules64
En effet, rien de précisé dans le TIS.
Dès que j'ai le temps, je connecte mon GT1 sur le X pour faire des captures d'écran de l'opération et confirmé qu'il y a bien un reset de prévu dans le plan d'entretien.
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
Julien
Salut après une absence excusée par beaucoup de travail actuellement j'ai remonté le sujet qui explique le fonctionnement de la bt ci dessous :
viewtopic.php?f=26&t=3850&p=200068#p200068
Par ailleur le capteur a effet hall est utilisé pour mesurer l'usure des disques d'embrayages et prendre en compte cette usure lors des actions (delais ???).
A l'époque ont avait fait pas mal de recherches sur le sujet avec les membres du forum.
Si tu avais un defaut sur ce capteur c'etait peut etre qu'il a été vu hors tolérance par le vgsg.
Bonne lecture
burt88
Voiture : bmw x3 e83 218cv bva
Message par burt88 »
je viens d'acheter une interface obd k-d can et j'ai installé DIS sur un pc portable ; par contre je n'ai pas trouvé comment rinitialisé la bt .
jules64 si vous avez un peux de temps ; pourriez vous faire un petit tuto pour rinitialisé la boite de transfert.
merci d'avance
individual
Voiture : BMW F11 M550D
Message par individual »
J'ai fait faire un devis chez ZF pour faire vidanger ma boite auto et boite de transfert sur 330xda E91.
Ils m'on confirmer qu'ils ne pouvaient pas me faire la vidange de la boite de transfert cat il faut une huile specifique de chez bmw et de plus il faut reinitialiser la boite de transfert.
Finalement je vais prendre rdv chez bm car devis zf (820 euros)pour la ba, et je demanderai bien si il reinitialise la btapres la vidange.
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Mince, ZF ne fait pas ça!
Moi qui comptait passer chez ZF Antony pour faire cette vidange...
individual
Vers chez moi c'est ZF a Lyon,et ils ne le font pas...
Par contre ils sont beaucoup plus cher que chez bm pour la vidange de la ba.
Chez BMW 597 euros et chez ZF 820 euros.
RicardoR
Ha mince j'avais mal lu! Je pensais qu'ils ne faisaient pas la BA non plus! Ok pour la boite de transfert, je comprend mieux!
Huile spécifique oui, tu l'achètes chez BMW et tu leur donnes, 10 minutes de travail. Réinitialiser la boite de transfert, qui sur ce forum l'a fait? Pas moi en tout cas quand j'ai vidangé ma BT...Donc c'est intéressant de demander si BMW le fait et de nous en informer, merci par avance.
g
gerald
Voiture : BMW X3
bonjour
je reviens vers vous après avoir solutionné mon problème: sous garantie BMW Chalon/ Saone a changé ma boite de transfert ainsi que le turbo.
Depuis plus de problème; et le simple changement de pneus préconisé par BMW Auxerre après la vidange de ma boite de transfert n'y aurait rien changé, en dehors d'une facture salée pour les 4 pneus.
Merci donc au chef d'atelier de Chalon/Saone et à son professionnalisme qui écoute ses clients plutot que de s'en référer , comme celui d' Auxerre à son boitier magique!
Gérald
individual
J'ai pris rdv chez BMW pour vidange boite auto et boite de transfert,ils font aussi la reinitialisation du boitier de gestion de la bt.En discutant avec le chef d'atelier ,il conseille pour la vidange de la boite auto a partir de 80mkm et vers 100mkm pour la bt.
Mais peu de client le font...
